trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 1:51 pm Naslov sporočila: CE, EMC zakonodaja |
Zanima me, kako je z zakonodajo za vse te enostavne kit komplete tipa arduino, rasbery pi, na katere na katere lahko priključiš tudi zunanji rele - se pravi tudi 230V.
Ali zanje ni potrebno nič, ker so samo komponente? Kaj je, če si nekdo s takim kompletom nekaj naredi? _________________ lp, Klemen |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 497 Aktiv.: 2.62 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 8:07 am Naslov sporočila: |
| Odgovoren, da zadeva ustreza predpisom je tisti, ki končni izdelek da na trg. Sam RPi je končni izdelek in ustreza predpisom. Cel kit komplet pa ne in je odgovoren tisti, ki ga sestavi. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 8:26 am Naslov sporočila: |
Prvo moraš razlikovati različne certifikate.
Nekateri se nanašajo na razne brezžične/žične komunikacije ter drugi na varnost in "kompatibilnost".
Glede komunikacije lahko preveriš ali ima modul, ki ga uporabljaš že pridobljene kakšne certifikate (bluetooth, wifi,...). Tudi če jih ne uporabljaš a so opremljeni potrebuješ ta certifikat. Seveda lahko uporabljaš module tudi brez certifikata, ampak ga moraš pridobiti sam.
Naj omenim da certifikati veljajo samo za "originalne" module in ne derivate.
Certifikate za varnost in "kompatibilnost" moraš delati za končan izdelek in to ti ne uide. No načeloma jih tudi ne rabiš delat, samo če ugotovijo nepravilnosti ali koga strese potem odgovarjaš ti. |
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 1:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ok, če jaz prodajam sestavljen kit komplet, potem moram imeti narejene teste. Vse jasno.
Kaj pa če želim prodat nesestavljen kit komplet posameznih testiranih komponent? In zraven dam navodila za sestavljanje? _________________ lp, Klemen |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 2:37 pm Naslov sporočila: |
Verjetno siva cona.
Še najbolj na sigurni strani si če prodajaš komponente posamično. Potem si samo preprodajalec. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
Nič ni siva cona. Sestavljen kit komplet je naprava ali stroj, če si jo nekomu v EU podaril ali prodal, moraš imeti tehnično mapo (načrti, preskusi, opisi, navodila za uporabo, certifikati, če je to posebno nevaren stroj, npr štanca ali oblič, ali če je eksplozijsko varna naprava, pa še kaj bi se našlo), tehnično mapo daš na vpogled, ko te bo tržni inšpektor pobaral zanjo, izjavo o skladnosti (ES izjava o skladnosti - CE declaration of conformity) pa priložiš k vsaki napravi. Če tega ne storiš, ima "palico" zate ZTZPUS-1.
Nesestavljen komplet ni naprava. _________________ lp |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
trot Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2018 11:42 am Naslov sporočila: |
@Dorijan: Ravno nekaj takega bi rabil, le da ima ethernet priklop. Si mogoče naletel na kakšno tako čip-šit zadevo? Tam je en za 200 Eur, kar pa je kar nekaj. _________________ lp, Klemen |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.86 Kraj: Celovec
Objavljeno: Čet Mar 29, 2018 1:11 pm Naslov sporočila: |
Za varnostni del moras pravilno uporabiti certificirane varnostne komponente.
Ce poves za kaksno vrsto projekta gre, lahko pogeldam, ce imam ustrezna navodila. jih imam kar nekaj, sicer so stara nekaj let in v nemscini, ampak ce imas sreco in jih imam za tvoj projekt, bos prihranil kaksen stotak.
Kot navodila imam v mislih uradne "Richtlinien", ki se izdajajo, da ti ni treba za vsako stvar prestudirati celotnega standarda, ce se jih drzis, imas osnovo, da ti eksterno podjetje da CE na njihovo odgovornost. |
trot Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ravno en tak enostaven PLC bi rad naredil z rasberijem. Kateri standardi/navodila pa so to, imaš kako oznako? _________________ lp, Klemen |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.55 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 8:50 am Naslov sporočila: |
Zanima me, kako zgleda tehnična mapa. Če je kdo šel skozi to, naj prosim malo napiše.
Od SIQ sem dobil pod katerimi standardi bomo testirali, sedaj pa moram počasi pripraviti dokumentacijo. Tudi ceno so mi že povedali.
LP |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.82 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 9:40 am Naslov sporočila: |
Lahko bi ti prvo napisal pod katerimi standardi bodo na SIQ testirali. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sscott Član
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 8:38 pm Naslov sporočila: |
lahko vendar ne vem kaj si lahko s tem pomagaš
LVD 2014/35/ES
EMC 2014/30/ES
2011/65/ES
EN 60335-1:2012
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2010+A2:2011 |
