Kako nastaviti elektronski vžig na TOMOS A35
alesing
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2012 14:05
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 8:25 am    Naslov sporočila:  Kako nastaviti elektronski vžig na TOMOS A35 Odgovori s citatom
Zanima me kako nastaviti vžig na Tomos avtomatiko A35. Motor ne vžiga brez hladnega vžiga, ko deluje v prostem teku po nekaj časa ugasne. Zamenjan bat , batni obročki, igla na plovcu diza original 51, sesalna loputa, cin špula. NIČ BOLJŠE
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sam vžig se ne spomnem več kako in kaj,... sem imel pa podoben simptom s tem ko je delal v prostem teku in kar vgasnil,... razlog zamašena izpušna cev ali po domače "auspuh",...
alesing
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avspuh je bil sčiščen. Mislim pa tudi da nima pravih obratov pa svečka je vedno mokra ko vgasne.
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali luci mocno svetijo? S prijateljem sva enkrat popravljala vzig mopeda in je bila glavna napaka preslaba elektronika.
Kako tocno se nastavi vzig sva takrat nasla na nekem hrvaskem forumu, vendar tudi pri perfektnih nastavitvah ni delovalo.
Zadevo sva resila z novimi magneti na alternatorju in novo navitim alternatorjem. Dejansko majhen upgrade. Verjetno bi pomagalo ze dodatno navitje ampak imamo navado pretiravat. Smile
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platine se začnejo odpirat 1.5-1.7 mm pred GMT.
Odprte naj bi bile 0.35-0.45 mm.
Da nimaš slučajno staro mešanico?
Srečko
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mokra svečka, ti verjetno nagaja vplinjač, fergazer.
Delorto moraš naviti plin do kraja, da se izklopi hladni zagon. Pa poglej in očisti še fiter za zrak. Izpuh se zabaše na začetku v kolenu..
Tidra
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izpuh se lahko zapaca tudi že v samem cilindru sem v mladosti naletel na tak problem,...
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 22, 2017 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uplinjač je kar občutjiva reč. Ni dovolj samo "dizo" in filter očistit.
Preveri ali plovček zapre bencin, ko doseže nivo ali so vse drobne povezave/cevke čiste ali tesnila držijo,... Najbolje je vse razdreti, dobro očistiti, spihati s koprimiranim zrakom, nato pa sestaviti in nastaviti. O nastavitvah je ogromno člankov na spletu npr.: Tale , tudi v slovenščini se najde marsikaj pod "nastavitev uplinjača". Poišči za tvoj tip...
LP Robi
Uptime: 19 Ur
