Napajalno vezje fluorescenčne žarnice z dimmerjem
Portnoy0
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 14:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 10:37 pm    Naslov sporočila:  Napajalno vezje fluorescenčne žarnice z dimmerjem Odgovori s citatom
Težave imam pri popravilu napajalnega vezja fluorescenčne žarnice s potenciometrom, ki služi kot vklopno/izklopno stikalo in dimmer. Navadno takšne stvari zavržen, vendar je v tem primeru popravilo smiselno zaradi cene nove luči in predvsem nabiranja novega znanja. Zanima me, če ima kdo od vas izkušnje s tovrstnimi popravili in kje iskati vzroke. Posebej vesel bi bil koga iz okolice Celja, ki bi bil zadevo za seveda primerno plačilo pripravljen pogledat. Za predstavo prilagam fotografijo zgornje in spodnje strani PCB-ja. Po potrebi lahko skiciram osnovno shemo vezja.
Na spodnji strani so vidne sledi preboja med L in N vodnikom, odneslo je celo del bakrene plasti in zaščitni lak. Za začetek sem pomeri diode in zamenjal vse 4 na usmerniku (dve sta prebili, ostale izgledajo v redu), pomeril kondenzatorje in preventivno zamenjal vse manjše (100uF, 33uF, 22uF, 4,7uF - načeloma izgledajo celi). Težave sem imel pri določitvi tipa obeh tranzistorjev, ker na podlagi oznake na ohišju ne dobim nobenega zadetka v brskalniku. Glede na vezavo predvidevam, da gre za MOSFET? Nadomestil sem še 3R3 in 4K7 upore, ki so vezani na source spodnjega tranzistorja. Po priklopu vezja na napetost brez žarnice seveda pregorita 3R3 upora in posledično še varovalka. Kje nadaljujem iskanje?
Pripenjam še povezavo do same luči.
Spodnja stran
 Velikost datoteke:  2.6 MB
 Pogledana:  20 krat
Zgornja stran
 Velikost datoteke:  2.69 MB
 Pogledana:  22 krat
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A MOSFETa sta cela? Kakšna je pa oznaka na njih?
Portnoy0
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri obeh prevajajo vsi kontakti med seboj, spodnji je počrnel, kjer je source pin. Gre za proizvajalca WXDH oznaka HR 524 740.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je možno, objavi sliko, kjer se vidijo oznake
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole izgleda kot da bi bila gospa Strela na obisku...
Prispevkov: 3170
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto mogoče, da sta samo MOSFET-a in seveda upora zanič. Odspajkaj omenjene elemente in preveri ali ni tudi MOSFET gonilnik zanič (med S in G, ter G in napajanjem se običajno izmeri diodni padec). Na hitro preveri tudi vse polprevodnike (v vezju).
Pri vhodu imaš pregorjeno vezico.
blay44
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2017 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej grec in elkote! Potem pa naprej.
Portnoy0
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2017 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete. Bom še enkrat premeril vezje in sporočim. Spodaj prilagam še fotografijo neznanega tranzistorja.
 Velikost datoteke:  2.39 MB
 Pogledana:  17 krat
Prispevkov: 3170
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2017 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi se čudil, če gre za ekvivalent IRF740. Vsaj napetost je prava (400Vdc). Sicer pa točen tip verjetno ni kritičen.
PS: Temu vezju se strokovno reče (elektronski) balast ali predvklopna naprava.
Uptime: 66 dni
