Arduino relejna koda
pacar
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 2:50
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.23
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 1:56 pm    Naslov sporočila:  Arduino relejna koda Odgovori s citatom
Koda:
 #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    // You should get Auth Token in the Blynk App.
    // Go to the Project Settings (nut icon).
    char auth[] = "token";
    // Your WiFi credentials.
    // Set password to "" for open networks.
    char ssid[] = "FRITZ!Box 7490";
    char pass[] = "geslo";
    void setup()
      // Debug console
      Serial.begin(115200);
      pinMode(D1,OUTPUT);
      pinMode(D2,OUTPUT);
      pinMode(D3,OUTPUT);
      pinMode(D4,OUTPUT);
      digitalWrite(D1,HIGH);
      digitalWrite(D2,HIGH);
      digitalWrite(D3,HIGH);
      digitalWrite(D4,HIGH);
      Blynk.begin(auth, ssid, pass);
      // You can also specify server:
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
    void loop()
      Blynk.run();
Kje ga lomim da se mi ne vkljapljajo releji.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje imaš pa main funkcijo?
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc je napisal/a:
To je Arduino IDE in je ne potrebuje.
Vse se dogaja v void loop().
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imaš povezane releje na arduinota? Ne poznam tvojega ozadja, ampak tok iz arduinota ne zadostuje za odpiranje releja, če imaš vezano direktno...
Marko
pacar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.23
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na arduinotu imam priključene izhode na rele:
D1
D2
D3
D4
5V ter gnd
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Iz tvojih ostalih objav sem poskušal izluščiti kaj uporabljaš. Bolje bi bilo, če bi bil malo manj skrivnosten, v stilu kateri arduino uporabljaš, kateri rele,... Videti je, da uporabljaš rele board iz ebaya,... Če digitalni izhod arduinota vežeš direktno na navaden rele, ti ga ne bo odprlo...
Preveri z multimetrom, ali imaš po zagonu kode na digitalnem izhodu 5V, ali ne - nato boš vedel, ali imaš probleme s programom, ali je napaka kje pozneje, morda rele boardu.
Marko
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pacar in katerega Arduinota uporabljaš za tole?
pacar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.23
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce sem bil odsoten.
Z zadevo nisem prišel nič kaj dlje.
Zdaj mi je še manj jasno ko imam naloženo samo Blynk knjižico,ampak releje pa vseeno odpira.
Sicer zelo razmetano.
D1 = GPIO5
D2 = GPIO4
D3 = GPIO0
D4 = GPIO2
Na pinu D1 se takoj vključi rele po vzpostavitvi povezave.
Ko se nalaga koda na nodem,utripa ledika tudi na releju.
Uporabljam ESP8266 nodemcu V3
Releje sem kupil pri Conradu za Arduino.
https://youtu.be/xijeLhK8sgM
 Velikost datoteke:  4.95 MB
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, ali si izbral ustrezen board v Arduino IDE.
Tukaj je kratek tutorial, ki te vodi, kako je potrebno stvari nastaviti:
http://www.c-sharpcorner.com/article/blinking-led-by-esp-12e-nodemcu-v3-module-using-arduinoide/
Marko
pacar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.23
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2017 5:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NodeMcu 1.0(ESP.12E Module)80 Mhz,115200,4M(3M SPIFFS)on COM7
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je debata ravno o arduino in relejih me zanimajo tele ebay "arduino relay moduli" na relejih sicer piše da so 250VAC 10A. Je s temi relejnimi moduli že kdo dejansko probaval vklapljat kak izmenični 2000W porabnik (približno 8,7A toka)? Rele bo že zdržal samo tiste povezave na vezju zgledajo nekam švoh Mr. Green
 Velikost datoteke:  88.68 KB
 Velikost datoteke:  72.4 KB
pacar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.23
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen relejni modul uporabljam tudi sam,za manjše uporabnike je vezava direkt na modul,edino za bojler uporabljam močnejši rele.
 Velikost datoteke:  792.51 KB
Uptime: 70 dni
