Aktivna kretnica in ojačevalci
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 7:53 pm    Naslov sporočila:  Aktivna kretnica in ojačevalci Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker sem še v starih vodah hi fija in na analognih aparaturah, bi rabil pomoč
slučajno sem prišel do 2 večjih zvočnikov in to 2 sistemskih-visokotonec troblja in 2xbas 15, zvočniki so brez kretnic
nekako sem se odločil za ta sistem aktivna kretnica Behringer DCX 2496 ter 2 ojačevalca Behringer A500,
zdaj pa me zanima-ali lahko s tema ojačevalcema poganjam z enim visokotonce in z drugim base?
če se komu ljubi bi ga prosil da vse povezave tudi skicira, malo so me zmedli tudi biampi pa triampi itd
za odgovore se najlepše zahvaljujem
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri eno od dveh 2-way kišt in prepiši podatke sem (basovc in visokotonc vsakega posebej iz nalepke na zadnji strani na magnetu) : firma/model pwr ratings/ohms etc. Kaj so te kište homemade ali fabriške (firma?) ... svetovat karkoli iz "megle" je brez veze ...
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to so basi
http://kcsspeakers.com/pdf/C-218-A.pdf
za visokotonce pa nisem našel pdf
so pa kcs s 801
enote za KCS dela DAS
kretnica je 500 hz ( v ene kretnico vgrajujejo)
podoben sistem ( samo malo novejši)
http://kcsspeakers.com/pdf/S-2400-S-2401.pdf
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
basi
30 hz -2 khz
im 8 ohm
rms 500w
visokotonci
500hz-20khz
im 16 ohm
rms 75w-500 hz
150w-1250hz
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da poganjanje visokotoncev z ločenim omenjenim ojačevalcem nima smisla. Bi raje uporabil pasivno kretnico in en ojačevalec.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej aktivno kretnico že imam, ojačevalce pa samo stereo?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako bi pa to povezal?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kretnica ima izhode za base in visokotonce. Kar si napisal, namiguje na frekvenco 500hz, vendar mi je malo nizko. Ti zvočniki sploh ne grejo skupaj, ker manjka ali srednjetonec ali pa bi moral bas igrati višje. Ker ima podatek za 500 hz že -10dB, je kriza.
V zvoku boš imel luknjo. Pa tudi visokotonec bo igral zelo nizko in lahko pregori.
3 x 3 = 9
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej to so kino zvočniki, zato verjetno ta razpon visokotonca,
morda bi bilo bolje da je kretnica na 800 hz?
aktivno kretnico sem kupil tudi zaradi enih hifi zvočnikov Altec bas in Altec horn,
ki so brez kretnice
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam pa precej vintage ojačevalcev ki bi jih verjetno tudi lahko uporabil?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel boš "luknjo" v zvoku ali pa boš skuril visokotonca.
3 x 3 = 9
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je isti model samo malo novejši nima luknje
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem komaj videl, da sem na začetku dal napačen pdf , 18 inčne base
To je pravilno (malo novejši model, karakteristike iste kot moji)
http://kcsspeakers.com/pdf/S-2500-S-2501.pdf
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si lepo napisal v prvem postu. Uporabi kretnico Behringer DCX 2496 v "dvo sistemskem načinu".
Ker je kretnica stereo, boš na vhod pripeljal stereo signal, na štirih (od šestih) izhodih dobiš vse štiri kanale za vsak zvočnik posebej. Za nizkotonce uporabiš en A500 ojačevalnik, za visoke drugega, oba v stereo načinu. Če nastaviš na kretnici rezno frekvenco na 500Hz, je to to kar piše v zgornjem pdf-ju.
V čem je problem?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem ravno vprašal, ali lahko z enim ojačevalcem povežem visoke in z drugim nizke, če to gre ni problema in bom ta dva ojačevalca tudi kupil,
Bi se dalo to narediti tudi z dvema vintage stereo ojačevalcema??? in kako??
Uptime: 501 dni
