robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 2:33 pm Naslov sporočila: Olje za centralno ogrevanje |
Morda kdo ve kako se imenuje olje za sistem centralnega ogrevanja, namesto vode je v sistemu in radiatorjih bio olje.
Pred leti sem nasel nekaj dobatieljev, ampak ne vem vec ali je bilo Olma, Petrol ali kaj drugega, sedaj na zalost ne najdem prodajalca oziroma proizvajalca.
NE iscem antifriz ampak olje!!
Potrebujem cca 200l
Hvala _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 2:51 pm Naslov sporočila: |
Glikol?
ali
Glicerin? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 2:56 pm Naslov sporočila: |
Robi pozdravljen,
Sem ravnokar poklical mojega bivšega šefa. V podjetju smo uporabljlali TERMOL 32 Nabavljali smo ga pri Petrolu in Olmi. Rekel mi je, da se za hišno celtralno kurjavo lahko uporabi TERMOL 28 ki je cenejši. _________________ lp
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Nov 21, 2017 11:45 pm Naslov sporočila: |
Če ni skrivnost, zakaj pa olje? So tesnila v ventilih odporna na olje? _________________ lp |
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 11:15 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Če ni skrivnost, zakaj pa olje? So tesnila v ventilih odporna na olje? |
Robi ga bo dal v sistem, ki ni stalno v rabi, zato v zimskem času obstaja nevarost, da voda zmrzne.
Sicer se olje uporablja v zaprtih ogrevalnih sistemih, kjer so potrebe po temperaturi večje od 100°C.
(recimo stiskalnico za proizvodnjo ivernih plošč smo ogrevali na 240°C. Tesnilni materali v ventilih so bili po večini teflon. Glede gumastih tesnil ne vem. Mislim pa, da je danes ventilov z gumastimi tesnili dokaj malo) _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 12:56 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Robi ga bo dal v sistem, ki ni stalno v rabi, zato v zimskem času obstaja nevarost, da voda zmrzne. |
Tukaj? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 1:13 pm Naslov sporočila: |
Točno  _________________ lp
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 1:33 pm Naslov sporočila: |
V radioklubu smo se za centralno koče na Slivnici (1114m) odločili za mešanico glikola in vode (z zmrziščem nekaj pod -20C). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 1:40 pm Naslov sporočila: |
Tako bi tudi jaz naredil. Mislim, da je ceneje kot olje, pa še bolj "ziher". _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 7:24 pm Naslov sporočila: |
Pri glikolu je potrebno pazit, da ti ga bakterije ne pojedo. Običajno ima zato antifriz še kakšne dodatke proti koroziji in konzervanse. ( Je pač sladilo) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
