12 V stroboskop
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2003 4:26 pm    Naslov sporočila:  12 V stroboskop Odgovori s citatom
Še ena shema, ki bi bila zanimiva za več projektov. Recimo da včasih potrebujemo malo večjo napetost , ali pa stvar malo predelamo( vžig) in lahko nastavljamo kot vžiga pri motorju, avtomobilu...
TR1 je primar 220 V sekundar 12 V moči 1.2 W (EI 30) trafo (taki so v elradovih sobnih antenah) TR2 pa Avtotrafo , ki ga dobite z xenon žarnico ostalo nebi smel biti problem
Veliko veselja pri eksperimentiranju
 Velikost datoteke:  137.65 KB
 Pogledana:  138 krat
pamzek
Pridružen-a: Čet 01 Feb 2007 20:30
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene pa zanima kako bi naredil da bi imel dve žarnici?
Prvi del vezja pustim, drugi del (od transformatoja naprej) pa podvojim, tako da ima vsaka žarnica svoje vezje?? Ali imam prav?
Ali mora biti potem tudi transformator močnejši?
In če bo to potem delovalo, ali bosta žarnici utripali obe dve naekrat ali bosta vsaka po svoje?
Hvala za odgovore
LP, Luka Smile
pamzek
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi res nihče ne zna pomagat?
Pravgotovo se bo našel kakšen mojstrer med vami, ki mi bo znal odgovoriti! Razz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pamzek je napisal/a:
Imaš prav.
Ni obvezno. Če pustiš takšnega se bo zaradi dvojne porabe pri polnjenju le prepolovila frekvenca utripov.
Bliskali bosta s približno enako frekvenco, čeprav ne obe v istem trenutku ... ena bo vedno malo zaostajala za drugo.
Hvala za odgovore
Prosim. Smile
pamzek
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Danes sem šel po ves material, ki ga potebujem.
Vendar pa nisem dobil xenon žarnice. Prodajalec mi je rekel, da take žarnice stanejo okoli 40000sit oziroma 170 evrov. Shocked
Sedaj pa me zanima, ali so te žarnice res tako drage, ali pa je prodajalec mislil napačno žarnico Question Question Question
Ni mi najbolj jasno, kako je lahko ta žarnica tako draga, ko pa lohko dobiš komplet stroboskop za kakih 5000sit. Rolling Eyes
LP, Luka Razz
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60W xenonka v HTE stane 6.62€ ter je v spletni trgovini na zalogi. ***klik***
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je imel v mislih one za projektor ali pa za avto.
LP Aljaž
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene pa zanima kako bi naredil da bi imel dve žarnici?...
LP, Luka Smile
Enkrat sem kupil za v avto en lowcost stroboskop z dvema zarnicama.
Zarnice so enostavno vezane vzporedno-vse tri zile-pa dela Very Happy
moram pa poudariti,da gre za "zalo kvaliteten"italjanski izdelek Cool
Edit: ekola,se vedno jih izdelujejo Very Happy
http://www.lampa.it/ita/Prodotti_scheda.asp?R=Y_72908
LP Robert
pamzek
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Hvala za vse prejšne odgovore.
Vendar pa imam spet problem Confused
Kaj je to kar je označeno na shemi???
LP, Luka
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je tak avto komplet nekje med 10 in 20€.
LP Aljaž
pamzek
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah vem ja!
Vendar pa mi je veliko ljubše, da nekaj naredim sam.
Ali mogoče veš kaj je tiso kar je označeno?
pamzek
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve kaj je tole, kar je označeno na sliki Question Question Question
Hvala za odgovere!
LP, Luka
 Velikost datoteke:  144.91 KB
 Pogledana:  29 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlivka.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar je označeno je plinska žarnica, oziroma tlivka. Ko napetost na njej naraste na okoli 70 voltov, prebije in začne prevajati. To aktivira tiristor. Ka ta začne prevajati, se kondenzator (C5, 200n) sprazni skozi primar visokonapetostnega transformatorja (TR2). Tokovni impulz povzroči visokonapetostni sunek na sekundarju transformatorja. Ker se kondenzator sprazni, bo napetost na anodi tiristorja skoraj nič, zato bo nehal prevajati. Ker tiristor ne prevaja več,se bo kondenzator spet začel polniti preko uporov R4 in R6. Ko bo napetost na tlivki presegla prebojno napetost, bo tiristor začel prevajati in cel cikel se ponovi.
Napetostni impulz iz transformatorja na strobo žarnici povzroči ionizacijo, tako da žarnica prebije. Takrat se kondenzator C4 (nabit na okoli 300 V) sprazni preko žarnice na maso. V bistvu gre za kontroliran kratek stik.
Čudna stvar: Tlivka ima negativno upornost. Z drugimi besedami, skozi njo lahko steče velik tok. Zato so pri normalni uporabi vedno vezane v serijo z uporom. Na tej shemi bi tlivka ob prevajanju kratko spojila anodo tiristorja na gate. Za kratek čas pride polna anodna napetost na gate. To ni v redu, ker gate dovoljuje le majhne tokove in napetosti.
Nazadnje urejal/a jur Tor Feb 06, 2007 4:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se za proženje uporablja RC člen, s tem da je R variabilen in omogoča
nastavitev frekvence utripov.
LP Aljaž
Uptime: 501 dni
