matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 4:19 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Spletne trgovine pravijo, da je hitra. |
Hvala, jo bom zamenjal s hitro.
novinec26 Član
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.72 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 8:07 am Naslov sporočila: equivalent |
Mi lahko kdo prosim pomaga najti equivalent za MTH8P20 IN MTH15N20, tranzistorji so za končno stopnjo.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 542 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Nov 06, 2017 2:22 pm Naslov sporočila: vrtalni stroj |
Iščem servisna navodila za ISKRA KLADIVO EK 127.
Rabim predvsem podatek, kako je pritrjena vpenjalna glava - navoj ali konus.
Po izgledu je bolj verjeten konus, da pa ne delam "traparij", bi rabil ta podatek.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Nov 06, 2017 9:27 pm Naslov sporočila: |
Z B12 konusom je pritrjena na gred strojčka.
zoran Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2017 9:52 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
Z B12 konusom je pritrjena na gred strojčka. |
hvala za odgovor in potrditev moje ugotovitve. Moram najti način, da to razstavim.
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.59 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 6:41 pm Naslov sporočila: |
Iščem hall efect sensor, ki ima vgrajen pull-up upor. Pozna kdo kakšnega? Na googlu ne uspem najti ničesar primernega.
Več teh senzorjev vežem na shift-in register. Če kdo ve karkoli, kar dobro paše skupaj se priporočam.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.35 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 9:48 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve kje bi se dalo dobiti vitroplast brez bakra ali karbonsko ploščico v Ljubljani?
dimenzije: cca 10x10cm, debelina 1-1,6mm, 2 kosa
Hvala za info
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.43 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj TUKAJ
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 12:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig. Njih sem imel v mislih nato pa mi je Mucek sporočil, da ima nek manjši kos, ki pa je bil ravno prav velik.
Že drugi dan prebiram literaturo in iščem primeren LNA predojačevalec Vcc 3,3V, Icc 6mA max, 400-950Mhz min, ojačanje 10dB min, Noise f. 5dB max (raje manj) in seveda impedančno prilagojen na 50ohm.
Hvala vnaprej
LP Iztok
Iztok_S Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 12:29 am Naslov sporočila: |
Pregledal sem celotno ponudbo LNA čipov. Katastrofa nič od nič. Nekatere firme jih prodajajo kot suho zlato pa še niti impedančno niso prilagojeni na 50 ohm, da ne govorim o veliko pretirani poorabi, ki se giblje krepko nad 20mA. Očitno niso več zanimiv VF produkt.
Moj novi LNA bo tako klasične izvedbe z odličnim bipolarnim VF tranzistorjem nove generacije. Upam, da uspem prag šumnega števila ohraniti pod 1dB in to pri vsega Ic 5mA. Zaenkrat vse tako kaže.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 10:23 am Naslov sporočila: |
Probaj s kakšnim tranzistorjem od "odsluženega" LNB-ja za SAT.
_________________ lp
baresi |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 8:36 pm Naslov sporočila: |
Jih bom rabil več. Izbral sem NXPjevo družino BFU5xx.
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 12:33 pm Naslov sporočila: |
Za popravilo daljinca za centralno zaklepanje v Fordovem ključu iščem SAW resonator 433,92 MHz, proizvajalec EPCOS, tip B39431R960H110, nov ali rabljen. Oznaka na samem elementu naj bi bila R960, vendar na vezju, ki sem ga dobil v popravilo, žal že manjka. Prilagam sliko vezja z interneta (FordGuides.co.uk), ki sicer ni ravno ostra. Resonator je v kovinskem ohišju kvadratne oblike levo od čipa.
588.1 KB |
10 krat |
_________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
ajatola Član
Pridružen-a: Pon 30 Mar 2015 16:37 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 7:03 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo 3x 560uF 4V in 1x 270uF 16V kondenzatorje?
Hvala!
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo odveč TBA820 v stari 14 pinski izvedbi (z izmenično zavihanimi pini)?
Sicer bom uporabil 8 pinsko izvedbo. Gre za ojačevalnik za zvočnik za starejši sprejemnik.
PRevzamem lahko v PO, LJ ali na poti.
EDIT: Nov čip sem dobil od prijatelja serviserja. Hvala vsem, ki ste ga iskali.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Jan 08, 2018 9:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 79 dni
