pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:45 am Naslov sporočila: WIFI omrežje slab signal ? |
V sobi imam slab WiFi signal. Kaj mi svetujete da naredim, da nabavim močnejši WiFi sprejemnik z anteno (zunanjo), verjetno ti mali usb ključki niso dovolj močni ? |
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.34 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:56 am Naslov sporočila: |
Če imaš tisti črno moder ruter od Linksys-a model WRT54, glede kratic na koncu nevem na katere vse gre namestit, mu namesti Tomato-ja pa mu povečaš oddajno moč _________________ Live long and prosper |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.16 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:01 pm Naslov sporočila: |
Kupi wifi extender in ga postavi v območje prvotnega wifi signala. |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:15 pm Naslov sporočila: |
wifi usb ključek brez zunanje antene je dejansko najslabša rešitev in pride v poštev tam kjer je signala resnično dovolj,... za vse ostalo nabavi ali boljši wifi router z zunanjimi antenami ali usb ključek z zunanjo anteno,... obstajajo taki ki imajo dejansko anteno na cca 50-70cm kabla in je antena potem nekje nad mizo ali na polički dignjena,... odvisno od same situacije,...
ker recimo če je to stacionaren računalnik in pod mizo in wifi vraknjen zadaj v usb ob steni,... to je najslabša verijanta,... zgolj navajam primer,...
za stacionaren računalnik lahko tudi interno kartico z zunanjo anteno,... se dobi kej poceni na bolhi,...
Pri vas niste vzeli velikih začetnic, postavljanje vejic ali kako?
Preberi si pravila, ki veljajo na forumu! |
pigic93 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2015 19:09 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 2:54 pm Naslov sporočila: |
Uporabi ojačevalec wi-fi signala.
Ne spomnim se ne tipa, ne proizvajalca, vendar pa je kolega kupil enega za cca. 20e, ker je imel probleme s slabim signalom. Priključiš ga v vtičnico, se nanj povežeš z npr. laptopom in ga skonfiguriraš. Nastaviš kot repetitor (lahko ustvariš novo lokalno brezžično omrežje) in imaš poln signal. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 3:54 pm Naslov sporočila: |
pigic93 je napisal/a: |
Uporabi ojačevalec wi-fi signala........... in imaš poln signal. |
In polovično hitrost. _________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 7:41 pm Naslov sporočila: |
Potegni kabel in montiraj še en AP ali priklopi računalnik.
Druga opcija je, da uporabiš PLC in nato nanj priklopiš AP ali pa računalnik.
Vse ostalo je polovičarstvo. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:02 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ta router.
Dober signal bo daleč. Ga imam in tudi znanci uporabljajo ta model. Vsi so zadovoljni.
Priklopiš in pozabiš, da ga sploh imaš. |
pomlad Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:33 pm Naslov sporočila: |
Zanima me predvsem sprejem slabšega signala in ne oddajanje močnejšega signala. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Mar 29, 2018 1:04 pm Naslov sporočila: |
Ko smo delali prizidek, je ostal modem v starem delu hiše. Ko sem testiral, je bilo signala dovolj, ko pa smo potem v praksi to uporabljali, pa je nonstop prekinjalo, pa reset sem in tja, pa prestavljanje antene,...
Ker še ni fasade, sem potegnil kable in sedaj je mir.
Imam pa dva kosa IMboxa od telekoma. Daš v vtičnico blizu modema, drugega pa v željenem prostoru v vtičnico in lahko povežeš s kablom.
Prodam ugodno....
lp _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
pomlad Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 12:46 pm Naslov sporočila: |
Ste že slišali za Free Wi-Fi dostopne točke in meni manjka nekaj metrov do te. Torej rabim močnejši sprejemnik, anteno za sprejem, kaj mi v tem primeru priporočate ? |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 1:10 pm Naslov sporočila: |
Definitovno usmerjeno anteno, primerno za tehnologijo, ki je na oddajni strani. Če je oddajna stran MIMO, potem naj bodo sprejemne antene tudi MIMO. Pri upravljalcu omrežja se je potrebno pozanimat o zem. |
Spajky Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 4:10 pm Naslov sporočila: |
pomlad je napisal/a: |
...Free Wi-Fi dostopne točke in meni manjka nekaj metrov do te... |
Samo nekaj metrov? Pa za to je potrebno samo omejit sprejemno hitrost in instalirat klient program od kartice (čipa proizvajalca na njej) na komp ter ne dovolit Win-som, da sami avtomatsko izbirajo priklop, ampak ročno preko tega utility-ja, pa je!
Se nastavi pač samo B/Gmix Only, pa bo takoj bolje lovilo, če pa se omeji hitrost še na npr. bolj detaljno na npr. max.20Mbit/s ali celo manj, pa še bolje. Pa ni treba nekih superduper anten zraven ... Z manjšanjem bitne hitrosti se lahko drastično izboljša sprejemna občutljivost wi-fi naprave.
Pa si sploh pogledal oni link, ki sem ti ga prej dal |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 8:21 pm Naslov sporočila: |
V ta namen sem jaz testiral "TL-WN722N" na 3m USB kablu in iskal najboljši signal.
Testirana dostopna točka je cca 400m.
Dodatno sem namestil še namensko Yagi (10dbi), ki pa ni dala dodatnih izboljšav.
FREE-WIFI dostopne imajo omejene hitrosti, zato ni pričakovati kaj veliko od njih.
LP, stursc |
Uptime: 79 dni
