mojster-kvarish Član
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.46 Kraj: Centralno močvirje
Objavljeno: Pet Feb 09, 2018 12:50 pm Naslov sporočila: Konektor |
živ-žav, lep pozdrav štromarji,
jaz še hodim s pelenicami okoli štroma,
tako da bom moj problem opisno predstavil,
saj mi terminologija uhaja...
imam malino, z ekranom, in imam gps.
gps priklopim s tremi 'jumper' žičkami na gpio maline.
med gps-om in malino je 1,5 metra kabla (žic),
in je malo štorasto za transport...
razmišljam, da bi kabel prerezal,
in na koncih vstavil neki moški/ženski konektor.
kako se reče temu kar iščem,
temu moškemu/ženskemu konektorju?
hvala _________________ gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 09, 2018 3:38 pm Naslov sporočila: |
male / female connector _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 6:07 am Naslov sporočila: |
živ Branez,
Ah, ne ga lomit, khehe.
oprosti za pozen odgovor, včeraj sem ob devetih zjutraj stal pred eno od močvirskih elektro trgovin (THC, ali HTC, nekaj podobnega, morebit HTE...) kjer mi je tip razložIl da kar iščem so računalniški konektorji, in da oni tega nimajo. Kao mi (khm, če smem sebe stlačit v isti žakelj) štromarji delamo brez tega... in sem včeraj celi dan vezal tako in drugače
Končal sem z 'jumper' žičkami, kar ni idealno, kupil sem še 'header'-je, samo to ne naredi neke varne, trde povezave, če se kaj premakne se jumper žička iztakne iz headerja.
Morebit gledam iz napačnega konca, toda ne morem verjet da ni nekega varnega konektorja za "doštukat" žičke.
Imaš kakšen drugi predlog?
Ima kdo drugi tretji predlog?
Hvala _________________ gnu/linux
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:43 am Naslov sporočila: |
mojster-kvarish je napisal/a: |
Hvala |
Speedy konektor. Pogooglaj. Nanj priključiš ploščati kabel. Morebiti en tak kabel dobiš v starem pokvarjenem računalniku. Malo pa je odvisno, koliko so uporabljeni GPIO na malini narazen - koliko pinski mora biti |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 11:41 am Naslov sporočila: Re: Konektor |
...gps priklopim s tremi 'jumper' žičkami na gpio maline.
in na koncih vstavil neki moški/ženski konektor.... |
Za 3 žičke prekinit ne rabiš konjskega konektorja.
Odreži kabel na mestu, ki ti najbolj odgovarja, mogoče 10 cm od maline in na en konec kabla zveži vtič na drugi konec pa vtičnico 3,5mm stereo jack konektorja, ki ima 3 kontakte, ravno toliko kot rabiš. Imaš tudi močnejšo izvedbo 6,35mm.
Hitro imaš skup ali narazen, kot pri slušalkah. _________________ Največji čar - električar |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 12:00 pm Naslov sporočila: |
Omejitev je lahko le morebitni kratek stik pri vtikanju/iztikanju med delovanjem, odvisno od izvedbe vtičnice ter zaporedja uporabljenih pinov. |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 12:05 pm Naslov sporočila: |
Res je, sem avtomatično razmišljal le v smeri, da bo to imel samo za transport in ne priklop/odklop med delovanjem. _________________ Največji čar - električar |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 12:56 pm Naslov sporočila: |
glavno da vsi vemo kaj je malina,...
ampak v google je pa težko napisat "konektor" in pogledat slikice, ker za tri polni konektor je pa res treba toplo vodo izumit kaj uporabit,...
stereo jack in vtičnica je kot že povedano čisto preprosta rešitev, pri kateri je potrebno samo pazit če se napajanje prenaša, da se kak kratek stik ne naredi,...
meni osebno bolj všeč tole,... ampak tudi bolj masivno
https://www.conrad.si/XLR-vticni-konektor,-raven-vtic-st.-polov:-3-srebrne-barve-TRU-Components-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1565852&ci=SHOP_AREA_17367_0223611
https://www.conrad.si/XLR-vticni-konektor,-ravna-sklopka-st.-polov:-3-srebrne-barve-TRU-COMPONENTS-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1565851&ci=SHOP_AREA_17367_0223611
recimo:
https://www.ebax.si/amp-3-polni-vodoodporen-konektor-ip67.html
https://www.ebax.si/konektor-mt60-3-pin-pozlacen-35-mm-moski.html
glede na podatek "jumper žičke" bi lahko uporabil tudi telefonski konetkor in vtičnico ali UTP,...
ali nekaj temu podobnega in malo termo skrčke,....
https://www.conrad.si/Konfekcioniran-finozicni-vodnik,-st.polov-skupaj:-3-741221-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1571242&ci=SHOP_AREA_17376_0224621 |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 2:47 pm Naslov sporočila: |
....Morebit gledam iz napačnega konca, toda ne morem verjet da ni nekega varnega konektorja za "doštukat" žičke....... |
Teh je kolikor hočeš in kar hočeš od 0.5€ pa tudi do 50€, če že hočeš.
Lahko bi tudi malo napisal, ali potrebuješ to samo za testiranje ali stalno uporabo!?
Glede na to, da imaš priklopljen GPS, ki porabi nekaj kW, bi jaz osebno uporabil tripolni Dupont konektor
s tem, da daš na en konektor dva moška pina in enega ženskega, na drugega pa ravno obratno tj.dva ženska in en moški pin (moški je prvi ali tretji), da ne moreš konektorja po pomoti napačno obrnit).
In to je vsa znanost.
Tidra je napisal/a: |
glavno da vsi vemo kaj je malina,... |
Vsi iz stroke ravno ne, skoraj vsi pa ja .
No, da boš še ti vedel, angleško je malina raspberry in eni mali pametni ploščici, ki ima tale logo:
so dali ime Raspberry Pi.
Več o tem si lahko prebereš tukaj, tukaj, stric Google pa tudi kaj o tem ve . _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:34 pm Naslov sporočila: |
Živijo dedci,
No, pa se je žoga zakotlila, hvala vam.
Jah, cicijev Terminal Block izgleda zanimivo,
lojzovi speedy konektorji izgledajo še boljši,
Dusankin jack je izviren, a kot je MadMax opozoril,
zna res priti do kratkega stika,
Tidra, jah, izrazoslovje, torej XLR so res malo masivni,
toda ona dva, vodoodporen in pozlačen, če nista prevelika izgledata idealna,
sicer pa telefonski ali utp konektorčki.
Je pa Konfekcioniran finožični vodnik tista prava dimenzija.
Jaka, tale Dupont konektor izgleda idealen,
in namig kako jih sestavit je izredno prima, hvala,
(na malininem koncu bi moski pin bil zemlja,
če se ga dotakne kak impulz?),
toda kako je s trdnostjo povezave?
Izgleda malo boljse kot 'header'ji ki sem jih kupil...
No, pa se počutim zadosti oborožen
da stopim v trgovino in naročim kot profesionalec,
fantje še enkrat hvala za vaš čas in prispevek. _________________ gnu/linux
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:53 pm Naslov sporočila: |
Izgleda malo boljse kot 'header'ji ki sem jih kupil... |
Nič nisi napisal, ali boš to sestavljal večkrat ali samo enkrat.
Drugače se pa oba, ko sta spojena, vtakne v termično bužirko, pogreje z vžigalnikom in tudi slučajno ne bosta šla narazen. _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 10:16 pm Naslov sporočila: |
Sestavil sem rpi3, uradni ekran in ohišje, močnejši power bank in reč je prenosna.
Čakam še kamero. Razmišljam o bluetooth zvočnikih/slušalkah ter tipkovnica/miška.
Samo ohišje se zadaj enostavno odpre da se pride do gpio,
in od tu do samo malo ven iz ohišja bi potegnil skupaj tri žičke s konektorčkom,
ki ko jih ne rabim lahko pospravim kar v ohišje
(kar bo potlej zagotovo moralo bit vse zensko pinirano).
Za začetek sem priklopil gps,
toda imam še nek digitalni kompas-pospeševalnik-nagib senyor (sorry Tidra),
pa še kak drug senzor bi rad priklopil na gpio (temp, svetloba),
idejo imam da bi mi dva, tri konektorčka kukala iz ohišja kjer bi lahko priklopil to ali ono reč.
Uptime: 70 dni
