Konektor
mojster-kvarish
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.46
Kraj: Centralno močvirje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 12:50 pm    Naslov sporočila:  Konektor Odgovori s citatom
živ-žav, lep pozdrav štromarji,
jaz še hodim s pelenicami okoli štroma,
tako da bom moj problem opisno predstavil,
saj mi terminologija uhaja...
imam malino, z ekranom, in imam gps.
gps priklopim s tremi 'jumper' žičkami na gpio maline.
med gps-om in malino je 1,5 metra kabla (žic),
in je malo štorasto za transport...
razmišljam, da bi kabel prerezal,
in na koncih vstavil neki moški/ženski konektor.
kako se reče temu kar iščem,
temu moškemu/ženskemu konektorju?
hvala
gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
male / female connector
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živ Branez,
Ah, ne ga lomit, khehe.
oprosti za pozen odgovor, včeraj sem ob devetih zjutraj stal pred eno od močvirskih elektro trgovin (THC, ali HTC, nekaj podobnega, morebit HTE...) kjer mi je tip razložIl da kar iščem so računalniški konektorji, in da oni tega nimajo. Kao mi (khm, če smem sebe stlačit v isti žakelj) štromarji delamo brez tega... in sem včeraj celi dan vezal tako in drugače
Končal sem z 'jumper' žičkami, kar ni idealno, kupil sem še 'header'-je, samo to ne naredi neke varne, trde povezave, če se kaj premakne se jumper žička iztakne iz headerja.
Morebit gledam iz napačnega konca, toda ne morem verjet da ni nekega varnega konektorja za "doštukat" žičke.
Imaš kakšen drugi predlog?
Ima kdo drugi tretji predlog?
Hvala
gnu/linux
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa to: http://si.farnell.com/elkay/4212-2-4212-1-22/terminal-block-12way/dp/1178400
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mojster-kvarish je napisal/a:
Hvala
Speedy konektor. Pogooglaj. Nanj priključiš ploščati kabel. Morebiti en tak kabel dobiš v starem pokvarjenem računalniku. Malo pa je odvisno, koliko so uporabljeni GPIO na malini narazen - koliko pinski mora biti
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 11:41 am    Naslov sporočila:  Re: Konektor Odgovori s citatom
...gps priklopim s tremi 'jumper' žičkami na gpio maline.
in na koncih vstavil neki moški/ženski konektor....
Za 3 žičke prekinit ne rabiš konjskega konektorja.
Odreži kabel na mestu, ki ti najbolj odgovarja, mogoče 10 cm od maline in na en konec kabla zveži vtič na drugi konec pa vtičnico 3,5mm stereo jack konektorja, ki ima 3 kontakte, ravno toliko kot rabiš. Imaš tudi močnejšo izvedbo 6,35mm.
Hitro imaš skup ali narazen, kot pri slušalkah.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omejitev je lahko le morebitni kratek stik pri vtikanju/iztikanju med delovanjem, odvisno od izvedbe vtičnice ter zaporedja uporabljenih pinov.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, sem avtomatično razmišljal le v smeri, da bo to imel samo za transport in ne priklop/odklop med delovanjem.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavno da vsi vemo kaj je malina,...
ampak v google je pa težko napisat "konektor" in pogledat slikice, ker za tri polni konektor je pa res treba toplo vodo izumit kaj uporabit,...
stereo jack in vtičnica je kot že povedano čisto preprosta rešitev, pri kateri je potrebno samo pazit če se napajanje prenaša, da se kak kratek stik ne naredi,...
meni osebno bolj všeč tole,... ampak tudi bolj masivno
https://www.conrad.si/XLR-vticni-konektor,-raven-vtic-st.-polov:-3-srebrne-barve-TRU-Components-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1565852&ci=SHOP_AREA_17367_0223611
https://www.conrad.si/XLR-vticni-konektor,-ravna-sklopka-st.-polov:-3-srebrne-barve-TRU-COMPONENTS-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1565851&ci=SHOP_AREA_17367_0223611
recimo:
https://www.ebax.si/amp-3-polni-vodoodporen-konektor-ip67.html
https://www.ebax.si/konektor-mt60-3-pin-pozlacen-35-mm-moski.html
glede na podatek "jumper žičke" bi lahko uporabil tudi telefonski konetkor in vtičnico ali UTP,...
ali nekaj temu podobnega in malo termo skrčke,....
https://www.conrad.si/Konfekcioniran-finozicni-vodnik,-st.polov-skupaj:-3-741221-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1571242&ci=SHOP_AREA_17376_0224621
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Morebit gledam iz napačnega konca, toda ne morem verjet da ni nekega varnega konektorja za "doštukat" žičke.......
Teh je kolikor hočeš in kar hočeš od 0.5€ pa tudi do 50€, če že hočeš.
Lahko bi tudi malo napisal, ali potrebuješ to samo za testiranje ali stalno uporabo!?
Glede na to, da imaš priklopljen GPS, ki porabi nekaj kW, bi jaz osebno uporabil tripolni Dupont konektor
s tem, da daš na en konektor dva moška pina in enega ženskega, na drugega pa ravno obratno tj.dva ženska in en moški pin (moški je prvi ali tretji), da ne moreš konektorja po pomoti napačno obrnit).
In to je vsa znanost.
Tidra je napisal/a:
Vsi iz stroke ravno ne, skoraj vsi pa ja Wink .
No, da boš še ti vedel, angleško je malina raspberry in eni mali pametni ploščici, ki ima tale logo:
so dali ime Raspberry Pi.
Več o tem si lahko prebereš tukaj, tukaj, stric Google pa tudi kaj o tem ve Wink .
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo dedci,
No, pa se je žoga zakotlila, hvala vam.
Jah, cicijev Terminal Block izgleda zanimivo,
lojzovi speedy konektorji izgledajo še boljši,
Dusankin jack je izviren, a kot je MadMax opozoril,
zna res priti do kratkega stika,
Tidra, jah, izrazoslovje, torej XLR so res malo masivni,
toda ona dva, vodoodporen in pozlačen, če nista prevelika izgledata idealna,
sicer pa telefonski ali utp konektorčki.
Je pa Konfekcioniran finožični vodnik tista prava dimenzija.
Jaka, tale Dupont konektor izgleda idealen,
in namig kako jih sestavit je izredno prima, hvala,
(na malininem koncu bi moski pin bil zemlja,
če se ga dotakne kak impulz?),
toda kako je s trdnostjo povezave?
Izgleda malo boljse kot 'header'ji ki sem jih kupil...
No, pa se počutim zadosti oborožen
da stopim v trgovino in naročim kot profesionalec,
fantje še enkrat hvala za vaš čas in prispevek.
gnu/linux
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal, ali boš to sestavljal večkrat ali samo enkrat.
Drugače se pa oba, ko sta spojena, vtakne v termično bužirko, pogreje z vžigalnikom in tudi slučajno ne bosta šla narazen.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavil sem rpi3, uradni ekran in ohišje, močnejši power bank in reč je prenosna.
Čakam še kamero. Razmišljam o bluetooth zvočnikih/slušalkah ter tipkovnica/miška.
Samo ohišje se zadaj enostavno odpre da se pride do gpio,
in od tu do samo malo ven iz ohišja bi potegnil skupaj tri žičke s konektorčkom,
ki ko jih ne rabim lahko pospravim kar v ohišje
(kar bo potlej zagotovo moralo bit vse zensko pinirano).
Za začetek sem priklopil gps,
toda imam še nek digitalni kompas-pospeševalnik-nagib senyor (sorry Tidra),
pa še kak drug senzor bi rad priklopil na gpio (temp, svetloba),
idejo imam da bi mi dva, tri konektorčka kukala iz ohišja kjer bi lahko priklopil to ali ono reč.
hvala
gnu/linux
Uptime: 67 dni
