matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.02 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 11:20 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Tole z rezanimi GNDji je sama štala če je nepravilno narejeno. |
Res je tako, če se rezanje "polygonov" dela brezglavo. Če je rezanje izvedeno pravilno pa prinese pozitivne učinke.
GUMY je napisal/a: |
Še eno, milo rečeno nenavadno, trditev sem opazil v zgornjih postih:
"Čez zaliti del (polygon) ne smejo teči večji tokovi. To preprečiš tako, da zaliti del v določenih točkah prerežeš, in tako večjim tokovom preprečiš pot skozi polygon. "
Ja kje pa potem tečejo ti tokovi, ko je poligon prerezan? |
Če veliki tokovi tečejo čez "polygon" le ta deluje kot antena, in fino seva motnje v okolico. Zato je potrebno velike tokove speljati po ločenih linijah, ki so lahko povezane na polygon, vendar samo v določeni točki. Tako tečejo večji tokovi samo po liniji, in ne čez sam "polygon". |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 9:36 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
O kako velikih tokovih je tukaj govora? 0,1A? 0,5A? 1A? 3A+?
Kakšne negativne učinke lahko pričakujem če ne ločim digitalne in analogne mase (recimo ob uporabi 10bitnega AD pretvornika na mikrokontrolerju) ? |
Uptime: 70 dni
