ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.07 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:15 am Naslov sporočila: Varstroj Varin 2005e |
V popravilo sem dobil omenjen varilni aparat. Odpovedalo je vezja na sliki. Zgleda kot da bi bilo zakasnitveno stikalo ob vklopu. Zakaj bi bilo dobro imeti zakasnitveno stikalo?
6.25 KB |
4175 krat |
136.49 KB |
27 krat |
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:30 am Naslov sporočila: |
Ponavadi takšno vezje služi za omejitev toka pri vklopu zaradi polnjenja elektrolitskih kondenzatorjev na vhodu inverterja, takoj za usmerniškim mostičem. Za omejitev toka služi močnostni upor z nizko upornostjo, ki ga ob vklopu naprave po kratkem zakasnilnem času premosti delovni kontakt releja.
Ob pregledu slike se mi sicer bolj dozdeva, da opisano funkcijo opravlja rele, ki se ga vidi na glavni plošči ...
_________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
ticla Član
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 10:01 am Naslov sporočila: |
Vem kako deluje mehki zagon, samo tukaj ni močnostnega upora gor ampak je rele zvezan samo kot navadno stikalo.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.03
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 11:09 am Naslov sporočila: |
Potem je to samo zato, da "šmelcanje" kontaktov ob vklopu namesto stikala trpi rele.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.04 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 2:24 pm Naslov sporočila: |
Kakšni pa so "simptomi" oziroma kaj ne dela?
ticla Član
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 3:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je to vezje res, da rele bolj trpi ob vklopu. Max tok releja je 30A, stikala pa 20A.
Na tem vezju je skurjena tuljava releja, en tranzistor in ena dioda.
Če vezje prevežem, potem se aparat vklopi.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 4:10 pm Naslov sporočila: |
To ni soft start. Soft start rele je pod tem vezjem na sliki, na glavni tiskanini, kot je pravilno ugotovil @transalp. (rele in 47 ohmski upor sta del soft start vezja)
Tole bo najverjetneje pre-pod napetostna zaščita.
Dodano 27.6.
Glede na to, da je aparat narejen za delovanje na agregatih, bo to - to. Je pa to novejši Varstrojev (Fimer-jev) aparat, ki ga takrat ko sem se ukvarjal s servisiranjem še ni bilo. Edina večja sprememba glede na prejšnje serije Varinov je izgleda ravno ta dodatna platka.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 488 dni
