Varstroj Varin 2005e
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.07
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:15 am    Naslov sporočila:  Varstroj Varin 2005e Odgovori s citatom
V popravilo sem dobil omenjen varilni aparat. Odpovedalo je vezja na sliki. Zgleda kot da bi bilo zakasnitveno stikalo ob vklopu. Zakaj bi bilo dobro imeti zakasnitveno stikalo?
vezava
 Velikost datoteke:  6.25 KB
 Pogledana:  4174 krat
soft start??
 Velikost datoteke:  136.49 KB
 Pogledana:  27 krat
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi takšno vezje služi za omejitev toka pri vklopu zaradi polnjenja elektrolitskih kondenzatorjev na vhodu inverterja, takoj za usmerniškim mostičem. Za omejitev toka služi močnostni upor z nizko upornostjo, ki ga ob vklopu naprave po kratkem zakasnilnem času premosti delovni kontakt releja.
Ob pregledu slike se mi sicer bolj dozdeva, da opisano funkcijo opravlja rele, ki se ga vidi na glavni plošči ...
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
ticla
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.07
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kako deluje mehki zagon, samo tukaj ni močnostnega upora gor ampak je rele zvezan samo kot navadno stikalo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je to samo zato, da "šmelcanje" kontaktov ob vklopu namesto stikala trpi rele.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.04
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni pa so "simptomi" oziroma kaj ne dela?
ticla
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.07
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je to vezje res, da rele bolj trpi ob vklopu. Max tok releja je 30A, stikala pa 20A.
Na tem vezju je skurjena tuljava releja, en tranzistor in ena dioda.
Če vezje prevežem, potem se aparat vklopi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2017 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni soft start. Soft start rele je pod tem vezjem na sliki, na glavni tiskanini, kot je pravilno ugotovil @transalp. (rele in 47 ohmski upor sta del soft start vezja)
Tole bo najverjetneje pre-pod napetostna zaščita.
Dodano 27.6.
Glede na to, da je aparat narejen za delovanje na agregatih, bo to - to. Je pa to novejši Varstrojev (Fimer-jev) aparat, ki ga takrat ko sem se ukvarjal s servisiranjem še ni bilo. Edina večja sprememba glede na prejšnje serije Varinov je izgleda ravno ta dodatna platka.
Uptime: 488 dni
