Menjava ležajev pralnega stroja v slikah.
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ali pa na žalost imaš prav. Nisem še dobil v roke stroja ki je še v garanciji. Starejši cca 5 do 9 let pa so imeli vsi stroji razen najvišjih dveh razredov enako iz dveh delov vijačeno plastično kad neglede na kilažo opranega perila ali števila obratov centrifuge. Pri "naprednejših evropskih proizvajalcih" je bila takšna praksa uveljavljena že pre časom. Mogoče lahko pričakujemo da se bo cena rabljenih strojev (z inox kadmi) z leti zvišala, ker bodo le ti krepko preživeli kasnejše generacije.
qwertz
Prispevkov: 2753
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabljeni stroji naj bi imeli višjo ceno? Glede na to, da so novi stroji pod 200 €, dvomim, da boš za svoj stroj, ki se ga da popravit dobil vec. To so sanje prodajalcev, ki bi za svoj 10 let star stroj radi skoraj toliko, kot je bil, ko je bil nov.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorenjevi serije WA62xxx imajo plastična korita in ko poči je strošek menjave z vštetim delom 160-180€.
Lp.
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je bilo mišljeno da bodo rabljeni stroji z inox kadjo bolj cenjeni in se jih ne bo za vsako "malenkost" menjavalo z novimi.
Lahko pa opišem svoj primer, ko sem 15 let star pralni stroj Gorenje WA1541S zamenjal zato ker sem rabil večjega ter funkcijo zakasnitve vklopa. V tej dobi sem samo enkrat zamenjal ležaje. Največkrat se je uporabljalo najvišje število (1500) obratov centrifuge. po 15 letih pridnega delovanja sem mu privoščil oddih in ga poslal na morje , kjer hvaležno še naprej opravlja svoje delo v zmanjšanem obsegu. "Novi" pralni stroj Gorenje WA64163 pred dvemi leti kupljen preko bolhe (100€) takrat star 6-7 let je več kot dostojen naslednik prejšnega. Največ se uporablja največje število obratov centrifuge (1600) zaradi naknadnega sušenja v sušilcu. Od takrat dela BP v zahtevnih razmerah (5 članska familija s tremi froci).
domenz
Pridružen-a: Pet 08 Dec 2017 19:58
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:49 pm    Naslov sporočila:  Service / Parts Manual Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče Service Manual za WA 121?
Sem klical na Gorenjepa pravijo, da je to njihov interni dokument in ga ne dajo, naj se pač potrudim in poizkusim če nočem serviserja... Sad
Sem pa našel tale Parts Manual / Katalog rezervnih delov, ki tudi pomaga s skico sestave (sicer za model WA1184)
gorenje_wa_1184_p665228.doc
Katalog rezervnih delov WA1184
 Ime datoteke:  gorenje_wa_1184_p665228.doc
 Velikost datoteke:  549 KB
 Downloadano:  21 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2017 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je že bilo na forumu: link . Na https://elektrotanya.com sem pa našel samo shemo v cirilici.
Gorenje wa121, wa132
 Velikost datoteke:  107.71 KB
 Pogledana:  26 krat
LP Robi
domenz
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Menjava ležajev pralnega stroja v slikah. Odgovori s citatom
TIBET je napisal/a:
Včeraj sem menjal ležaje, naredil par slik in dodal komentarje k slikam.
Hvala, je bilo v veliko pomoč!
Jermenico sem lepo snel s "pajsarjem".
Nisem dobil trikrakega "abcigerja" (z dvokrakim pa si nisem mogel pomagati) pa mi je prijatelj povedal, da gre čisto lepo tudi brez; vijak jermenice sem privil nazaj brez podložke, z eno roko držal nosilec (odvit - 6 vijakov) z drugo pa z malo macolo rahlo udarjal po osi (vijaku) in se je nosilec z ležaji lepo snel.
Med notranjim ležajem in semeringom je bil še tanek plastični distančnik, ki sem ga očistil in dal nazaj (narisan je tudi v priročniku v prejšnji moji objavi).
Zunanji ležaj (ob jermenici je enostavno potisniti noter, ker je plitvo.
Notranji ležaj (ob bobnu) je težje potisniti noter, ker je globje (zaradi semeringa).
Na poleno, malo debelejše kot 7 cm, sem narisal krog in ka toliko požagal, da sem dobil lep krog malo manjši od ležaja, a se je še vedno lepo naslonil na zunanji rob ležaja. Tako sem ga lahko lepo in varn onatolkel na svoje mesto.
Ko sem nazaj privil nosilec z novimi ležaji, se je boben nekje drgnil. Kar dobro sem se zafrkaval in celo obrnil nosilec v drug položaj, na koncu pa uspel boben spraviti v pravi položaj tako, da sem ga na notranji strani malo dvignil in "porukal".
1 - poleno s 7 cm krogom
 Velikost datoteke:  124.35 KB
2 - snemanje nosilca (slikano sicer že z novimi ležaji)
 Velikost datoteke:  94.42 KB
3 - poleno s krogom malo manjšim od ležaja
 Velikost datoteke:  88.13 KB
4 - porezano poleno za varno nabijanje ležaja
 Velikost datoteke:  73.76 KB
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi naš je po trinajstih letih postal glasnejši. Še dobro, da smo se takrat odločili za dražjo različico s kovinskim bobnom. Menjava original gorenje ležajev v solo izvedbi stane 28€. Menjava plastičnega bobna pa okrog 200€.
Hvala za napotke. Sam sem za namestitev ležajev uporabil odslužene original ležaje. Pri moji makini se odsluženi ležaji po katerih sem narahlo tolkel po zunanjam obodu in novega počasi stiskajo v ležišče ,ne zagozdijo ,ker je nosilec tako narejen.
Stroj že prede na 1400 obratih. Angel
 Velikost datoteke:  2.09 MB
Mitac
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2018 15:36
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2018 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo opisano
SomeOne1989
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2018 10:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo opisan postopek. Hvala
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako teastirat takšen motor ?
motor je v menda bolj kot ne univerzalen, pravijo da je prisoten v nekaj znamkah, candy, hoover, baje celo gorenje.
imam samo oznako, ta trenutek ga ne morem slikati, ima pa 7 pinski priklop od tega dva rumena prideta na tahografski senzor
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Velikost datoteke:  2.94 MB
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edit nowe slike
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Velikost datoteke:  1.83 MB
Plesko23
Pridružen-a: Čet 14 Maj 2020 8:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično Smile
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2020 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava ležajev na zalepljeni kadi?
Nič lažjega!
Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=hIyurBW5uHM&t=1s
Lep pozdrav!
Boris Z.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2020 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jih že menjal na par strojih. Jaz prežagam kad po "šivu" kjer je lepljena. Very Happy Je pa problem za nekatere ker se ne dobi original semeringa ker ni predvidena menjava ležajev ampak zamenjava cele kadi. Mr. Green
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Stran 4 od 6
Uptime: 5 dni
