Brezžični dostop na dolenjskem
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2017 9:17 pm    Naslov sporočila:  Brezžični dostop na dolenjskem Odgovori s citatom
Zanima me, ali kdo ve, če se na to temo (odprt brezžični dostop do interneta) na dolenjskem koncu (okolica Novega mesta) v zadnjem času kaj dogaja? Za občasno uporabo bi bilo zanimivo imeti nekaj v tem smislu v dosegu. Pri ponudnikih dostopa zaenkrat še nisem zasledil kake "ugodne vikend" opcije, priklop na optično omrežje pa je za takšne potrebe malo prehuda varianta.
Če so aktualne takšne aktivnosti, bi se pridružil s kakim kosom HW/lokacijo.
Lp, Frenki
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2017 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trdinov vrh, smer zahod je mozno. Ce mi poves, kje bi imel, se lahko zmeniva, pa postavis wlan slo vstopno tocko. Uplink imam 300/50, tako da ne bo tezav s hitrostjo.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2017 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GPS lokacija je na sliki. Za preizkusit bi bilo, če bi zveza šla. V tem primeru bi bila tole enkratna varianta. Nekaj opreme za testiranje imam ... lahko napišeš, kaj bi rabil na Trdinovem vrhu?
 Velikost datoteke:  98.6 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2017 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo "preskočilo" Hmeljnik, rabiš en mikrotik recimo LGH5 in to je to. Strošek cca. 50 EUR. Na Gorjancih ne rabiš nič, ker imam gor že postavljeno točko na 5HGz (glej priponko).
Druga opcija je "NBP". Ker je S59DJR dobil v uporabo stolp na Miklavžu, bomo preselili tja vso digitalno ropotijo z vrha Gorjancev. V primeru, da se najde junak, ki bi znal zadeve pravilno skonfigurirati, bi bil tako lahko prvi resni uporabnik. Samo tu je kar nekaj "če"-jev.
 Velikost datoteke:  162.64 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  140.19 KB
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2017 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo dobre volje bi lahko celo šlo. Za preizkušanje bi uporabil enega mikrotika SXT5. Če je varianta, sporoči kaj moram nastaviti, pa bi probali med vikendom. V primeru da se bo obneslo, pa postavimo še wlan slo vstopno točko.
Glede "NBP" sem pa precej bolj skeptičen. Tako kot zaenkrat kaže, bo še precej vode preteklo ... Če boste pa tisto ropotijo selili in vam slučajno kaj prav pride kakšen eatnc jih lahko pa pri meni dobite.
Lp, Frenki
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2017 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš sxt5, ga usmeri na Trdinov vrh in preveri, če se ti preko nv2 javi ssid s54mtb/2 z vsaj -80dB. Ostale podrobnosti ti javim na zs.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale varianta ne gre. Kot kaže gozd uspešno ovira signal. Že cca 100m od tukaj pa je stolp na Trdinovem vrhu lepo viden, žal pa nimam s seboj prenosnega POE vira, da bi MikroTika postavil tam. Naslednjič prinesem s seboj potrebno, da poskusim še to možnost.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevati je potrebno še malo okoli direktne vidne linije (fresnelova cona). Razdalje je že kar nekaj.
Morda pa bi se dalo skombinirat z mesh od wlan Slovenija, samo bi bilo potrebno najti še kako vmesno točko z napajanjem.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2017 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je načeloma jasno, če bi šlo, bi bilo verjetno precej na meji ravno zaradi Hmeljnika. Glede dostopa mi sicer zdaj ravno ne gori, ker sem ugotovil, da je to področje z mobilnim signalom Telemacha zelo dobro pokrito, pa tudi stroškovno je sprejemljivo (prenos preko Mobitel in A1 je tukaj za že leta).
Wlan Slovenija je na tem koncu vsaj po mapi sodeč zaenkrat precej bogi. Če pa uspemo nekje spravit pokonci vstop, potem bom pa tudi vsaj eno točko na tem koncu oživel.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2017 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Net2go je zate, glede na to, da imaš samo njihov signal.
https://telemach.si/mobilna-telefonija/FREE2GO#tab=tab-2
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2017 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Net2go je zate ...
To je rešitev, ki jo imam trenutno v uporabi.
mosqito je napisal/a:
... ga usmeri na Trdinov vrh in preveri, če se ti preko nv2 javi ssid s54mtb/2 z vsaj -80dB ...
Sem pa prinesel s seboj potrebno ropotijo za poskus povezave na zgoraj opisani točki. Od tam pa se mi javi S54MTB/1 Think s stabilnim signalom -84dB ob tem, da je bila v tem času antena 2m od tal. S te točke bi bila povezava verjetno možna.
 Velikost datoteke:  52.02 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2017 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je to. SSID je S54MTB/1.
Če bi kaj poskušal dalje, mi sporoči na ZS.
LP,
M.
