nikok75 Neznanec
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2012 23:35 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Štajerland
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 10:59 am Naslov sporočila: Zaskočno stikalo za audio |
ker se po trgovinah več ne dobijo nadomestni deli za moj ojačevalec Technics SU-810, bi prosil, če ima kdo slučajno na zalogi zaskočna pritisna mikro stikala 6 pin,
ki so uporabljeni za preklapljanje vhoda in loudness-a. Če mere malo odstopajo še ni tak problem, bom že nekako porihtal.
Stikalo je pa stereo, 6 pin, višina samega stikala 12.5mm, višina ročice 12.5, skupaj 25mm + kontakti.
Vsem, ki se jim takšna starina še kje valja in so pripravljeni poslati na moj naslov z odkupnino se že vnaprej zahvaljujem.
Datasheet si lahko ogledate na farnellovi strani, opis izdelka: SPEC121100 - Pushbutton Switch, 30 V, 100 mA, Solder - proizvajalec ALPS
3.34 KB |
2758 krat |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 3:43 pm Naslov sporočila: |
Je morda to to?
4 x Push Tactile Power Micro Touch Switch Self Locking Miniature 6-pin Square PUSH BUTTON SWITCH DC 30V 0.1A DPDT drop shipping
[url=https://www.aliexpress.com/item/4-x-Push-Tactile-Power-Micro-Touch-Switch-Self-Locking-Miniature-6-pin-Square-PUSH-BUTTON/32811902495.html?spm=2114.search0104.3.9.srJl2E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10193_10194_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10101_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10312_10313_10184_10078_10079_10073_10186,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=7ab9229f-45ef-444f-81cf-ef9607efb5b2&algo_expid=d15bac36-2e46-439a-b395-0c1aba9492ed-1&algo_pvid=d15bac36-2e46-439a-b395-0c1aba9492ed]LINK[/url]
nikok75 Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 4:50 pm Naslov sporočila: |
Podobni so, vendar so ta stikala 7x7mm ponavadi s kratko ročico od 2-8mm in razmikom priključkov 2mm, moja stikala so pa 8x8mm, višina ročice pa 12.5mm in razmik priključkov 2.5mm.
Če ne najdem drugih, bi probal s temi. Jih imate na zalogi? rabim 4 kose.
thetilko Član
thetilko Član
nikok75 Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 03, 2017 8:49 am Naslov sporočila: |
Z Alibabo še nisem imel opravka (beri - sem ziherš okoli spletnega plačevanja).
Glede na moje nepoznavanje trgovanja z Alibabo imam par vprašanj v zvezi s tem:
Ali pošiljajo tako majhne pošiljke? (npr. 4 kos stikal in 4 kos potenciometrov)
Kolikšna sta poštnina in čas potovanja?
Kako se izvede plačilo? (kartica ali direktno plačilo, plačila po povzetju verjetni ni )
Hvala thetilko za potrpežljivost!
thetilko Član
Objavljeno: Čet Avg 03, 2017 9:26 am Naslov sporočila: |
Jaz ogromno kupujem preko Aliexpresa. Kar se mene tice imajo najboljsi odnos do strank, ki brez problema prekasa Ebay kakor tudi Amazon. Je pa res, da reklamacije zelo redko uveljavljam.
Placa se s kreditno kartico, tako da ce si res paranoik si dobi Kartico, kjer imas omejeno kolicini sredstev. Ce noces da stran hrani podatke kartice odkljukaj "save card".
Ce izdelka ne dobis v obljubljenem casu lahko odprej spor (Open dispute). Se kar pogosto zgodi, da se izdelki iz Kitajske zgubijo na poti. V teh primerih sem dobil vedno vrnjeno kupnino.
Kar se tice izdelkov manjsih vrednosti, sem naroceval tudi izdelke za 1USD s postnino vred in nikoli ni bilo problemov.
Sem pa ze odprl spor za koracne motorje za ca 200USD in dobil vrnjeno kupnino. Narocil ponovno, slo brez problemov, cez leto in pol dobil se izgubljene, za katere mi ni bilo treba placati.
Postnina je razlicna, pri priblizno 50% izdelkov je ni. Tudi pri izdelki za 1 USD...
Izdelke kako ploscice za kolesa sem dobil za 10% cene pri nas. 800W vodno hlajen spindle s frekvecnikov 150USD....
Naceloma ti lahko narocim tudi jaz, ampak bos moral priti iskati v Celovec. Je pa na vsak nacin prednost, ce imas na voljo globalni market.
