Preprost UKV FM radijski sprejemnik
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 2:59 am    Naslov sporočila:  Preprost UKV FM radijski sprejemnik Odgovori s citatom
Našel sem relativno preprosto shemo radia na stranihttp://lea.hamradio.si/~s53mv/ukvradio/ukvradio.html
Dokumentacija ima naslov Preprost UKV FM radijski sprejemnik.
Imam vprasanje glede varicap diod, v shemi je pravilno narisano da gre za varicap diodi ampak zraven piše da sta to zener diodi ZMM12 12V 0.5W v opisu piše v oklepajih (varikap). Zato me zanima če res slučajno obstaja katera taka zener dioda, ki je varicap.
Če ni take zener (varikap) bi prosil če mi kdo pove kako se izračuna resonančni krog z paralelno vezanimi tuljavo in dvema varicap diodama, jaz namreč ne vem ali je potrebno za tuljavo izračunati frekvenco f0 ki naj bi bila srednja vrednost fsp in fzg in enako vprasanje imam tudi za varicap diodi če mora biti izbrana kaka srednja vrednost. Kot sem zasledil varicap diodi, če sta vezani katoda proti katodi in paralelno s tuljavo je vrednost varicap 1/4 obeh diod saj mislim tako. Tudi za tuljavo sem zasledil da ni pomembna debelina žica swg. Lepo vas prosim za odgovor če kdo kaj ve in če želi deliti znanje na forumu. Lep pozdrav in hvala za odgovore
 Velikost datoteke:  125.57 KB
 Pogledana:  25 krat
Nazadnje urejal/a elektr@nik Ned Dec 03, 2017 8:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s56al
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 8:00 am    Naslov sporočila:  Re: Preprost UKV FM radijski sprejemnik Odgovori s citatom
elektr@nik je napisal/a:
"Katera taka zener dioda, ki je varicap", ne obstaja zgolj slučajno. Praktično vsaka silicijeva dioda se lahko uporabi tudi kot varicap. Vprašanje je le, kakšne kapacitivnosti dosega pri določeni zaporni napetosti in kako se obnaša pri različnih frekvencah. Ravno to je tudi bil namen avtorja pokazati študentom z "neobičajno" izbiro zener diode za spreminjanje resonance nihajnega kroga. Ta projekt je namreč nastal kot vaja oz. seminarska naloga v Laboratoriju za telekomunikacije na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko pri prof. Vidmarju. Na tem mestu torej kar mirno vgradi zener diodo 12V v ohišju "MiniMelf" in bo vse OK.
Ta sprejemnik sem sestavil tudi sam in zares odlično deluje glede na relativno preprostost vezja z diskretnimi elementi.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al hvala za odgovor torej ima vsaka dioda svojo nenamensko kapacitivnost in s tem kapacitivne karakteristike.
Mene še na splošno zanima v katerem območju se računa tuljava in kondenzator pri frekvenci f0 ali fzg ali fsp ali kaj podobnega? Jaz imam par kosov varicap diod MV209 pa me zanima kako bi prilagodil tuljavo na taki dve diodi?
Če je FM v območju (88)89-108MHz, v katerem območju mora biti dimenzionirana tuljava in kondenzator ali varicap dioda? L.P.
varicap varactor.doc
 Ime datoteke:  varicap varactor.doc
 Velikost datoteke:  81.5 KB
 Downloadano:  5 krat
oscilator.doc
 Ime datoteke:  oscilator.doc
 Velikost datoteke:  93.5 KB
 Downloadano:  6 krat
blay44
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.71
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2017 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile načrti od g.Vidmarja so vedno zanimivi. Ne servira pa vsega. Tako, da nekaj znanja za užitek moraš imeti.
Induktivnost in predvidene frekvence nihajnega kroga imaš podane.
paralelno moraš še upoštevati C delilnika(prilagodilnika) 10p + Cce v seriji s 47p.
Vzporedno s krogom pa še millerjevo Cbc. 100n pa lahko zanemariš.
Iz tega komot potegneš avtorjeve predvidene kapacitivnosti.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 6:40 pm    Naslov sporočila:  Delovanje VCO Odgovori s citatom
Zdaj sem našel shemo za VCO in me zanima za njo, če se taka kot je da uporabiti za radio, ker me prvi del(audio) spominja na vezje za oddajnik, zato ker lahko na vhod priključiš nek izvor avdio signala, ne vem zakaj je ta audio, zanima me tudi če je nadomestni kondenzator, ki nastane za resonančni krog 120pF in me zanima če se varicap uporablja na sredini njegovega raspona kapacitivnosti?
Dodajem shemo vezja:
 Velikost datoteke:  41.45 KB
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 , zdaj sem narisal kako si predstavljam s tvojo pomočjo kako se kapacitivnosti seštevajo. Zdaj mislim da je kapacitivnost tranzistorja Cce vezana paralelno z kondenzatorjem 10pF in z njima zaporedno vezan še kondenzator 47p, ti vsi trije elementi pa so skupno paralelno vezani z resonančnim krogom, za Cbc pa ne vem zakaj bi bila pomembna. Prosim za pomoč, za odgovore se vam zahvaljujem
 Velikost datoteke:  108.88 KB
s56al
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...za Cbc pa ne vem zakaj bi bila pomembna...
Ker je baza tranzistorja prek kondenzatorja 100nF za RF ozemljena, je kapacitivnost Cbc praktično vezana vzporedno z induktivnostjo / kapacitivnostjo nihajnega kroga tvojega oscilatorja...
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al hvala za pomoč. Če zdaj jaz prav razumem je kondenzator 100n potreben in ga ni moč zanemariti ali tudi pač, če prav razumem torej se prištejejo zaporedno Cbc in 100n, ki pa je vezano vzporedno z nihajnim krogom. Zdaj pa še imam vprašanje kako veš kolikšna je kapacitivnost na tranzistorju na Cbc in Cce, se da to izmeriti z kakšnim instrumentom za merjenje kapacitivnosti ali so podatki podani v datasheetu. V datasheetu sem našel samo podatek o kapacitivnosti kolektorja Cc=4.5pF, ki verjetno pomeni enako kot Cbc saj se kapaciteta mora meriti med enima sosednjima priključkoma, ampak to je samo kako razmišljam, ne pa znanje. Zdaj sem izračunal Cbc in 100nF in res je vrednost spremebe zaradi 100nF zelo majhna, Prosim vas za pomoč. Hvala za odgovore
blay44
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cbc x napetostno ojačanje
Cbe je odvisna od toka + osnovna
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma kaj bi naj to pomenilo, bi moral tudi to vedeti oz. je pomembno?
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2017 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj me pa zanima kako deli kapacitivni delilnik napetost jaz sem navajen na uporovni delilnik kateri da izhodno napetost na sredini med uporoma, torej ki deli pozitivno in negativno napetost, ta kapacitivni delilnik pa je napajan med kondenzatorjema morda deluje na enak princip kot izhod na sredini med kondenzatorjem po moje je možno da je samo postavitev drugačna, polj je pač izhod na kolektorju. Iz neke dokumentacije sem našel da je potrebno resonančnemu krogu vzdrževati konstantno amplitudo Rser>0 to se verjetno stori z časovno konstanto da uporovni delilnik napaja kondenzator in s tem se napaja baza BC857B, kapacitivni delilnik pa je verjetno za omejitev naraščanja amplitude. Zanima me kako veš koliko napetosti je potrebno na delilnikoma da se stabilizira resonančni krog pri 27MHz. Jaz prosim če mi kdo bolj do potankosti razloži.
Najlepše hvala za odgovore.
Uptime: 74 dni
