BorutZ Član
Pridružen-a: Tor 04 Sep 2012 15:06 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 2:56 pm Naslov sporočila: Aktivni uporabnik |
Zdravo...
v Male oglase sem poslušal oddati oglas, vendar sem dobil zavrnitev "Objave v malih oglasih so dovoljene aktivnim uporabnikom!"
glede na to da sem očitno "samo registriran" uporabnik, me zanima razlika med aktivnim in registriranim uporabnikom oziroma kako lahko preskočim iz enega v drug status?
hvala in LP
Borut |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ko boš imel aktivnost na forumu 1.00 ali več. Sedaj imaš 0.33. |
BorutZ Član
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 3:25 pm Naslov sporočila: |
aha, ok..
hvala za odgovor in lp
Borut |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 3:32 pm Naslov sporočila: |
Po domače glede na tvoj datum, ko si se registriral potrebuješ "eno" objavo na mesec,... se pravi ti jih trenutno potrebuješ cca 60,... imaš pa jih 21,...
Iskreno povedano bolj butastega pravila še nisem srečal na nobenem forumu, ker s tem dobite samo kup neumnih objav in komentarjev, samo zaradi številke, da si lahko AKTIVEN,...
I. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 5:37 pm Naslov sporočila: |
Tidra je napisal/a: |
....... ker s tem dobite samo kup neumnih objav in komentarjev......
I. |
Ki obvezno letijo v smeti, če jih le opazimo!
Tudi tale tvoja je zrela za tja. _________________ Lp, Jaka |
Nace Član
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 7:07 pm Naslov sporočila: |
I. |
Na novo se registriraš in počakaš tri dni in to je malo hitrejša varianta. _________________ LP Nace |
necromncr Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2006 15:10 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 5:31 pm Naslov sporočila: |
Iskreno povedano bolj butastega pravila še nisem srečal na nobenem forumu, ker s tem dobite samo kup neumnih objav in komentarjev, samo zaradi številke, da si lahko AKTIVEN,... |
Točno v mojem primeru bi bil forum lepa izhodiščna točka za obuditev strasti v hobi ali več, pa ne morem pogledati niti ene slike...
Jaka57 je napisal/a: |
Tudi tale tvoja je zrela za tja. |
Samo preden rečem kaj "narobe" - ali admini upoštevajo pošteno kritično mnenje uporabnikov? _________________ *** Software exists to be free *** |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 6:42 pm Naslov sporočila: |
necromncr je napisal/a: |
Točno v mojem primeru bi bil forum lepa izhodiščna točka za obuditev strasti v hobi ali več, pa ne morem pogledati niti ene slike... |
Nekaj naredi za to, da boš postal aktiven. Takih, ki bi samo jemali in za to naredili nič, je ogromno.
Samo preden rečem kaj "narobe" - ali admini upoštevajo pošteno kritično mnenje uporabnikov? |
Seveda upoštevamo pošteno, kritično mnenje, toda, če nekdo doda v svojem stavku butasto ali je to še pošeno in kritično?
S tem je samo podal svoje mišljenje o ljudeh, ki so ta pravila napisali, torej nič konstruktivnega zgolj trolanje!
Mogoče si pa želiš tak forum kot je ta? _________________ Lp, Jaka |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 5:39 am Naslov sporočila: |
Mogoče si pa želiš tak forum kot je ta? |
Ne razumem. Kakšen forum je Sonsivri? |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 8:42 am Naslov sporočila: |
Poglej na Son...ri forumu kot zgoraj desno....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 10:56 am Naslov sporočila: |
Misliš na to?
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 2:13 pm Naslov sporočila: |
Davorin je napisal/a: |
Ne razumem, kaj ne razumeš?
Glede na tematiko je lahko vsakemu kristalno jasno kakšen forum je,
za ostalo pa si lahko prebereš njihova pravila, da ne bo več nepotrebnega trolanja o aktivnosti.
Forumov s takimi ali še hujšimi pravili je tam zunaj kar nekaj . _________________ Lp, Jaka |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.90 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Nov 14, 2017 12:24 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z necromncr, večkrat je težko konstruktivno prispevati v katerokoli razpravi na forumu. Zahtevati eno objavo na mesec je mogoče preveč za nekoga, ki je začetnik, ali če ne obiskuje foruma redno. Mogoče, bi lahko uvedli, da po n objavah, si za vedno aktiven uporabnik ne glede na to kolilo časa je minilo od prve registracije. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 14, 2017 12:41 am Naslov sporočila: |
Fantje, tako pač je. Nekomu mogoče tudi ne paše kdo je zmagal na volitvah, pa se lahko razpiše o tem in mu bo lažje. Tukaj pa bo s tem samo še pridobival pike.
Tudi vici veljajo, pa še lepo je prečitati kakšnega, magari starega.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Tidra Član
Objavljeno: Tor Nov 14, 2017 3:38 pm Naslov sporočila: |
Sicer za male oglase bi se še strinjal, da moraš bit "aktivni uporabnik", ampak če pa želiš kako priponko dol potegnit, ki jo najdeš v kakem prispevku,.. mislim to je pa malce naumno,... in potem naj komentiram kako, če niti ne morem pogledat kaj je v priponki,... |
Uptime: 501 dni
