V zemlji pretrgan trifazni kabel ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 2:51 pm    Naslov sporočila:  V zemlji pretrgan trifazni kabel ? Odgovori s citatom
V zemlji pretrgali trifazni kabel, zamenjava težka, kako in s čim bi ga zakrpal ? Kabel je za povezavo med stanovanjsko hišo in po parceli teče v leseno uto, kjer so luči, nekaj vtičnic 220. Prosim za nasvet.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47448&postdays=0&postorder=asc&highlight=popravilo+kabla&start=0&sid=8a7365808a48235f79345275988b128a
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 3:47 pm    Naslov sporočila:  Re: V zemlji pretrgan trifazni kabel ? Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
Potrebuješ ustrezne kabeljske spojke (ustrezni presek in material - Al ali Cu) ter debelostenske skrčljive cevi z lepilom. Glede na tvojo lokacijo v profilu to lahko dobiš pri Okrogelniku. Ima komplete skrčljvih cevi, ki so namenjeni prav popravilu zemeljskih kablov. V kompletu so skrčlive cevi, brusni papir in čistilni robčki (brez spojk)
Sem to jemal pred par dnevi.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2017 9:37 am    Naslov sporočila:  Re: V zemlji pretrgan trifazni kabel ? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
hvala za nasvet, sem v službi blizu te lokacije.
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjše preseke jaz rešujem kar z razvodnico in zalivko. Ne rabiš posebnega orodja za stikanje tulcev.
http://shop.vidadria.com/instalacijski-material/kabli--spajanje--razvodi/kabelski-spoji-in-zalivke/i_1280_spoj-kabelski-zalivni-odcepni-jb2-5-set-doza-ip68-poliuretanska-zalivka-200-ml-r1
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Ler, hvala za ta link. Mislim, da je to dosti enostavnejša varianta od stiskanja tulcev.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To lahko uporabiš, če je kabel v zemlji in ne v cevi, poleg tega je treba za strjevanje mase imeti ustrezno temperaturo ozračja (ne sme biti prehladno). So pozitivne in negativne plati.
