barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.79 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 7:10 am Naslov sporočila: |
Sem ugotovil nekje na sredi da so različna ohišja (TO-92, SO-8, SOT-89)
barosa Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 9:36 am Naslov sporočila: |
Sem odlotal od enega vezja L7805CV. Sedaj deluje vse.
Hvala za vaso pomoc.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 9:48 am Naslov sporočila: |
Daš kako sliko te modifikacije?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 9:51 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Daš kako sliko te modifikacije? |
In poveš v kakšnem ohišju je ta tvoj L7805CV.
Albert Einstein |
barosa Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 3:47 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
In poveš v kakšnem ohišju je ta tvoj L7805CV.  |
Dva sem našel.
se pravi enega L7805CV v TO-220 ohišju in drugega 7805 v TO-92 verziji.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 12:43 am Naslov sporočila: |
Ja, ok, imaš dva 7805 v različnih ohišjih. Ti daj sliko/fotko vezja, ki ti zdaj deluje. To me firbca. Pa še koga.
barosa Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 8:04 am Naslov sporočila: |
TO-220 sem privijacil zgoraj na hladilna rebra ki jih ima, nogice pa sem ukrivil dol na te tri pine in nalotal. Slikam jutri ko ga dobim v roke spet.
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 9:34 am Naslov sporočila: |
Glede tega pwm signala, sem pred casom naredil aplikacijo za Arduino, kjer regulira Ventilator glede na temperaturo.
Ce kdo potrebuje lahko poizkusim zadevo najti. Bila je kombinacija OneWire senzorja in PWM ventilatorja in PWM crpalke. Narejeno je bilo za hlajenje CNC spindla.
Samo v opozorilo, ker ce se ne motim vidim v postih regulacijo napetosti. Ce boste PWM crpalke ali ventilatorje gnali na nizki napetosti jim boste verjetno skrajsali zivljenjsko dobo ali pa jih skurili. Sam imam na vesti eno crpalko in kar nekaj ventilatorjev.
Je pa zadeva zelo enostavna. Ena zica pove obrate druga izklaplja napetost in s tem regulira hitrost.
barosa Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 7:50 am Naslov sporočila: |
Slika
3.99 MB |
16 krat |
pikapolonica Neznanec
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 21:28 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 7:45 pm Naslov sporočila: |
za enak namen, kot avtor teme nameravam uporabiti računalnikški ventilator. Podatki na njem so : 12V in 0,12A
da bi ponoči delal z neslišno hitrostjo, sem nabavil sledeči regulator
klik
vendar mi napetost zniža le iz 12,9V na 12,4V in temu vsled le malo padejo tudi vrtljaji
ali bi mi naslednji regulator bolj zmanjšal vrtljaje?
klik
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 11:17 am Naslov sporočila: |
v bistvu me zanima le, če mi bo regulator iz spodnje povezave (iz prejšnjega) posta kaj bolj znižal napetost in s tem obrate ventilatorja, kot iz zgornje povezave
je pa tako, da je na mojem ventilatorju oznaka PPM (pony precision motor) in ne PWM (ne vem kaj to pomeni)
vi bistvu kako naj vem (če govorim o regulatorju iz spodnje povezave), za koliko mi bo zmanjšal napetost. Ali bo to zmanjšal le za 2V. Ali pa bo zmanjšal iz mojih 12,9V na 1,25V?
Uptime: 6 dni
