solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
solomojster Član
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 5:07 pm Naslov sporočila: |
Še dobro da se interdiskontov rezkar ni razletel sredi dela. Tretji poizkus v pertinaks se mi zdi, da se je kar obnesel. Morda bo ploščica celo uporabna.
Po začetnih težavah z gerberji sem iz eagla izvozil dxf datoteko. V fusionu 360 sem naredil odtis in v cam-orodju virtualno zrezkal.(vse fusion)
Potem pa malo po občutku nastavil višino z osi. Rezkal s kitajskim 60 stopinjskim rezkarjem in polščico namakal z wd 40.
Kljub "palamudenju" in "vesoljski " tehnologiji se mi zdi bolje,kot jedkanje in hofer papir.
2.06 MB |
21 krat |
2.08 MB |
26 krat |
245.5 KB |
22 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 5:51 pm Naslov sporočila: |
Vezje za adapter RS232 <->485 (rezkano)Čas rezkanja 11min.
411.59 KB |
39 krat |
_________________ lp
solomojster Član
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 8:04 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno. Tole narediš z istim rezkarjem , ali jih zamenjaš z debelejšimi ? Jih uporabiš več različnih.
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 8:13 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Lepo narejeno. Tole narediš z istim rezkarjem , ali jih zamenjaš z debelejšimi ? Jih uporabiš več različnih. |
Isti rezkar, kitajski, mislim da je 0.1mm 30°
solomojster Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 8:55 am Naslov sporočila: |
Silvo . Zanimalo bi nas (me) kakšen print skrin tvojih nastavitev. Tam v temi rezkanje pcb-jev ne vidim slik (jih ne morem odpret.)
Nisem pooblaščen. |
Težava je očitno nastala pri prehodu na https. Tudi sam sem "Nepooblaščen" Slike sicer lahko vidiš direkno v mojem albumu.
Glede nastavitev:
Kaj točno te zanima? Vezja so risana s SprintLayout-u. Tam izvozim gerber.
Za obdelavo uporabljam free program Flatcam Na stroju je 4osni kitajski driver
Poganjam ga z mach 3
solomojster Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 3:39 pm Naslov sporočila: |
Kako v flatcamu nastaviš ,da ti zrezka tiste "mrtve" žepe ?
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 5:21 pm Naslov sporočila: |
Kako v flatcamu nastaviš ,da ti zrezka tiste "mrtve" žepe ? |
Printscreeni.. Mere oz nastavitve ne glej, ker ni tisti flat cam, ki ga imam na PC-ju za CNC. Nisem namreč prepričan, če so vse nastavitve take, kot bi mogle biti.
169.67 KB |
24 krat |
226.56 KB |
24 krat |
195.55 KB |
12 krat |
341.92 KB |
20 krat |
293.49 KB |
12 krat |
282.05 KB |
15 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 9:40 pm Naslov sporočila: |
Koliko vidim je bil pri risanju vključen "ground plan" Glej priloge.
263.06 KB |
24 krat |
243.24 KB |
11 krat |
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 10:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko sicer porezkaš posamezne polygon-e. A to je bolj zamudno, ker boš moral vsakega posameznega označit. Za vsakega pa se bo kreirala nova datoteka.
Moraš pa v flatcam najprej iz gerber-ja generirati datoteko Isolation Ruting. Iz nje potem gerneriraš "Paint area" za posamezne polygon-e.
259.79 KB |
12 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 11:02 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede: flatcam je uporaben, če želiš lepo prikazati baker ali ga vnesti v 3D model končnega izdelka. Za širino orodja daš nekaj super majhnega (npr. en mikron) in potem eksportiraš g-kodo. Na spletu so potem g-code v DXF pretvorniki. Pri tej pretvorbi dobiš DXF, ki ga komot uvoziš npr. v solidworks in extrudiraš za 35 mikronov, kolikor je debela plast na tiskanini.
Verjetno novejši načrtovalski programi znajo izvoziti tudi baker, samo moja stara licenca altiuma tega še ne podpira.
solomojster Član
Objavljeno: Tor Avg 22, 2017 4:16 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo zanimivo kako pripravimo g kodo po enem in drugem postopku. Recimo da najdemo gerberje na odprtokodni strani.
https://github.com/BrankoZ/Eggbot
mvodicar Član
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.25 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 2:07 pm Naslov sporočila: |
Moj način za pripravo G-kode.
Download |
Ime datoteke: |
Flatcam.pdf |
3.28 MB |
Downloadano: |
45 krat |
