Sponsored by SiOL
Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 48, 49, 50  Naslednja
matic_scetinec
Prispevkov: 976
Aktiv.: 7.69
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Spletne trgovine pravijo, da je hitra.
Hvala, jo bom zamenjal s hitro.
novinec26
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32
Prispevkov: 97
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 8:07 am    Naslov sporočila:  equivalent Odgovori s citatom
Mi lahko kdo prosim pomaga najti equivalent za MTH8P20 IN MTH15N20, tranzistorji so za končno stopnjo.
zoran
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.44
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 2:22 pm    Naslov sporočila:  vrtalni stroj Odgovori s citatom
Iščem servisna navodila za ISKRA KLADIVO EK 127.
Rabim predvsem podatek, kako je pritrjena vpenjalna glava - navoj ali konus.
Po izgledu je bolj verjeten konus, da pa ne delam "traparij", bi rabil ta podatek.
cici
Prispevkov: 415
Aktiv.: 2.73
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z B12 konusom je pritrjena na gred strojčka.
zoran
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.44
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
hvala za odgovor in potrditev moje ugotovitve. Moram najti način, da to razstavim.
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 94
Aktiv.: 1.02
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem hall efect sensor, ki ima vgrajen pull-up upor. Pozna kdo kakšnega? Na googlu ne uspem najti ničesar primernega.
Več teh senzorjev vežem na shift-in register. Če kdo ve karkoli, kar dobro paše skupaj se priporočam.
Iztok_Š
Prispevkov: 145
Aktiv.: 5.45
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kdo ve kje bi se dalo dobiti vitroplast brez bakra ali karbonsko ploščico v Ljubljani?
dimenzije: cca 10x10cm, debelina 1-1,6mm, 2 kosa
Hvala za info
mato1111
Prispevkov: 431
Aktiv.: 6.46
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj TUKAJ
Iztok_Š
Prispevkov: 145
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig. Njih sem imel v mislih nato pa mi je Mucek sporočil, da ima nek manjši kos, ki pa je bil ravno prav velik.
Že drugi dan prebiram literaturo in iščem primeren LNA predojačevalec Vcc 3,3V, Icc 6mA max, 400-950Mhz min, ojačanje 10dB min, Noise f. 5dB max (raje manj) in seveda impedančno prilagojen na 50ohm.
Hvala vnaprej
LP Iztok
Iztok_Š
Prispevkov: 145
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregledal sem celotno ponudbo LNA čipov. Katastrofa nič od nič. Nekatere firme jih prodajajo kot suho zlato pa še niti impedančno niso prilagojeni na 50 ohm, da ne govorim o veliko pretirani poorabi, ki se giblje krepko nad 20mA. Očitno niso več zanimiv VF produkt.
Moj novi LNA bo tako klasične izvedbe z odličnim bipolarnim VF tranzistorjem nove generacije. Upam, da uspem prag šumnega števila ohraniti pod 1dB in to pri vsega Ic 5mA. Zaenkrat vse tako kaže.
baresi
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj s kakšnim tranzistorjem od "odsluženega" LNB-ja za SAT.
baresi
Iztok_Š
Prispevkov: 145
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jih bom rabil več. Izbral sem NXPjevo družino BFU5xx.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 317
Aktiv.: 4.30
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za popravilo daljinca za centralno zaklepanje v Fordovem ključu iščem SAW resonator 433,92 MHz, proizvajalec EPCOS, tip B39431R960H110, nov ali rabljen. Oznaka na samem elementu naj bi bila R960, vendar na vezju, ki sem ga dobil v popravilo, žal že manjka. Prilagam sliko vezja z interneta (FordGuides.co.uk), ki sicer ni ravno ostra. Resonator je v kovinskem ohišju kvadratne oblike levo od čipa.
 Velikost datoteke:  588.1 KB
 Pogledana:  10 krat
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
ajatola
Pridružen-a: Pon 30 Mar 2015 16:37
Prispevkov: 47
Aktiv.: 1.20
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo 3x 560uF 4V in 1x 270uF 16V kondenzatorje?
Hvala!
Prispevkov: 1664
Aktiv.: 10.97
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2017 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo odveč TBA820 v stari 14 pinski izvedbi (z izmenično zavihanimi pini)?
Sicer bom uporabil 8 pinsko izvedbo. Gre za ojačevalnik za zvočnik za starejši sprejemnik.
PRevzamem lahko v PO, LJ ali na poti.
EDIT: Nov čip sem dobil od prijatelja serviserja. Hvala vsem, ki ste ga iskali.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Jan 08, 2018 9:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 49 od 50
Uptime: 2178 dni
