Kontroler za CNC
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.95
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2017 7:31 pm    Naslov sporočila:  Kontroler za CNC Odgovori s citatom
Pozdrav,
Katere 5-osne kontrolerje kaj priporočate za Mach3
Gledam NVUM in sem našel na spletu, da nekaterim ne deluje komunikacija s PC.
lp, ElGrigon
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej tole KLIK. Imaš za mach3 in mach4
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2017 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem plug&play
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2017 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Mach3 ali Mach4.
Nima noben izkušenj s temi poceni kontrolerji iz ebaya ali katerimi drugimi zanesljivimi?
lp, ElGrigon
rplink3r
Prispevkov: 480
Aktiv.: 2.29
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enega čisto poceni, sicer samo tri osi, ampak deluje.
Edini problem katerega imam je, da bom moral narediti kompatibilno vezje watchdog za omogočitev vsega krmilja, ker med inicializacijo računalnika se vse nekaj nesmiselno proži(mogoče odvisno od računalnika).
https://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-Breakout-LPT-Board-MACH3-Interface/182596958365?hash=item2a83a0789d:g:xosAAOSwIaFZK-S6
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
....Nima noben izkušenj s temi poceni kontrolerji iz ebaya ali katerimi drugimi zanesljivimi?
Mogoče se motim, vendar so že nekaj časa nazaj Silvotu solili pamet okoli teh poceni kontrolerjev.
Malo ga pobaraj, ti bo mogoče kaj več povedal.
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, povprašal.
lp, ElGrigon
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.08
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za low cost varianto bi sam trenutno izbral DDCSV1.1, ki ima kar precejšno skupnost, ki modificira software, poleg tega pa nima omejitve v dolžini gkode, kot podobni kitajski cnc kontrolerji. obstaja 3 ali 4 osna izvedenka.
primer trohoidnega rezkanja(zelo zahtevno za krmilnik in sam stroj):
https://www.youtube.com/watch?v=6red66CDLxo
https://www.aliexpress.com/item/DDCSV1-4-axis-4-linkage-motion-controller-stepper-motor-and-servo-motor-NC-engraving-machine-CNC/32538034211.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_5680011_10301_10177_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_10557_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=944e5771-93a6-43bb-8645-a110e99a1d00&algo_expid=ad7855ba-bfe4-4710-9fe4-526543a2ea7c-0&algo_pvid=ad7855ba-bfe4-4710-9fe4-526543a2ea7c&rmStoreLevelAB=0
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale kontroler je pa fancy. Hvala za info
lp, ElGrigon
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, tale kontroler je zanimiv. Tole moram posredovati kolegu, ki ravno izdeluje en večji CNC.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.08
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, krmilnik je zelo dober, ima ločeno osnovno krmilje zaslona in ločen FPGA za kinematiko
Uptime: 75 dni
