Sponsored by SiOL
Hišni zvonec ne dela pravilno
dlokna
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 13:36
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2018 8:07 pm    Naslov sporočila:  Hišni zvonec ne dela pravilno Odgovori s citatom
Zdravo!
Potreboval bi pomoč pri hišnem zvoncu.
V stanovanju sem imel do sedaj nek brenčeči zvonec, ki je, če si držal tipko za zvonjenje, je ves čas zvonil. Zlomila se je plastika in ni se ga več dalo privijačiti v steno.
Zamenjal sem ga za novega. Kupil sem tega, ki dela ding-dong.
Stari je imel 2 žici, ki sem ju sedaj povezal na novega. Problem je, da zvonec naredi samo dong. In ko držim tipko, se ne zgodi nič (sliši se neko tiho brnenje) in vzmet je napeta. Ko jo spustim, udari v desno "dong", nič v levo "ding". Problem je tudi, da je zelo tih.
Video za lažjo predstavo:
https://www.dropbox.com/s/yjlcpgmpm4v1xwn/zvonec.mp4?dl=0
Kaj je narobe? Premala napetost? Premali tok? Naj raje kupim spet brenčač? Zakaj, ko držim tipko ostane vzmet stisnjena?
Hvala za pomoč.
v.j.
Prispevkov: 355
Aktiv.: 9.97
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ding-dong zvonec ima notri 2 zveneči ploščici (kot na ksilofonu) in elektromagnet s kladivcem. Deluje tako, da v trenutku, ko pritisneš tipko, dobi elektromagnet napetost, steče tok, jedro (kladivce) se premakne in udari "ding" ploščico... ko spustiš tipko, jedro s pomočjo vzmeti skoči nazaj in udari "dong" ploščico. Dokler tipko držiš se seveda sliši rahlo brnenje v elektromagnetu.
Zakaj ti ne dela "ding" ton? verjetno je preslaboten elektromagnet ali prenizka napetost, lahko pretrda vzmet. Kladivce preprosto ne doseže "ding" ploščice. Z vzmetjo se lahko poigraš, če boš nesel v garancijo, pazi da ne boš povedal, da si se igral z vzmetjo, naj ti dajo drug zvonec in naj ti ga probajo v trgovini, vzemi kabel s seboj... kupi raje bolj kvalitetnega.
Nisi napisal za katero napetost je zvonec, če imaš direktno na 230V nimaš kaj dosti storiti, zvonec je najbrž ustrezen. Če imaš slučajno nizkonapetostno verzijo preko transformatorja, bo treba preveriti napetosti.
Včasih so bili ding-dong zvonci kar glasni in kvalitetni, danes pa prodajajo taka skrpucala, da nič čudnega da slabo delujejo. Ploščice morajo biti kvalitetne, da lepo zazvenijo, sicer je kr-neki.
Kontakt na e-mail .
Nazadnje urejal/a v.j. Sre Jan 10, 2018 9:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 892
Aktiv.: 14.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke ne smeš držati kot pri navadnem zvoncu ampak samo zelo kratko pritisniti in takoj spustiti !
Če tipko držiš lahko lepo skuriš tuljavo (modro na tvoji sliki), ki magnet porine samo v eno stran in zato samo 1x udari v kovinski ploščico.
S kratkim pritiskom na tipko pa magnet lepo skoči ven in udari najprej v eno, nato pa jo vzmet pošlje nazaj v drugo kovinsko ploščico.
Preglej še nosilčka obeh ploščic, če se da kaj nastavljati (odvijati/privijati) "dušenje" udarca.
Bolj, ko sta ploščici priviti v nosilce, bolj dušen in manj glasen bo gong.
Igor01
Prispevkov: 477
Aktiv.: 3.25
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvonec obrni za 90°, če ne bo v redu pa še za 180°.
Magnet mora kotvo zabiti gor (ding), vzmet pa jo pognati dol (dong).
Pa bo ...
Nazadnje urejal/a Igor01 Sre Jan 10, 2018 9:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dlokna
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. NI direkt 230 V. Kupil sem točno tak zvonec:
http://www.heidemann-handel.de/details-produkte/zweiklang-gong-prisma.html
To niti slučajno ni 82 dB kot navajajo, zdi se zelo tih.
Kladivce sem probal na roke in gre v levo tudi čisto lahko.
Če je prenizka napetost, ali bo "brenčač" delal OK, ali bo tih?
Živim v bloku. V hodniku so tri stanovanja in pozvoni se lahko na vhodu v hodnik in nato pred vsakim stanovanjem.
Kje se ponavadi najaha transformator?
Mogoče bi potem opustil ding-dong varianto in vzel klasičnega:
http://www.heidemann-handel.de/details-produkte/laeutewerk.html.
Tudi, če samo pritinsem na tipko, se sliši samo dong.
lojzek
Prispevkov: 2867
Aktiv.: 23.60
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri ustreznost napetosti. "dong"nakazuje, da nima dovolj "električne" moči, da bi skočil v "ding" položaj.
int47
Prispevkov: 1901
Aktiv.: 12.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh zvoncih je potrebno znati pravilno zvonit.
Vsaj moj primerek je takšen, da da lep zvok le pri pravilni dolžini ON impulza.
Ker obiskovalci tega ne vedo, sem problem rešil z elektroniko, ki 3x pozvoni ne glede na to, koliko časa je pritisnjena tipka za zvonec.
Ko bom velik trol, bom moderator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
zoran
Prispevkov: 360
Aktiv.: 2.46
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na posnetku vidim, da "kladivce" sploh ne doseže leve ploščice. In če je ne, tudi ni "dong". Ali je problem z napetostjo, kot so že napisali drugi, ali pa je kaj narobe s "kladivcem". Če ga pomakneš ročno do leve ploščice lahko vidiš kako daleč mora iti v tuljavo.
v.j.
Prispevkov: 355
Aktiv.: 9.97
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2018 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kladivce se ne sme tiščati ploščice. Kladivce ploščico le na kratko udari in se odmakne. Tudi pri tiščanju tipke bo zapel le "ding" ker bo kladivce udarilo in se malo odmaknilo, ko spustiš tipko pade na "dong" in se odmakne.
Če se kladivce tišči ploščice, ploščica ne more zveneti.
8V verzija zvonca ni nujno da je ustrezna, lahko je napetost v vašem bloku prenizka in je precej manj kot 8V, lahko pa je kakšna višja napetost in je tokovno slabotna, zato tvoja 8V tuljava sesede napetost, toka je premalo in posledično je premalo moči.
Pomeri napetost v prostem teku, rabiš seveda nekoga, da ti bo pomagal pri pritiskanju in držanju tipke. Pomeri napetost v obremenjenem stanju.
Zvonec boš v najslabšem slučaju zamenjal, lahko uporabiš tudi tega, vzameš svoje napajanje, dodaš ustrezen transformator, ki ga vklapljaš z relejem... rele pa se bo vklapljal iz obstoječega signala za zvonec. Če imaš 8V AC, to napetost usmeriš, dodaš kondenzator recimo 100uF in bo dovolj za vklop 12V releja.
Kontakt na e-mail .
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 27
Aktiv.: 1.19
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2018 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri sebi izmeril 5v ac, pa takšen zvonec dela normalno. Kupil sem najcenejšega v bauhaus. Malo za orientacijo.
PS. Pozabil sem omenit da ima moj zvonec možnost uporabe z 9v baterijo. Tako da pripelješ do njega le signal, mogočr lahko pogledaš v to smer.
Uptime: 2022 dni
