damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 10:23 am Naslov sporočila: Univerzalno snemanje IR signala |
Ojla,
portebujem namig, kako bi naredil univerzalni sprejemnik IR signala iz daljinskih upravljalcev. Torej signal je lahko 36, 38 ali 40 kHz, kom. protokol poljuben. Naprava se mora "naučiti" par komand in jih nato po potrebi reproducirati. IR komande, ki si jih mora napravica zapomnit, so različne in jih ne morem posneti v delavnici oz. na terenu.
Sprejemnik bi vzel 38kHz, verjetno bo od blizu dekodiral tudi 36 in 40kHz. Za meritev modulacijske frekvence pa bi dodal še eno IR foto diodo. Ko bi detektor zaznal signal, bi iz diode prečital mod. frekvenco, nato pa še celo sporočilo iz detektorja.
Ima kdo kako drugo boljšo idejo?
lp! _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 11:42 am Naslov sporočila: |
Še ne en teden nazaj sem moral dobiti kode IR daljinca za stensko uro, kateri mislim spremeniti namen uporabe. Za branje kod sem uporabil Arduino mini.
Verjetno pa ti bo predstavljal problem oddajanja, če ne veš frekvence.
Na netu je kar nekaj zadetkov na temo "Clone Infrared Signals With Arduino". _________________ Lp, Jaka |
damo Član
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 12:05 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj zato pa bi jaz imel še fotodiodo, da tam izmerim modulacijsko frekvenco. Iz IR detektorja pa bi bral vlak pulzov. Načeloma bi to lahko počel tudi s fotodiodo, ampak detektor ima vgrajene filtre, tako da demodulira signal brez napak (in vplivov žarnic itd.).
Idealno bi bilo imeti IR fotodiodo, ki bi vsebovala predojačevalec in filter cca 36-40kHz, na izhodu pa bi bil še vedno moduliran signal. To sploh obstaja? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
damo Član
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 12:18 pm Naslov sporočila: |
Da nadaljujem našel sem Optoschmitt diode (SD5600-001), vendar rabijo vsaj 4.5V. Našel sem tudi IR fototranzistorje, s katerimi bom poskusil (Vishay VEMT3700F).
Bom poskusil brez detektorja, torej da frekvenco in komunikacijski string merim na fototranzistorju. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Uptime: 8 dni
