pacar Član
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 2:50 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.23 Kraj: Petrovče
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 1:56 pm Naslov sporočila: Arduino relejna koda |
Koda: |
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "token";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "FRITZ!Box 7490";
char pass[] = "geslo";
void setup()
// Debug console
Serial.begin(115200);
pinMode(D1,OUTPUT);
pinMode(D2,OUTPUT);
pinMode(D3,OUTPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
digitalWrite(D1,HIGH);
digitalWrite(D2,HIGH);
digitalWrite(D3,HIGH);
digitalWrite(D4,HIGH);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
void loop()
Blynk.run();
Kje ga lomim da se mi ne vkljapljajo releji.
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 11:23 pm Naslov sporočila: |
kje imaš pa main funkcijo?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 11:34 pm Naslov sporočila: |
micabauc je napisal/a: |
kje imaš pa main funkcijo? |
To je Arduino IDE in je ne potrebuje.
Vse se dogaja v void loop().
_________________ Lp, Jaka |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 9:58 am Naslov sporočila: |
Kako pa imaš povezane releje na arduinota? Ne poznam tvojega ozadja, ampak tok iz arduinota ne zadostuje za odpiranje releja, če imaš vezano direktno...
Marko
pacar Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 7:55 pm Naslov sporočila: |
Na arduinotu imam priključene izhode na rele:
D1
D2
D3
D4
5V ter gnd
mkezmah Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 9:11 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Iz tvojih ostalih objav sem poskušal izluščiti kaj uporabljaš. Bolje bi bilo, če bi bil malo manj skrivnosten, v stilu kateri arduino uporabljaš, kateri rele,... Videti je, da uporabljaš rele board iz ebaya,... Če digitalni izhod arduinota vežeš direktno na navaden rele, ti ga ne bo odprlo...
Preveri z multimetrom, ali imaš po zagonu kode na digitalnem izhodu 5V, ali ne - nato boš vedel, ali imaš probleme s programom, ali je napaka kje pozneje, morda rele boardu.
Marko
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 4:18 pm Naslov sporočila: |
pacar in katerega Arduinota uporabljaš za tole?
pacar Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 8:19 pm Naslov sporočila: |
Malce sem bil odsoten.
Z zadevo nisem prišel nič kaj dlje.
Zdaj mi je še manj jasno ko imam naloženo samo Blynk knjižico,ampak releje pa vseeno odpira.
Sicer zelo razmetano.
D1 = GPIO5
D2 = GPIO4
D3 = GPIO0
D4 = GPIO2
Na pinu D1 se takoj vključi rele po vzpostavitvi povezave.
Ko se nalaga koda na nodem,utripa ledika tudi na releju.
Uporabljam ESP8266 nodemcu V3
Releje sem kupil pri Conradu za Arduino.
https://youtu.be/xijeLhK8sgM
4.95 MB |
8 krat |
mkezmah Član
pacar Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2017 5:04 am Naslov sporočila: |
NodeMcu 1.0(ESP.12E Module)80 Mhz,115200,4M(3M SPIFFS)on COM7
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ker je debata ravno o arduino in relejih me zanimajo tele ebay "arduino relay moduli" na relejih sicer piše da so 250VAC 10A. Je s temi relejnimi moduli že kdo dejansko probaval vklapljat kak izmenični 2000W porabnik (približno 8,7A toka)? Rele bo že zdržal samo tiste povezave na vezju zgledajo nekam švoh
88.68 KB |
3 krat |
72.4 KB |
6 krat |
pacar Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 1:45 pm Naslov sporočila: |
Takšen relejni modul uporabljam tudi sam,za manjše uporabnike je vezava direkt na modul,edino za bojler uporabljam močnejši rele.
792.51 KB |
8 krat |
Uptime: 74 dni
