phoebus Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.30 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 6:47 pm Naslov sporočila: pomivalec javlja aquastop napako- suh kot poper |
Kot pravi ze naslov, stroj je popolnoma suh (imam odprto in vidim dno med pranjem), sredi pranja pri daljših programih (pri kratkih pa ne!) javi aquastop napako in ustavi. Pri kratkih programih normalno dela vse (izčrpa,...).
Ali je poleg tipke na plovcu še kak senzor ki zazna kaj drugega (kot rečeno, voda ne pušča, dno in okolica so suhi)?
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 7:16 pm Naslov sporočila: |
Ena od variant bi bile zamašene cevi okrog predgrelnika vode. Imel podoben primer, čiščenje cevi (na sliki označena z 8) je rešilo težavo.
 Download |
Ime datoteke: |
dishwasher.pdf |
325.9 KB |
Downloadano: |
35 krat |
phoebus Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 9:03 am Naslov sporočila: |
Ne morem odpreti datoteke (nisem dovolj aktiven )... hvala, bom pregledal cevi če je slučajno kje kaj...
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 1:00 am Naslov sporočila: |
Preveri delovanje mikro stikala na plovcu,druga zadeva bi lahko bilo nepravilno delovanja flow metra v razdelilni posodi,pretok vode iz akvastop v pomivalni stroj,možno je tudi nepravilno delovanje tlačnega senzorja po domače,hidrostata,zamaščenost cevke ki gre iz posode odtoka do tlačnega senzorja.
Zaupaj mi znamko dishwasherja,a ti mogoče na displeju javi kakšno napako.e4,e6,
_________________ radioamater |
