Ojačevalnik z 2N3055
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripadajoče tonske kontrole v enaki tranzistorski tehnologiji:
 Velikost datoteke:  16.05 KB
 Pogledana:  15 krat
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če moreš, si najdi kaj sodobnega, ne pa 2N3055. Se ne splača matrat.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZAČETNIK. Ključna beseda v prvem postu. Torej ni ravno vprašanje kaj se "splača" in kaj ne.
Podoben ojačevalnik pravzaprav še malo enostavnejši iz RIM kataloga (starejši se ga bodo spomnili) sem izdelal leta 1976 (1. letnik el.šole).
ps, zanimiva stran preberi, http://sound.whsites.net/project03.htm
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NaMi je napisal/a:
Nekje med leti 1989 in 1991 sem sestavljal ojačevalnik- predvidevam da po teh načrtih.
Uporabil sem tranzistorje, če se ne motim, MJ2905 in MJ3005.
Z načrti je bilo nekaj "narobe". Kar nekaj parov tranzistorjev je bilo skurjenih, zvočnikov,... Skratka šlo je kar prihrankov v dim.
Ampak, ko je hudič "špilal" je špila v nulo.
Zelo dober ojačevalnik z naborom 2N3055 je bil uporabljen v Gorenjevem receiverju RS 2000. V tistem času se je pojavil načrt tudi v reviji Elektor. Če imaš možnost dobiti kje načrt enega ali drugega, ti svetujem, da ojačevalnik izdelaš po enem od teh načrtov.
Elektorjevega sem izdelal in uporabil v kombinaciji z aktivno kretnico-dokler nisem vsega posodil "kolegu" za zaključno nalogo in je nazaj prišla rifuza...
Mad
Mogoče se kdo spomni še načrta SAM100 ?
Prenesel je celo 100% navijanje napajalne napetosti. Težava - brum in "hudičevo" segrevanje tranzistorjev. Smile
Kot srednješolci smo se marsikateri stvari lotili z napačne strani. Je pa res tudo to, da nismo imeli, niti pravega znanja, niti ustreznih instrumentov, nobenih tutorialov za "butce"... Smo bolj tipali v temi, dokler se ni pokadilo.. Smile
No mogoče pa je že kateri načrt, ki ga imam v mislih, objavljen tukaj.
Navsezadnje je minilo nekaj več kot četrt stoletja, ko sem se še igral s tem.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 2:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si začetnik, se splača začeti s hibridnimi vezji ali celo s kiti z Ebaya:
http://www.ebay.de/itm/DIY-2-channel-L15D-pro-Audio-Power-Amplifier-kit-150W-150W-IRFI4019H-AMP-GE/141959483424?hash=item210d71d020:g:fGwAAOSwhDdXD7tZ
ali pa nabaviti driverski čip in dva para darlington tranzistorjev, samo potem je še vprašanje izdelave vezja, ker ga je treba narisat, to itak za vse projekte, razen kit-ov.
tiduaw1.pdf
 Ime datoteke:  tiduaw1.pdf
 Velikost datoteke:  917.08 KB
 Downloadano:  9 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 12:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Ojačevalnik z 2N3055 Odgovori s citatom
BLAZ001 je napisal/a:
........ našel nekaj tranzistorjev 2n3055 sem se odločil da bi z njimi naredil ojačevalnik moči nekje okrog 100w. Ampak ker sem na tem področju še začetnik bi vas prosil če ima kdo kak načrt......
Ne vem, toda ni mi jasno, da vam ni jasno, kaj je možakar napisal!?
Še enkrat, želel bi naredil audio ojačevalnik z 2N3055 na koncu!
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... pobrano nekje s spleta Whistle
20 Watt Class-A Audio Power Amplifier.pdf
 Ime datoteke:  20 Watt Class-A Audio Power Amplifier.pdf
 Velikost datoteke:  151.47 KB
 Downloadano:  19 krat
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjen je bil ojačevalec iz ELEKTOR-ja.
Mogoče tale iz ELEKTOR-ja januar 1976
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  15 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še eden 60W z malo opisa.
2N3055.PDF
 Ime datoteke:  2N3055.PDF
 Velikost datoteke:  2.05 MB
 Downloadano:  14 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nadaljevanje, v obeh naslednjih sta na koncu uporabljena tranzistorja BD130, kar pa je isti šmorn kot 2N3055.
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2018 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo našel ojačevalec iz prejšnjega posta (stran 31)
http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/NF-Bausteinfibel.pdf
Enostaven in sigurno deluje, pravi projekt za začetnika. Namesto 2N3054 uporabi 2N3055.
Stran 2 od 2
