bostjanoksidian Član
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2014 17:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 1.02 Kraj: Laško
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 8:59 pm Naslov sporočila: |
Slovenska izdaja je popravljena na nov php7 pravopis(Pravzaprav se ukinja podpora za nazaj).
Popravit sem moral tudi 15 let stare programske kode napisane v php-ju. PHP7 poleg mysql ukazov drugače tolmači še nekatere druge ukaze, zato je bilo popravljanje malo daljše. Imamo pa sedaj vse v objektnem pravopisu, popravljen je izgled zaslonskih programov(torej html in javascript).
Dodano in preizkušeno je tudi nameščanje projekta ki dela z rpi kamero. Je še nekaj malega napakic, ampak pri naslednji izdaji se jih bo počasi odpravilo.
Nova marijaDB(Novi mysql bazi je ime marijaDB in je izšla na marijino vnebovzetje ) deluje izredno hitro, kar je glavni napredek te uradne izdaje linuxa za raspberry-ja. Na spodnji povezavi je nenafrziran RPI3 in povprečno hitra SD kartica(Zapis cca 19Mbyte/s, Branje cca 24MByte/s). Na znanem naslovu se bo izdaja pojavila v cca 4-ih urah
Na sliki se vidi Slovenski robotek, vidi se standardne tipke, ledice, tipalo in rpi kamero. Spodaj se vidi elektroniko za dva motorna pogona. Robotek je napajan s standardnim power packom...
http://89.212.21.12/ - skupna spletna stran
http://89.212.21.12/html/index.php - spletna stran samo za kamero
http://89.212.21.12/html/index1.php - spletna stran Slovenske šolske izdaje
2.17 MB |
1 krat |
2.21 MB |
3 krat |
2.18 MB |
1 krat |
Zaslonska slika Slovenska izdaja in RPI kamera |
309.62 KB |
10 krat |
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 9:04 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Brez težav sem jo podaljšal še za eno leto. (licenco) Velja za neprofitne solomojstre in hobi-ste. |
Strojniki se ogrevajo za ta program....., bomo videli kaj bo?
To, da imaš samo dve leti veljavnost računa je malo slabo, jaz načeloma v šolah ne trpim nobenega plačila ali časovnega omejevanja. Omejujejo lahko samo profesionalne funkcije, ali malenkost otežijo delo z npr. čakanjem ob zagonu, ali kako reklamo, vse ostalo pomeni avtomatsko izbiro drugega programa....
Sedaj, ko sem lepo pridno popravil php programe ki delajo z novo marijoDB, se bomo lahko lotili php apache mysql programov. Nova uradna izdaja za raspberry-ja uporablja marijaDB(Izšla je na dan marijinega vnebovzetja ). Gre seveda za mysql server ki je dodatno zoptimiziran za 4 jederno 64 bitno arm arhihekturo. Prav bliska se So pa podprli samo PHP7, ki pa nima več podpore za nazaj za nekatere mysql in druge ukaze, zato sem tole izdajo pacal 5 dni. Ampak sedaj smo v času Popravljal sem 15 let in več stare primere, kar je v programerskem svetu zavidanja dolga doba, kapo dol...
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 5.01 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Avg 24, 2017 6:12 am Naslov sporočila: |
bostjanoksidian je napisal/a: |
To, da imaš samo dve leti veljavnost računa je malo slabo, jaz načeloma v šolah ne trpim nobenega plačila ali časovnega omejevanja. Omejujejo lahko samo profesionalne funkcije, ali malenkost otežijo delo z npr. čakanjem ob zagonu |
Uspeh pri delu s tem programom ne bi smel izostat. Moj tamali z njim uspešno printa te čudne igrače "spinerje". Program nudi "od ideje do izdelka" tako za 3d tisk kot tudi malce zahtevnejše cam orodje.
Trenutno ne poznam drugega odprtokodnega programa ,ki bi mu konkuriral. Mogoče onshape. Meni slednji deluje nekoliko zakrnelo. Deluje pa tudi s starimi PC-ji (32 biti)
ps; Zadjni nosilčki powerbank-a imajo zakrivljen konec. Mišljena je elastika in s tem lažja montaža...
suhelbostjan Neznanec
Pridružen-a: Sob 21 Okt 2017 15:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Okt 21, 2017 3:51 pm Naslov sporočila: |
Imamo nove službene e naslove in preverjam ali vse deluje, bostjanoksidian=suhelbostjan.
Zagnane so številne raziskovalne, zaključne in projektne naloge, od tega kar nekaj na RPI, tako, da se mrtvilo počasi končuje
Benz Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Okt 2017 7:06 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Cezanjevci
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 7:56 am Naslov sporočila: Raziskovanje robotka |
Sem dijak srednje tehniške šole v Mariboru. In sem se odločil, da bom raziskoval robotka pod mentorstvom Boštjana Šuhla. Zato pričakujte da da se bom začel pojavljati na forumu.
Lep pozdrav!
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.35 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 9:04 am Naslov sporočila: |
Sicer moj problem ni povezan s tem projektom ampak bom vseeno vprašal tukaj.
Na malini so se nekaj pokvarili gui fonti, v terminalu pa so ok. Ima morda kdo rešitev?
Update: POtrebno je bilo izbrati novi font. Kot kaže se je nastavljeni pokvaril (datoteka na kartici).
98.8 KB |
1 krat |
Raziskovalci Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2017 10:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:31 pm Naslov sporočila: Raziskovalna |
pubeci mi smo začeli delat raziskovalno
2.25 MB |
7 krat |
azemla Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Okt 2017 14:03 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 2:18 pm Naslov sporočila: Robotek |
Zanimivo delo pri robotiki. Poskušali bomo naredit YouTube filemček, robotka v akciji.
3.13 MB |
3 krat |
3.13 MB |
1 krat |
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 4:09 pm Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
Update: POtrebno je bilo izbrati novi font. Kot kaže se je nastavljeni pokvaril (datoteka na kartici). |
Načeloma zapečeš nov image in pol pač dela. Drugače pa pozdravljen na naši temi . Tu se ukvarjamo s slovensko izdajo za raspberry-ja, ki ima preko 200 vaj za poučevanje strojnega tehnika, elektrotehnika, rač. tehnika , mehatronike itd.
Nekaj vaj je iz industrije, nekaj je doma napisanih, vse so pa preverjene v šoli. V industriji rečemo tej izdaji razvojni kotiček, in je namenjen pomoči prenosa znanja v šole od osnovne šole do fakultet. Tale robotek je samo ena od številnih aplikacij , ki pomaga hitremu razumevanju kibernetike. Več si preberi na celotnem forumu
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 1:04 pm Naslov sporočila: |
Naredil sem novo šolsko izdajo za RPI. Bilo je nujno zaradi nove uradne izdaje in dodanih in popravljenih nekaj nalog( Predvsem za robotka). Pojavila se je tudi nova izdaja phpmyadmin, tako , da je bilo delo nujno . Nova izdaja se nalaga in bo na poznanem mestu čez cca 4 ure. V tem času ze začnejo dela na zaključnih nalogah, raziskovalnih in projektih.
https://sites.google.com/site/bostjansuhel/raspberry
solomojster Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2017 8:28 pm Naslov sporočila: |
Dnevi se krajšajo.... Malo skrbimo za ročno motoriko ,tako da je zrisal in izrezal "spodnjo povdarjeno čeljust" robotka. Predelala sva logiko delovanja in spoznala glavne elektronske komponente. Jutri bova pa električarja....
1.38 MB |
1 krat |
1.45 MB |
2 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 6:20 pm Naslov sporočila: |
Kolega me sprašuje.
Danes odprem ventil zalogovnika v kolikor bo jutri sončno.
Jaz pa sprašujem, kako danes prižgem ledico na malini v povezavi z vremensko napovedjo. Je to sploh mogoče? Danes prižgem ledico v kolikor bo v našem kraju jutri sončno ?
" Danes" bi lahko izkoristil višek sončne energije in jo ne hranim preko noči....
Je mogoče kakšen program, ki bi prebral ikone (sonček, oblak) in posredoval podatek naprej ?
https://www.accuweather.com/sl/si/nova-gorica/300057/daily-weather-forecast/300057?day=2
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 6:21 pm Naslov sporočila: |
Noči se daljšajo in napisal sem nekaj zanimivih ukazov za Slovensko izdajo na raspberry-ju
http://89.212.21.12/sistem.php
Stvar je posebno zanimiva v povezavi z dostopno točko. Pri dostopni točki nas zanimajo povezani uporabniki, kvaliteta signala in še kaj.
Novosti so v drugi vrstici gumbov. Ukazi kot so ifconfig, ping, traceroute, route in arp so zanimivi, kadar ugotavljamo stanje omrežja
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 6:29 pm Naslov sporočila: |
Kolega me sprašuje.
https://www.accuweather.com/sl/si/nova-gorica/300057/daily-weather-forecast/300057?day=2 |
Seveda obstaja program, to je celo eno najbolj zanimivih področji, s takimi in podobnimi roboti preiskujemo omrežje, celoten google se je začel tako
Teli dve vaji sta uvod v robotske programe.
http://89.212.21.12/python/http/vaja1/
http://89.212.21.12/python/http/vaja2/
Taki programi ti pridobijo kodo spletne strani, potem je na programu, da poišče povezave in poizkuša še na njih, zelo zanimivo.
Vaja2 je še posebej zanimiva, saj zna simulirati pritisk get ali post v obrazcu, torej ti vaja vrne stran, kot bi se izpisala po pritisku na gumb
Tvoj "primer" spada pod lažjega, samo ugotoviti moraš, kje se spletni strani spremenita, če je izpisan oblak ali sonček, ostalo je še bolj enostavno....
Tele vaje sem pisal zelo dolgo nazaj, in kličejo kar localhost, da sigurno stvar deluje,......
solomojster Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:26 pm Naslov sporočila: |
Tamle piše "Pretežno sončno"
Kako pa naprej ?
161.54 KB |
10 krat |
Uptime: 48 dni
