Dušilka (avtomat) za neonske luči
Zoraldinho
Pridružen-a: Pon 08 Avg 2016 8:29
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 11:54 am    Naslov sporočila:  Dušilka (avtomat) za neonske luči Odgovori s citatom
Luči sta po desetih sekundah ugasnili.Seveda najprej zamenjam le te.Z novimi lučmi je bila težava še vedno prisotna.Uporabim avtomat iz druge luči in zadeva dela brezhibno.
Kupim nov avtomat in še dva na zalogo vendar mi sedaj sploh ne dela.Trgovec zagotavlja,da sta avtomata kompatibilna.Morda se komu sanja kje je trik?
Foto:
 Velikost datoteke:  1.15 MB
 Pogledana:  50 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je zgornji stari, spodnji pa novi?
Ali si pravilno zvezal kot je narisano?
LP Nace
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zgornjem nogica 4 ni uporabljena...
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Različna vezava.
Na 230V strani imaš različen priklop napajanje in ozemljitve.
Na strani žarnic je pa drugačna vezava.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Pri tri***donicu nimaš skupnega mosta na strani žarnic, pri drugi dušilki pa je! Veži točno po shemi, pa bo delovalo. Sicer pa te dušilke niso kot bi se reklo pin to pin zamenljive.
Lep dan
Sanja svinja o koruzi, ...
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, trebalo bo potegnit še eno žico.
baresi
Zoraldinho
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji avtomat je nov.
Zmede me to,da ima nov avtomat na desni strani 7 pinov. Stari jih je imel 6 in vse zapolnjene.
Pri novem moram potemtakem en pin pustiti prazen pa nisem prepričan katerega.
Hvala vsem za odgovore!
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma vse pine od konektorja na novem moraš uporabit!
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil takole:
Koda:
Dušilka
stara   nova
8        (6)
7        (5)
6        (4)
3        (3)
2        (2)
1        (1)
         (7) ne priklapljaj
 Velikost datoteke:  167.59 KB
Nazadnje urejal/a DusanK Pon Nov 27, 2017 2:40 pm; skupaj popravljeno 2 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pin 7 moraš pripeljati dodatno žico. Nariši si načrt od stare dušilke v obliki kot je na novi, pa boš ugotovil od kod.
baresi
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveži tako kot je napisal in narisal DusanK!
LP Nace
Zoraldinho
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil.Hvala sosed Dušan Very Happy in seveda vsem ostalim enako hvala!
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveži tako kot je narisano na dušilki.
Za 100% zanesljivo delovanje MORAŠ zvezati po navodilih.
Če ne boš priklopil pina 7 potem bodo verjetno hitreje odpovedovale žarnice, lahko se pojavi utripanje,...
Kot želiš, če imaš željo zadevo ponavljati.
