Naležni termostat
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 11:55 am    Naslov sporočila:  Naležni termostat Odgovori s citatom
Zdravo!
Zanima me,kako deluje ta termostat:
https://www.mimovrste.com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-nalezni-termostat-t80
Potrebujem zato,da ko temperatura na cevi(kurilnica) pade pod 58c da mi sklene dve žici za vklop peči na pelet,in da pri 62c žici razklene,da se lahko peč izklopi.
Je to prava zadeva za to?
Hvala
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da deluje zelo podobno temu kar si vi želite.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ne nastavi to na elektroniki peči? Delovna temperatura in histereza.
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne,v mojem primeru.
Lahko nastavim da mi segreje peč na 65 potem izklop,vklopi pa se ne nazaj sama.
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oziroma kolikor sedaj razmišljam bi potreboval nekaj takšnega, samo da ima možnost vklop pri 50 in izklop pri 62 ali več.
Ve kdo za takšen termostat?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta termostat deluje tako kot želiš, namenjen pa je za vklop pumpe in ne peči. Peč mora imeti svoj termostat ki meri temperaturo v kotlu, ne vem če je "zdravo", za vklop peči uporabiti tak termostat. Ni mi jasno, zakaj se peč ne vklopi sama nazaj.
baresi
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni ni jasno. Če kdo kaj ve glede tega je pec edilkamin pkw. Bi mi prislo zelo prav ce bi se dalo nastaviti.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod Edilkamin PKW - brskalnik ne najde točno tega tipa, preverite tip. Nekateri (IDRO POINT) imajo črpalko in elektroniko vgrajeno, ampak očitno vseeno potrebuje tudi zunanjo črpalko - tako je vsaj narisano v NAVODILIH .
Če se peč ne prižge sama nazaj, je to morda zaradi varnostnega termostata...
LP Robi
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno taksna pec je
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče kakšen sobni termostat priklopljen in je temperatura izklopa dosežena?
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam. Ampak je vezan na ventil on of za radiatorje. Se pravi zagreje stanovanje,termostat da komando elektro ventilu da zapre dovod v radiatorje,in takrat ogreva samo bojler. Ko doseze pec in bojler 62c se samodejno izklopi.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je narobe z nastavitvijo temperature vode v peči.
baresi
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ko je vse ogreto na max, je pec izklopljena. Ok. Kaj se potem zgodi, če shladiš vodo v bojlerju?
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič se ne zgodi. Voda lahko pade na 30c pa se ne zažene. Ker se pomojem v tem načinu ne priZžge sama nazaj. Če pa nastavim da gleda temperaturo prostora se pa vklopi nazaj ko pade temperatura za 2c. Ampak to mi ne koristi,ker mi ne segreje bojlerja ker se prej vgasne.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne javi nobene napake, bi rekel da nekaj ni pravilno nastavljeno. Še enkrat poglej na koliko je nastavljena temperatura prostora in temperatura vode. Poizkusi oba nacina delovanja (ročno in samodejno), katera sta opisana v zgornjih pripetih navodilih na strani 98. Lahko bi še povedal po kateri hidravlični shemi imaš zvezano (stran 96).
Stran 1 od 7
Uptime: 10 dni
