Potenciometer
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 3:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal bi samo še tole ... zdaj sem priklopil ventilator 12V 0.2A, mu zmanjšal napetost na nekje 6V, čez čas sem začutil toploto na rebrih, sicr sem brez težav držal ampak je bilo kar toplo. Skrbi me, kaj bo, ko priklopim 2 ventilatorja 12V 0.38A, torej skupaj 12V 0.76A. Gre verjeti, da vezje zdrži do 1.5A, glede na velikost heatsinka ? Ali drugače kako vroč je lahko heatsink da bom še lahko miren ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v prvem primeru si imel
P=U*I = (13,2-6)V*0,2A=1,44W izgube
v drugem primeru boš imel
P=U*I = 1,2V*0,76 A=0,912W izgube torej bo hladilnik bolj hladen
(PS: hladilnik lahko postaviš tako da nanj piha ventilator )
vhodna napetost mora biti vedno 1,2 V višji od izhodne napetosti zaradi regulatorja
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2017 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma sem imel namen uporabljati cel range napetosti, ki mi jih potenciometer nudi. Ventilatorji delajo nekje do 5V, kar bi po formuli torej pomenilo (13,2 - 5) * 0,76 = 6,23W. Ventilatorja sta precej stran od potenciometra tako da ga ne moreta hladiti, lahko bi načeloma priklopil še en ventilator za samo vezje, raje pa bi imel pasivno. Nimam pa neke predstave kako občutljivi so te regulatorji ter koliko sploh naj bi preneslo to vezje. Če je mogoče bi se izognil "dimnemu testu"
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je šel še en potenciometer rakom žvižgat, tokrat sem pa vse 10x preveril da je bilo res pravilno in jasno, potenciometer ni dovolj močan za 12V 0.38A ventilatorje, sploh če priklopiš 2. Je pa ponovno isti kondenzator se pokadil. Glede na to, da ima izhode za navadne ventilatorje sklepam da enega lahko poganja, v kolikor je seveda švoh ventilator (npr. 12V 0.15A). Res pa ne vem kaj naj bi pomenilo tistih 1.5A pri specifikacijah ker toliko jih več kot očitno ne zdrži
7250
Pridružen-a: Sob 02 Jan 2021 11:15
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ventilator za prezračevanje in me zanima kako bi mu lahko nastavljal število obratov. Ali je zadosti da dam vmes samo potenciometer, ali potrebujem še kaj drugega in kakšno upornost potenciometra izbrati?
Motorček za ventilator je 12V, priklop ima 2 žici, ker nimam ostalih podatkov o motorčku sem z multimetrom pomeril da porabi nekje 1,8A sepravi je to nekje 22W?
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabis t.i. PWM regulacijo.
...lahko pa se tudi motim ...
7250
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha če prav zastopim potem sploh ne rabim potenciometra posebaj ker ima PWM regulator to po večini že skupaj?.
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takšen:
Brez ohišja
ali pa takšen
z ohišjem
bo povsem vredu
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre tudi zgolj potenciometer, vendar bo na njem kar nekaj vatov izgub in to ni več potenciometerček.
Saj gre za DC ventilator? Za AC ni tako enostavno.
7250
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja sem pozabil napisati DC je.
7250
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar deluje bp. Sem dobil regulator pri ChipEK in dela kot sem si zamislil.
Hvala vsem za nasvete.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7250 je napisal/a:
Je slučajno kdo že delal s podobnimi regulatorji, kot so v zgornjem linku? Zanima me predvsem regulacija vrtljajev enofaznega motorja. Predvsem me zanima ali je stvar v redu za npr. regulacijo vrtljajev na nekem manjšem vrtalnem stroju (do 1500W).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na krtačnem motorju dela bp, le pazi, da bo predimenzioniran za 2x.
3 x 3 = 9
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej se ga ne da uporabiti s sinhronskim motorjem s kondenzatorjem?
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sinhronski pomeni, da se vrti sinhrono z magnetnim poljem. Le z nižanjem frekvence ga lahko upočasniš, torej s frekvenčnim pretvornikom.
Sicer pa še nisem videl sinhronskega motorja z (zagonskim) kondenzatorjem. Najbrž imaš v mislih asinhronski motor, za katerega velja podobno.
Ampak, če je tvoj regulator za DC,...
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
