integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 8:58 pm Naslov sporočila: Regulacija infra rdeči grelnik |
Pozdravljeni.
Zanima me kakšni so grelci, ki jih imajo lokali za gretje teras v mrzlih dneh, kjer se ponavadi zadržujejo kadilci, ki ne smejo na toplo.
Stric googl pravi, da so to Infra oziroma kvarčni grelci.
Ali se da te grelce regulirati s triacom?
Hvala za odgovore.
lp! _________________ Lep pozdrav! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.04
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 9:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi pa reguliral?
Že itak so prešvoh  |
integrerc Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2017 10:40 pm Naslov sporočila: |
Ogreval bi pol kvadrata površine, na katerem je lepilo, ki mora biti predgreto na določeno temperaturo, ki jo je mogoče nastavljati od 0 do 60 stopinj.... _________________ Lep pozdrav! |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 11:44 am Naslov sporočila: |
Ja, lahko reguliraš.
Lepilo ni vnetljivo? Če je, upoštevaj da žareči grelec običajno ni nikakor zaščiten/zaprt pred okolico... |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1438 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 4:03 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je samo kako boš meril temperaturo.
Senzor ne sme biti preveč "odseven" za infra sevanje.
Lažje bi bilo ogrevati na primer mizo? |
integrerc Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 11:20 pm Naslov sporočila: |
Tako je, ogreti moram v 15 sekundah površino cca. pol kvadrata. Temperatura nikakor ne sme preseči nastavljene, to je od 20-60 stopinj.
Mislil sem, da bi reguliral grelce in jih držal na konstantno temperaturo. Verjetno se površina ne bo ogrela na 60 stopinj v 15. sekundah.
Po moje je najbolje, da uporabim infra grelce in jih nažgem, obsevajo segrejejo površino in jih po določenem času ugasnem. Torej bi reguliral temperaturo površine s časom obsevanja z grelci.
Zanima me, kakšen tip grelcev naj uporabim, da bodo čimbolj odzivni, efektivni in da bodo zdržali veliko vklopov?
lp _________________ Lep pozdrav! |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:42 am Naslov sporočila: |
Da bi lepilo ogreli na željeno temperaturo, ne pride v poštev? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4221 Aktiv.: 17.84 Kraj: KOČEVJE
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 7:39 am Naslov sporočila: |
Jaz bi naredil najenostavneje: grelec in stopniščni avtomat, mogoče še triac regulator.
Z mikrovalovi se jaz nebi igral, stvar nikakor ni nedolžna. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 7:44 am Naslov sporočila: |
Saj najprej parkrat segreješ površino brez lepila, da vidiš, kako se obnaša.
In v času meritve z alu folijo med grelcem in površino zasenčiš nezaželen vir IR. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 9:00 am Naslov sporočila: |
Temperaturo obsevane površine bi lahko nadziral z brezkontaktnim termometrom (ali celo uporabil tak senzor z ustrezno elektroniko za regulacijo grelca). L.P. Ivan _________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 11:15 am Naslov sporočila: |
To da boš imel preddefiniran čas gretja ima veliko pomanjkljivosti.
Nekaj le teh: odvisno od temperature materiala bo tudi temperatura gretja, enako velja za material na katerem je lepilo in temperatura samega lepila, torej je enako kot če nebi imel gretja ker ne veš kaj imaš.
Brez kontaktno merjenje je prava stvar. Samo tako boš dejansko vedel kakšno temperaturo ima lepilo.
Pozoren bodi tudi na to da boš zadevo enakomerno grel, da ne bo "vročih/hladnih" točk. |
integrerc Član
Objavljeno: Pet Sep 29, 2017 6:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ni potrebe po merjenju in da bo preddefiniran čas gretja ustrezalo, saj gre za vedno enak material in lepilo ki se greje. _________________ Lep pozdrav! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1904 Aktiv.: 8.05 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Sep 29, 2017 9:46 pm Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
Z kvarčnimi grelci in "v 15 sekundah" kar pozabi
Za take zahteve boš moral razmišljati v smeri stalno vključenega grelca v kombinaciji z pločevinasto zaslonko ali zvezen premik izdelka pod grelcem - tekoči trak z regulacijo hitrosti ter/ali regulacijo moči grelca.
Še en video z youtuba, kako hitro se grelec odzove : https://youtu.be/QSE-_0t_Fuk?t=1m6s _________________ LP Robert |
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Sep 30, 2017 8:17 am Naslov sporočila: |
Dvomim da so kaj hitrejši so pa v zadnjem času popularni IR grelni paneli. |
