Zaščita analognega vhoda ESP8266 -1V max
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 6:43 pm    Naslov sporočila:  Zaščita analognega vhoda ESP8266 -1V max Odgovori s citatom
Kako bi najenostavneje zaščitil analogni vhod od ESP8266, katerega max. dovoljena napetost je 1V? Zener diode ne vem če obstajajo.
Na ESP bom priključil zunanji transmiter 4-20mA in zanko zaključil s 40ohm uporom (dobim 160-800mV). Bi pa to moral malo zaščititi.. kabel transmiterja bo dolg 1m max.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve Si Diodi v antiparalel vezavi? Če rabiš pa več kot pol volta, pa jima daš v serijo z njimi še šotkici ... max bo manjši od 1V v najslabšem slučaju. Zdej če ni problem s kapaciteto na tem vhodu (popačenje/zakasnitev signala pri višjih frekvencah) , so diode lahko bilokakšne IMHO ... Samo predlog, razmisli ...
Ps.: link, ki ti lahko tudi koristi :
https://pixhawk.org/peripherals/8266
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaključi z malce večjim uporom, da dobiš max. okrog prve zenerce ki jo imaš, nato pa z uporovnim delilnikom prilagodiš na 1V.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po izkušnji serija diod BAS40 najmanj vpliva na rezultat.
lp.
 Velikost datoteke:  16.85 KB
 Pogledana:  2930 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor, napajanje (Vdd) je nekajkrat večje od dovoljene max napetosti na vhodu (ADC IN)...
Pač posebnost dotičnega modula.
Sicer dvomim da bi ob rahli prekoračitvi kar umrl, a če aplikacija zahteva zanesljivost se pač poskrbi za to.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je napetostna zmogljivost od 4-20 mA vira?
Vir)------z-----[Rx]-----a-----[R=40]-----(GND
Iz točke a gre na ADC vhod.
Iz točke z pa preko zenerice na GND.
Upornost Rx se izračuna glede na napetostno zmogljivost vira in načeloma niti ni nujno uporabiti zenerice.
Ob dobro izbranem Rx, ko izhod vira več ne zmore, je lahko delovni upor tudi standardni 51 ohm.
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor,
napajalna napetos bo nekje 12-15V. Rx je moj senzor (transmiter), ki glede na tlak prepušča 4-20mA toka, ne glede na napetost v zanki (no ja, v mejah). Zaščitil bi rad vhod, če kdo slučajno naredi stik na sponkah in kratko sklene senzor, potem pride polna napajalna napetost na AD vhod.
Razmišljam, da bi dal en op-amp ter v povratno vezavo 1 navadne diode. Všeč mi je pa tudi ideja MadMaxa s cenerico npr. 2V.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kaj nima ta čip maximalno napetost napajanja manj kot 5V ? Se mi zdi da je priporočeno 3,3V ...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, 3.3V je napajanje za čip, analogni vhod ima dovoljen max 1V.
12-15V je napajanje za tokovno zanko. Standardno je to 24 ali 36V, ampak tu grem na minimum, ker bo v zanki le senzor in sampling upor.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomembno je, kakšen tok lahko ta tvoj napajalnik 12-15V da od sebe, kajti na ta tok moraš dimenzionirati zaščito ali pa dodati kakšen poli fuse (PTC). Pa pazi na leakage zaščite pri 800mV, saj bo to šlo mimo merilnega upora.
Uptime: 10 dni
