zcgo46 Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Okt 2017 18:14 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.07 Kraj: Divača
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:40 pm Naslov sporočila: Waterproof zaščita vezja Kako? |
Pozdrav,
Je ze kdo doma proval nekako waterproof zaščititi vezje, lahko bi bilo tudi delno waterproof(ni treba da se prav v vodo potopi ). Po YT sem gledal da nekateri to nardijo tako da prebarvajo z lakom za nohte. Se to obnese oz ali je ze kdo probal?
Hvala. L.p. Žan _________________ GOOO VALE 46 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:27 pm Naslov sporočila: |
PLASTIK sprej je OK. _________________ lp, ElGrigon |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 10:13 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam PLASTIK 70 imam pa tudi URETHAN 71 (oboje od KONTAKT CHEMIE). Slednji naj bi bil prijaznejši za lotanje. _________________ Lp, Jaka |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 10:00 am Naslov sporočila: |
Če se mudi in se zadeva ne greje potem lahko uporabiš tudi vosek od kakšne sveče.
Ni ravno profi ampak deluje pa.
Glede dolgoročnosti pa nimam izkušenj. |
zcgo46 Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 2:25 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem, kje pa kupit ta spray? elektro trgovina? ali se dibi tudi u kakemu merkurju ipd.? _________________ GOOO VALE 46 |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 2:43 pm Naslov sporočila: |
Od Kontakt Chemie bi verjetno dobil v trgovinah z elektroniko.
Tudi čisto navaden lak v spray-u se dobro obnese za zaščito vezij. Najraje uporabljam transparent mat lak, kupim v Mavrici ali Merkurju. Če je ena plast premalo, našpricam 2x ali 3x. Pred nanosom laka je priporočljivo dobro očistiti vezje.
Za zelo zanesljivo zaščito je treba uporabiti dvokomponentni lak. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.27
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 4:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem modelarsko robo zrihtal waterproof z plasti dipom. |
lojzek3211 Član
Jaz sem modelarsko robo zrihtal waterproof z google. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 6:34 pm Naslov sporočila: |
Vezje najprej opereš s krtačko in izopropil alkoholom, lahko tudi z etanolom. Posušiš in namažeš z brezkislinskim silikonskim kitom, navadno piše na njem "Neutral" ali kaj podobnega. Če vezje potopiš v kakšno maso, ki postane zelo trda, na primer poliestersko smolo, obstaja nevarnost, da ti ta zaradi krčenja potrga komponente. _________________ lp |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Res je, za zalivanje se ne uporablja smol, ki se krčijo.
Silikon odsvetujem, razen če je dvokomponentni za zalivanje.
Za zalivko se uporabi namenske dvokomponentne mase ali enakovredna dvokomponentna lepila, polnila, ...
Uporabljam Mitopur A+B od Mitol Sežana, poliuretansko dvokomponentno lepilo, se ne krči, uporabno na mnogih področjih, priporočam. Prodajajo v Mavrici, Merkurju, ... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2017 12:31 pm Naslov sporočila: |
Če ima vezje LCD, s kontakti na tisksno vezje preko prevodne gume, svetujem nevtralni silikonski kit. Ta je dovolj gost in ti ne bo zlezel med kontaktne površine. Lakiranje in podobne tekoče zalivke pa zlezejo tudi med kontakte. Pri LED teh težav nimaš, ker so prispajkani. _________________ lp |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:22 pm Naslov sporočila: |
Mitopur A+B ni tako redek, da bi zlezel med kontakte, tudi površinska napetost je drugačna, tako da brez skrbi. Zalivke in laki pa ja, res lahko pridejo vmes in to povzroča težave. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:00 pm Naslov sporočila: |
Katero stvar se pa uporablja v industriji? Ponavadi vidim kakšne PCB prevlečene s črno ali pa modro prevleko, ki je trda kot kamen.
Primer: https://www.ept.ca/wp-content/uploads/sites/29/2016/06/16JJD257_EA1.jpg _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
zcgo46 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete, sem se odlocil da bom kar z tem dvokomponentnim Mitopourjem a+b po novem letu grem iskat. hvala se enkrat za vse nasete pa srečno 2018 vsem .
L.p.Žan _________________ GOOO VALE 46 |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:31 pm Naslov sporočila: |
To je Multi-Cure Glass Ionomer Band Cement, proizvajalca 3M, ki se strdi pod UV svetlobo v nekaj sekundah. Ni poceni! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 499 dni
