Kaj trenutno počnem februar 2018
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:46 pm    Naslov sporočila: icon_cool Re: Lepo narejeno Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Si to sam naredil ali ti je kdo pomagal?
Sam. Profile so po meri razrezali v Hypexu in vse potrebno zvrtali za spojnike.
Potem pa samo še sestaviš kot Lego kocke.
Zanimivo, da so profili cenejši kot pri .
1m profila 30x30 košta 6.1€ .
Najdražji so spojniki z obdelavo, 1 kos je 2.4€. Vendar se splača.
Tale okvir s spojniki in 60 maticami za v profile (kladivaste matice in kamni) me je vse skupaj koštalo 126€.
Naredijo pa v parih dnevih in pošljejo po hitri pošti.
Ni kaj izredno zadovoljen s prijaznostjo in ustrežljivostjo.
solomojster je napisal/a:
Tale pa ne bo škripal. Applause
Sicer tudi stari ne, ker imam Al mizo.
Ja in sedaj ponovno tiskanje, ker nisem natisnil pravilnih XY spojnikov, kar sem pogruntal šele, ko sem hotel pritrdit x nosilec glave Brick wall .
Pa sem mislil, da bo že danes zaštartala kinematika.
Pač ne bo, saj ne gori voda Very Happy .
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2018 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstajajo kake knjižnice za tele Nextion displaye?
- Absens, carens -
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Obstajajo za Arduino, če si to mislil?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem mislil, hvala. Sicer arduino še tipam pa počasi bo že zalaufalo.
- Absens, carens -
Prispevkov: 3243
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grem se pisanje driverjev za "žnj" senzorjev. Na sliki spodaj:
Senzorji, ki bodo na "vesoljski" strani:
1 - TMP75 (temperatura)
2 - SHT31 (RH, T)
3 - VEML6075 (UV)
4 - BME280 (p, T, RH)
5 - Si7013 (RH, T)
Senzorji, ki bodo v kapsuli:
6 - Si7013, MPU6050 (IMU), MAG3110 (kompas), TMP75, GPS
Komunikacija je LoRa.
Primer enega takega driverja:
Koda:
 *      ____    ____  _  ____   ____    ___   __  __
 *     / ___|  / ___|(_)|  _ \ |  _ \  / _ \ |  \/  |
 *     \___ \ | |    | || | | || |_) || | | || |\/| |
 *      ___) || |___ | || |_| ||  _ < | |_| || |  | |
 *     |____/  \____||_||____/ |_| \_\ \___/ |_|  |_|
 *        (C)2018 Scidrom
   Description: Si7013 driver
   License: GNU General Public License
   Maintainer: S54MTB
  * @file    SI7013.c
  * @author  S54MTB
  * @version V1.0.0
  * @date    12-January-2018
  * @brief   MAG3110 driver
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2018 Scidrom
   * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  * (at your option) any later version.
  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  * GNU General Public License for more details.
  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  * along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
  * Uncoment to use osDelay() instead of HAL_Delay()
#define USE_OS_DELAY 1
#include "si7013.h"
#ifdef USE_OS_DELAY
   #include "cmsis_os2.h"                  // ::CMSIS:RTOS2
#endif
  * Si7013 user registers
si7013_userReg_t si7013_userRegs;
 * si7013_read_reg() - Read User register
 * @hi2c:  handle to I2C interface
 * @reg: Register read command
 * @val: 8-bit register value from the Si7013
 * Returns HAL status or HAL_ERROR for invalid parameters.
HAL_StatusTypeDef si7013_read_reg(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
                  uint8_t adr, uint8_t reg, uint8_t *val)
   uint8_t buf[2];
   HAL_StatusTypeDef  error;
   // Check argument
   if ((reg != SI7013_CMD_READ_REGISTER_1) &
        (reg != SI7013_CMD_READ_REGISTER_2) &
       (reg != SI7013_CMD_READ_REGISTER_3) )
      return HAL_ERROR;
   buf[0] = reg;
   /* Read user register */
   /* Send the command */
   error = HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c,adr<<1,buf,1,100);
   if (error != HAL_OK)
      return error;
#ifdef USE_OS_DELAY
  osDelay(5);
#else
   HAL_Delay(5);
#endif
   /* Receive a 1-byte result */
   error = HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, adr<<1 | 0x01, buf, 1, 1000);
      return error;
   /* Result */
   *val = buf[0];
   return HAL_OK;  /* Success */
 * si7013_write_reg() - Read User register
 * Returns HAL status or HAL_ERROR for invalid arguments.
HAL_StatusTypeDef si7013_write_reg(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
            uint8_t adr, uint8_t reg, uint8_t val)
   uint8_t buf[2];
      // Check argument
   if ((reg != SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_1) &
        (reg != SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_2) &
       (reg != SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_3) )
      return HAL_ERROR;
   buf[0] = reg;
   buf[1] = val;
   /* Write user register */
   /* Send the command and data */
   error = HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c,adr<<1,buf,2,100);
      return error;
 * si7013_read_regs() - Read User registers
 * regs: register file
HAL_StatusTypeDef si7013_read_regs(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
                        uint8_t adr, si7013_userReg_t *Regs)
   uint8_t r;
   error = si7013_read_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_READ_REGISTER_1, &r);
   if (error != HAL_OK) return error;
   Regs->reg1.r = r;
   error = si7013_read_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_READ_REGISTER_2, &r);
   Regs->reg2.r = r;
   error = si7013_read_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_READ_REGISTER_3, &r);
   Regs->reg3.r = r;
 * si7013_write_regs() - Write User registers
HAL_StatusTypeDef si7013_write_regs(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
   uint8_t r;
   r = Regs->reg1.r;
   error = si7013_write_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_1, r);
   r = Regs->reg2.r;
   error = si7013_write_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_2, r);
   r = Regs->reg3.r;
   error = si7013_write_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_3, r);
 * si7013_measure() - Take a measurement
 * @command: Command for measuring temperature or humidity
 * @val: 16-bit value from the Si7013
 * Returns HAL status.
HAL_StatusTypeDef si7013_measure(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adr,
                           uint8_t command, uint16_t *val)
   uint8_t buf[2];
   buf[0] = command;
   /* Measure the humidity or temperature value */
      return error;
#ifdef USE_OS_DELAY
  osDelay(15);
#else
   HAL_Delay(15);
#endif
   /* Receive the 2-byte result */
   error = HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, adr<<1 | 0x01, buf, 2, 1000);
      return error;
   /* Swap the bytes and clear the status bits */
   *val = buf[0] * 256 + buf[1] & ~3;
 * si7013_measure_intemperature() - internal temperature measurement
 * @temperature:  (signed) 32 bit temperature result, unit is m°C
HAL_StatusTypeDef si7013_measure_intemperature(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
         uint8_t adr,    int32_t *temperature)
   uint16_t value;
   /* Measure the temperature value */
   error = si7013_measure(hi2c, adr, SI7013_CMD_MEASURE_TEMPERATURE_HOLD, &value);
      return error;
   /* Convert the value to millidegrees Celsius */
   *temperature = ((value*21965)>>13)-46850;
   return HAL_OK;
 * si7013_measure_thermistor() - external temperature measurement
 * @value:  (signed) 16 bit conversion result
HAL_StatusTypeDef si7013_measure_thermistor(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
                              uint8_t adr, int16_t *value)
  uint16_t v;
   error = si7013_measure(hi2c, adr, SI7013_CMD_MEASURE_THERMISTOR_HOLD, &v);
      return error;
   *value = (int16_t)v;
   return HAL_OK;
 * si7013_measure_humidity() - internal temperature measurement
 * @temperature:  (signed) 32 bit humidity result, unit is mRH%
HAL_StatusTypeDef si7013_measure_humidity(I2C_HandleTypeDef *hi2c,  uint8_t adr,
   int32_t *humidity)
   uint16_t value;
   int32_t rh;
   error = si7013_measure(hi2c, adr, SI7013_CMD_MEASURE_HUMIDITY_HOLD, &value);
      return error;
   /* Convert the value to milli-percent (pcm) relative humidity */
   rh = ((value*15625)>>13)-6000;
   /* Limit the humidity to valid values */
   if (rh < 0)
      *humidity = 0;
   else if (rh > 100000)
      *humidity = 100000;
   else
      *humidity = rh;
   return HAL_OK;
 * si7013_get_device_id() - Get the device ID from the device
 * @i2c: handle to I2C interface
 * @id: pointer to device ID
 * Returns 0 on success.
HAL_StatusTypeDef si7013_get_device_id(I2C_HandleTypeDef *hi2c,  uint8_t adr,
                           uint8_t *id)
   uint8_t buf[6];
   /* Put the 2-byte command into the buffer */
   buf[0] = 0xFC;
   buf[1] = 0xC9;
          return error;
   /* Receive the 6-byte result */
   error = HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, adr<<1 | 0x01, buf, 6, 100);
          return error;
   /* Return the device ID */
   *id = buf[0];
/************ EOF *************************************************************/
 Velikost datoteke:  90.68 KB
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kinematiko sem preizkusil, dela BP Dancing .
Jutri me pa čaka rezkanje osnovne plošče za ogrevalno mizo.
Počasi bo že, kanede Very Happy .
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.98
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj ne štima. Confused Zgleda preveč popolno. Anxious
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po Murphyju gre nekako tako, da če se zdi da je vse popolno, si nekaj spregledal Laughing
Prispevkov: 3243
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še boš razdiral. Kje so lagerji za Z os? Confused
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Lagerji so tamal problem, saj še osnovne mize ni.
Vsako vodilo potrebuje samo štiri vijake, da ga vzameš ven.
Manjkajo še dve navojni vreteni spredal in linearni steper zadaj na sredini.
Kakor sem že napisal, počasi se žaba dere Very Happy .
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 12:24 pm    Naslov sporočila:  AD9835 DDS VFO Odgovori s citatom
Pred leti, ko sem delal SDR sprejemnik, mi je ostalo nekaj kosov AD9835BRU. Da se ne zaprašijo preveč sem naredil VFO do 16MHz z Arduinom. Embarassed
Čakam še na , da mi naredijo tiskanine.
Mogoče bom z njim naredil še kak QRP za 60m band.
 Velikost datoteke:  63.08 KB
 Velikost datoteke:  91.77 KB
 Velikost datoteke:  140.45 KB
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane čisto napačen način gradnje Rolling Eyes ... ravno sem naletel na enega dinozavra, ki lepo prikazuje način, kako se tem stvarem streže. Toliko bi pa že lahko bil v toku, da bi vedel, da je tovrstni način gradnje pri nas spet in. Whistle Ne pa tole kar se ti greš.
 Velikost datoteke:  191.26 KB
 Pogledana:  15 krat
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi srečen, da nisem dal slike prototipa na perforirani pertinaks ploščici. d'oh!
V stilu: "zunaj uj, notri fuj". Mr. Green
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.96
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj trenutno počnem?
Seksam, ni ravno trenutno, s kratkimi pavzami že od sinoči Mr. Green .
Oz. sem trenutno "jebena" stranka.
Sinoči sem nekaj brskal po internetuspletu za izdelavo obratomerja, ampak takega, da je na ledice, ne številčni na display, za v Xsaro Picasso, pa klik sem, klik tja, klik kar tako in VOILA, skoraj čez cel ekran rdeče okno: WARNING....your computer bla, bla bla...ne ugašaj, ne resetiraj itd.
Veš da, takoj sem izklopil povezavo v svet in ugasnil kišto, poizkusil na system restore na nek datum...
Saj vse dela, le chrome ne gre zagnati, ne gre chrome cleanup, ne gre chrome na novo inštalirat, na IE mi pa ni za delati, pa še vse možne zaznamke sem izgubil.
What to do, what to do? Cool
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Brane čisto napačen način gradnje Rolling Eyes ... ravno sem naletel na enega dinozavra......
Storno CQF6xx?
Stran 2 od 3
Uptime: 75 dni
