andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 7:53 pm Naslov sporočila: Aktivna kretnica in ojačevalci |
Pozdravljeni
Ker sem še v starih vodah hi fija in na analognih aparaturah, bi rabil pomoč
slučajno sem prišel do 2 večjih zvočnikov in to 2 sistemskih-visokotonec troblja in 2xbas 15, zvočniki so brez kretnic
nekako sem se odločil za ta sistem aktivna kretnica Behringer DCX 2496 ter 2 ojačevalca Behringer A500,
zdaj pa me zanima-ali lahko s tema ojačevalcema poganjam z enim visokotonce in z drugim base?
če se komu ljubi bi ga prosil da vse povezave tudi skicira, malo so me zmedli tudi biampi pa triampi itd
za odgovore se najlepše zahvaljujem |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 7:00 pm Naslov sporočila: |
Odpri eno od dveh 2-way kišt in prepiši podatke sem (basovc in visokotonc vsakega posebej iz nalepke na zadnji strani na magnetu) : firma/model pwr ratings/ohms etc. Kaj so te kište homemade ali fabriške (firma?) ... svetovat karkoli iz "megle" je brez veze ... |
andreju Član
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:07 pm Naslov sporočila: |
basi
30 hz -2 khz
im 8 ohm
rms 500w
visokotonci
500hz-20khz
im 16 ohm
rms 75w-500 hz
150w-1250hz |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da poganjanje visokotoncev z ločenim omenjenim ojačevalcem nima smisla. Bi raje uporabil pasivno kretnico in en ojačevalec. |
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:27 pm Naslov sporočila: |
torej aktivno kretnico že imam, ojačevalce pa samo stereo? |
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: |
kako bi pa to povezal? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:39 pm Naslov sporočila: |
Kretnica ima izhode za base in visokotonce. Kar si napisal, namiguje na frekvenco 500hz, vendar mi je malo nizko. Ti zvočniki sploh ne grejo skupaj, ker manjka ali srednjetonec ali pa bi moral bas igrati višje. Ker ima podatek za 500 hz že -10dB, je kriza.
V zvoku boš imel luknjo. Pa tudi visokotonec bo igral zelo nizko in lahko pregori. _________________ 3 x 3 = 9 |
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:55 pm Naslov sporočila: |
torej to so kino zvočniki, zato verjetno ta razpon visokotonca,
morda bi bilo bolje da je kretnica na 800 hz?
aktivno kretnico sem kupil tudi zaradi enih hifi zvočnikov Altec bas in Altec horn,
ki so brez kretnice |
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:58 pm Naslov sporočila: |
imam pa precej vintage ojačevalcev ki bi jih verjetno tudi lahko uporabil? |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:02 pm Naslov sporočila: |
Imel boš "luknjo" v zvoku ali pa boš skuril visokotonca. _________________ 3 x 3 = 9 |
andreju Član
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:17 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem komaj videl, da sem na začetku dal napačen pdf , 18 inčne base
To je pravilno (malo novejši model, karakteristike iste kot moji)
http://kcsspeakers.com/pdf/S-2500-S-2501.pdf |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:31 pm Naslov sporočila: |
Saj si lepo napisal v prvem postu. Uporabi kretnico Behringer DCX 2496 v "dvo sistemskem načinu".
Ker je kretnica stereo, boš na vhod pripeljal stereo signal, na štirih (od šestih) izhodih dobiš vse štiri kanale za vsak zvočnik posebej. Za nizkotonce uporabiš en A500 ojačevalnik, za visoke drugega, oba v stereo načinu. Če nastaviš na kretnici rezno frekvenco na 500Hz, je to to kar piše v zgornjem pdf-ju.
V čem je problem? |
andreju Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:47 pm Naslov sporočila: |
Ja to sem ravno vprašal, ali lahko z enim ojačevalcem povežem visoke in z drugim nizke, če to gre ni problema in bom ta dva ojačevalca tudi kupil,
Bi se dalo to narediti tudi z dvema vintage stereo ojačevalcema??? in kako?? |
