damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 7:44 pm Naslov sporočila: Popravilo grafične kartice |
Zanima me, predvsem od tistih, ki ste šli pokvarjeno grafično pečt v pečici za 15 minut. Zanima me, kaj ste naredili recimo s konektorji, kateri vsebujejo plastiko DVI in tudi tisti 6 pinski napajalni konektor.
Ker mi je šla grafična radeon HD 6870. Pojavijo se črte in naredi se blue screen.
Najverjetnejši vzrok tega je, da sem jo navil do konca, ker sem testiral igrico GTA 5, kljub opozorilu, da grafična ne zmore vse na HIGH. Glede tega, da imam procesor I5 3.10GHz in 8GB rama ni niti tako zelo štekalo. To sem naredil kakšne mesec dni nazaj in po tistem več nisem igral nobene igrice. Dva tedna po tem je bilo v redu, nato pa so se začele pojavljati črte.
Trenutno uporabjam integrirano grafično, katera je malo slabša.
Za to me zanima, če bo kakšen uspeh, da jo še spravim po konci, ker je ta grafična vredna 40 evra. Vsaj pod to ceno ne dobim grafične s takšnimi specifikacijami. |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.38
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:37 am Naslov sporočila: |
Jaz sem dal v pečico stari dvojederni radeon, kolega mi ga je podaril pa smo ob pivu zvečer sprobali. In je delovalo, bila sva oba zelo presenečena.
Točnega postopka se ne spomnim, pobrala sva iz interneta temperaturo in čas, kartico sem slekel kar je šlo stran. Konektorji seveda ostanejo in jih ni poškodovalo malo je le posmodilo nalepke vendar brez ognja, so malo rjave postale
Ta kartica ni šla nikoli v vsakodnevno uporabo ampak je bila uporabljena le v računalniku katera primarna naloga je bila ekstremni overclock na tekočem dušiku in nabijanja točk na hwbot....dobri stari časi, čeprav je bilo to par let nazaj
Kar pogumno, več kot uničit do konca je ne moreš pa upam da nimaš tečne mame ali pa partnerke ker zadeva malo smrdi . |
damjango Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 9:31 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil, ko bom imel čas. Trenutno imam namen kupiti grafično, samo bom malo počakal vsaj do plače v tem času pa je integrirana tudi v redu. Če mi bo uspelo popraviti grafično bom sporočil. |
ogblaz Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:22 pm Naslov sporočila: |
V večini primerov kartica deluje, vendar veliko ljudi pojamra, da je kartica po kakšnem mesecu uporabe spet crknila. Lahko da so neuki uporabniki namestili nazaj hladilnik brez termalne paste in se je hitro pregrela ali pa na žalost to ni preveč trajna rešitev.
Vsekakor ti priporočam nakup druge grafične kartice, ker po murhy-ju ti bo računalnik nagajal ko ga boš najbolj rabil |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 28, 2017 1:48 am Naslov sporočila: |
Če se lotiš tega, potem se potrudi pobrat kar se le da plastičnega dol...
Pa [slovenščina je zame švedska vas] na vonj moraš tudi bit pripravljen, da bo zasmrdelo v pečici in izven nje,... če imaš kako zunanjo opcijo tipa letna kuhinja,... toliko bolje kar se tega tiče,...
So pa rezultati [slovenščina je zame švedska vas] "variabilni" kot je že bilo napisano,... nekaj poskusov krasno dela,... nekaj pač takoj spet crkne, ne glede na to kako dobro namažeš s pasto,... čisto odvisno koliko je dejansko zadeva bila prekurjena,... kar je pa težko ali celo nemogoče ugotovit,... ali pa se jaz nikoli nisem toliko poglabljal v to,...
I. |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:14 am Naslov sporočila: |
Lahko tudi s pištolo na vroč zrak, ki jo usmeriš samo v čip. Je pa ta zadeva bolj po občutku. Slabše, kot da bo uničena, ne more biti |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 11:16 am Naslov sporočila: |
S pištolo sem tudi jaz usposobil grafiko na laptopu, vendar več kot par dni stvar ni delovala. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 2:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
S pečenjem v pečici oz s fenom na vroč zrak obstaja veliko tveganje, da kartico nepopravljivo uničiš.
Verjetno je nekje na vezju slab stik, zelo verjetno na grafičnem procesorju ali pa na RAM čipih. V večini primerov je zanesljiva rešitev reball BGA čipa.
Lp, Matic |
Uptime: 73 dni
