soline Neznanec
Pridružen-a: Pet 20 Okt 2017 21:08 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Okt 20, 2017 9:32 pm Naslov sporočila: Weller WQB 2000 |
Živjo,
Imam se možnost igrat z staro Wellerjevo BGA mašino WQB2000. Ker gre za dokaj specifično orodje, tudi na spletu ni ravno veliko podatkov o njej. Prva težava je, da moram najti primeren kompresor za dovod zraka. V navodilih piše, da je potrebuje kompresor brez kondenza in olja (to predvievam, da lahko rešim z filtrom?) ter max 6barov pritiska. Bi bil primeren kakšen manjši kompresor iz hoferja ali celo tisti za pumpanje gume, ki ga ima sedaj večina novih avtomobilov namesto rezervne gume? Ne vem kako je z konstantnostjo pritiska pri teh cenejših kompresorjih. Ne želim pa karkoli uničit Naprava je dolgo časa stala, ker ni bilo potrebe po njej, jaz pa bi jo rad usposobil, ter probal uporabljat. Trenutno sem začel s popravilom vodil, ki so bila delno razstavljena (razloga ne vem:)), potrebno bo tudi zamenjat določene cevi, ki so preparele, ter predvsem ugotoviti točno delovanje te naprave. Čemu sta namenjene vakumski šobi desno od glavne šobe? Glavna šoba ima dovod za vroč zrak ter v sredini šobe vakumsko pumpico za dvig čipa. Eno izmed desnih šob predvidevam, da se uporablja za pripravo novega čipa, da ga lahko takoj položiš na plato? Čemu je namenjena tretja vakum šoba? Ima kdo toliko znanja, da bi mi bil pripravljen razložit, kako primerno nastavit program (predgretje, gretje, temperatura, čas, moč pihanja itd) za recimo dvig 2x2cm čipa? Glede popravil elektronskih vezij imam izkušnje s spajkanjem v smd tehniki ter rokovanjem z vročim zrakom. Nikoli pa se nisem še ukvarjal z BGA mašino. Bi jo pa z veseljem rad začel uporabljat.
Mimogrede, ima kdo info koliko je ta model naprave star?
Hvala.
571.83 KB |
14 krat |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.88
soline Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 22, 2017 10:30 am Naslov sporočila: |
Živjo,
Hvala za link. Bo kar prišel prav. Je tu morda kdo, ki ima praktične izkušnje z tako ali podobno BGA mašino? Predvsem sem v dilemi glede kompresorja. Kaj kupit, da bo zadeva delovala OK ter, da nebi karkoli uničil z neprimerno izbiro kompresorja. Želel bi si tudi, da je manjših dimenzij, ker sem omejen s prostorom.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.22 Kraj: KOČEVJE
elos Član
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 12:18 pm Naslov sporočila: |
Kakšen bo kompresor ni toliko važno (če odmislim hrup in podobno), potem le rabiš pripravno grupo, da bo zrak takšen, kot piše v navodilih.
še kompresorji: http://www.airbrush.si/sl/9-airbrush-kompresorji
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 8:25 pm Naslov sporočila: |
Pripravna grupa na prvi stopnji vzame kondenz iz zraka in na drugi stopnji pa dela oljno meglo za lažje mazanje cilindrov
lahko pa daš na koncu kombiniran filter iz zeolitov in aktivnega oglja , ponavadi pa se dokaj hitro zapaca in škoda je narejena
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.41 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 9:37 pm Naslov sporočila: |
Vijačni kompresorji z hladilnikom zraka so taki kot jih potrebuje tvoja mašinca. Seveda pa cena v par k€. Jaz sem ga kupil lani, ko sem imel podobne zahteve na enem stroju.
Poklici malo ponudnike kompresorjev, pa ti bodo svetovali.
elos Član
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 11:41 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi
pač pripravna grupa brez naoljevalnika, filter, regulator in odstranjevalec vlage recimo...
soline Neznanec
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 12:07 pm Naslov sporočila: |
Po papirjih naprave so zahteve naprave za zrak 60psi in 70 scfm, kar je 4bare in 120m3/h (34l/min). Kompresor AS189-R2 tem zahtevam ne ustreza. Lahko poskusiš s hobi varianto - ampak ti kompresorji niso narejeni, da bi stalno obratovali. Izbiro prilagodi svojim potrebam.
Jaz bi za začetek nabavil običajen hobi kompresor s približno 240l/h in rezorvoarjem 50L za rabo naprave parkrat na teden...
_________________ LP Robi |
Uptime: 47 dni
