sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Sob Okt 14, 2017 10:21 pm Naslov sporočila: popravilo motorja 1500w se splača? |
Pozdrav,
Doma imam krožno žago elektro machinen2505 z elektro motorjem 1500w. Zgleda da sem malo preveč žagal les zato mi motor ob vsakem zagonu enostavno vrže ven fid. Praktično se niti ne zažene več. Žago bi spet potreboval, nebi pa rad spet porabil 100+ € za novo žago. Zanima me ali je smiselno elektro motor dati na popravilo, smatram da je kaj šlo v maloro? Pogledal sem krtačke ki so še popolnoma ok, za ostalo pa nisem ravno expert.
mi mogoče lahko kdo priporoča kakšen servis v bližini Maribora ali okolice da odnwsem motor na pregled in morebitno popravilo?
S |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Ned Okt 15, 2017 9:07 am Naslov sporočila: |
Največja verjetnost je, da je prebil rotor. Lahko pomeriš ohmsko med osjo in kolektorjem. Moralo bi biti par Mohmov. |
robert Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2017 10:13 am Naslov sporočila: |
Najbolje povprašati na kakšen servis koliko te stane previjanje rotorja.
Prej se pozanimaj za ceno nove primerne in se odloči.
problem pri teh strojčkih je hlajenje - pa ne med stalnim delovanjem temveč ko ga na kratko vklapljaš in izklapljaš.
Ko odžagaš (debelejšo) desko ponavadi izključiš in ventilator ne hladi več. Iz navitja,... pa še vedno prihaja temperatura in lak se zmehča,...
Vsaj po težjih delih je dobro pridržati vžgano še 5-10 sekund - velja za cirkularčke,kotne brusilke, vrtalke ter podobne strojčke. Tudi pri zmogljivejših mašinah ni prepovedano  _________________ LP Robert |
sebastig Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2017 11:54 am Naslov sporočila: |
Jap, to me je ravno zanimalo, ali se splača še dat motor popravit ali bo boljše nov motor kupit. Na uradnem servisu v LJ. ga imajo, cena pa 101 € z DDV. Koliko bi stalo popravilo pa je trenutno še neznanka, ob komentarjih, bo verjetno bolj smotrno kupit nov motorček, ki je res miniaturen.....oh te hoby boby rešitve za "domačega mojstra" so vedno bile in vedno bodo dražje od malce boljše profi robe....Gledal sem METABO, ima že pravo mrcino pod mizo žage, glede na ta hoby-boby, cena je temu primerna ampak z razlogom.
Ali to pomeni da bolj obremenjuješ motor več je gretja in posledično se stvar ne more tako hitro hladiti, ali je preobremenitev motorja mišljena da je skozi motor prešla večja kolilčina energije kot je lahko sam motor sprovede-nevem kako bi to drugače povedal. Razume kdo moje razmišljanje?
Samo hlajenje izvajam tako že nekaj časa na vseh napravah, ravno z namenom prostega teka in brezobremenitvenim statusom strojčka da vsaj tisto vročino odpravim iz stroja v trenutkih takoj po uporabi.
S |
Objavljeno: Pon Okt 16, 2017 8:52 am Naslov sporočila: |
eldi2011 je napisal/a: |
Rotor zelo težko prebije na maso. V svoji delovni praksi ne pomnim takega primera. Pri rotorju je najpogostejši medovojni stika ali poškodba kolektorja. Če izklaplja FID potem je zelo verjetno prebil stator. Preveriti pa je treba RC filter, ki tudi pogosto poči, posledično pa izklaplja FID. Za podobno diagnostiko je treba motor razstaviti. Okvara bo skoraj zaneslivo očividna.
Sam sem imel hobi krožno žago Bauhaus. Dim je ušel iz nje, ko sem jo posodil. (enaka težava - Najprej je FID izklapljal občasno, kasneje ni držal več) Pregorelo je oboje - rotor in stator. Do preboja na maso je prišlo na statorju, kjer je stekla statorska izolacija.
Rešitev:
Kupil sem novo žago. _________________ lp
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Okt 16, 2017 9:31 am Naslov sporočila: |
Je možno da je kje na žagi kondenzator? |
sebastig Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2017 11:44 am Naslov sporočila: |
Ne ni ga.
Škoda nisem poslikal motorja, saj sem ga snel iz žage.
Rešitev:
Kupil sem novo žago. |
Vse bolj in bolj verjetna je ta opcija.....
Nisem še našel pravega naslova da bi dal motor v pregled, nato sledi odločitev.
S |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 16, 2017 7:53 pm Naslov sporočila: |
imam Femijevo tračno žago, pri kateri se je pojavil problem, da se je odtrgala žica rotorskega navitja ravno pri kolektorju. Sumim tovarniško napako pri navijanju rotorja in slabo kvaliteto žice. Kakorkoli, rotor nikakor nisem nov kupoval, ker imam dobre izkušnje s podjetjem SE-KU v celju, ki takšen rotor previjejo že za 50 eur. Njim sem dal previt že 3 rotorje in za enkrat še vsi stroji delujejo odlično. _________________ L.p. faznprifer |
