grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 11:18 pm Naslov sporočila: Senzor za nivo vode v vodnjaški vrtini |
Ima kdo kakšno idejo, kako bi bilo najlažje spremljati nivo vode v vodnjaški vrtini? Notranji premer cevi je 110 mm in globina vrtine 14 m.
Pogoj je, da poleg potopne črpalke spravim notri še to. Se da kaj takšnega dobiti na trgu ali obstaja kakšna DIY poceni izvedba?
Pa ne mi omenjati vrvice in uteži na koncu, ker to že imam. V mislih imam nekaj, kar bi na nekem enostavnem prikazovalniku izpisalo globino gladine vode pod površjem. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
grega09 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 11:43 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala za odgovor, sem si mislil, da bo kaj takšnega. Zdaj me pa še zanima cena in kako to spravim v prakso na en prikazovalnik. Nisem elektrotehnik, zato me zanima kaj me čaka.
Kot vidim so izhodi linearni ponavadi med 4 in 20 mA in to je potrebno pretvoriti v metre z neko pametjo.
Če zdaj razmišljam, bi bilo pa super, če je zraven še temperatura vode.
To je vse za domačo uporabo in stremim k enostavnosti in uporabnosti. |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 12:27 am Naslov sporočila: |
Tile senzorji niso poceni. Vse bo v rangu 200 eur in navzgor. So pač namenjeni merjenju s cm natančnostjo v vodovodni distribuciji.
Mogoče bi se dalo stvari poenostaviti. Rabil bi absolutni senzor tlaka, ki ga lahko potopiš v vodo. Spremembe zračnega tlaka sicer vplivajo na tako meritev, vendar so te spremembe relativno majhne. Prednost je, ker odpade povratni vod za popolnoma diferencialno meritev hidrostatičnega tlaka in do senzorja lahko napelješ le električni kabel. Potopni senzorji imajo namreč eno od žil priključnega kabla "prazno" - je cevka, ki pripelje zračni tlak na notranjo stran membrane potopnega senzorja.
Kar mi zdajle pade na pamet, so razni senzorji tlaka v avtu. Te bi morda enostavno našel na kakem avto odpdu. Prednost je, ker so ti senzorji ponavadi namenjeni za vgradnjo nekje okrog motorja, kar pomeni, da imajo ustrezno IP zaščito. Če boš iskal na odpadu, moraš obvezno odcvikniti še konektor, ker noben avtomobilski senzor nima standardnega konektorja. Išči pa npr. senzor na kompresorju klime (cca. 30 bar, analogni izhod, večinoma 5V napajanje), morda kak senzor tlaka v gumah za kamione (10 bar absolutni, težaven priklop - boš moral razdret, verjetno je zalit, ...).
Ena opcija je tudi "diving" senzor, recimo kaj takega:
http://si.farnell.com/sensor-solutions-te-connectivity/ms580305ba01-00/pressure-sensor-5bar-digital-3/dp/2717378
Tu bi moral pa peljat "dol" recimo 4 žilni kabel (Napajanje in I2C), to pa potem brati z enim mikrokontrolerjem in lahko prikazuješ na LCD.... Ceneje kot bi rad prišel skozi, več bo dela _________________ Always going the extra mile. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.50 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 6:21 am Naslov sporočila: |
V www.ebay.com vpiši " Submersible Water Level Transmitter " in ti bo vrglo kar nekaj odgovorov. Jaz sem ga kupil tako in moj je imel meritev temperature že vgrajeno poleg tlaka. _________________ 73 de S55WT, Janko |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 9:14 am Naslov sporočila: |
japek, ali lahko prosim podaš kakšen link do tvoje izvedbe. Trenutno ne najdem nič, kar si omenil. Ali je bila tvoja izvedba že končana in pripravljena za uporabo ali si kupil samo senzor in ga potem dodelal? |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 10:09 am Naslov sporočila: |
Ko sem že ravno v iskanju nekaj stvari bom še povprašal, ker ste tu bolj doma.
Torej, rad bi pretestiral vodnjaško vrtino, in sicer tri parametre: trenutni nivo gladine vode pod površjem, temperatura vode in pretok.
Ker je vse bolj "za doma" sem, kot že omenjeno, cenovno omejen. Glede nivoja ste mi nekaj odgovorov že podali.
Malo gledam za merilci pretoka. Eden domačih zastopnikov mi je ponujal merilce s cenami od 500 € navzgor. 10x čez budget.
Kaj mislite o takšnih igračkah:
https://www.ebay.de/itm/2-Wasser-Durchflusssensor-Durchflussmesser-LCD-Display-Quantitative-Kontrolle/222636217377?hash=item33d6271421:g:8okAAOSwmOJaTIyr
Rad bi ga zaporedno vezal na alakten cev in meril pretok v le tej. Ta npr. meri pretok in temperaturo, potem še najdem smo nekaj ugodnega za nivo.
Sicer ne bom postavljal nič preveč pomembnega na tehtnico preko teh podatkov in še vedno jih lahko prekontroliram po kmečko (vrvica z utežjo, termometer in posoda ter štoparica), me pa vseeno zanima, če se splača vložiti teh 40 € ali je stran vržen denar?
Sem pa prej omenil narobe. Notranji premer cevi vrtine je 100 mm (4"), notri imam pa trenutno vodnjaško črpalko premera 3". Vrtina se trenutno uporablja za hlajenje s konvektorjem in za zalivanje. V prihodnosti je planirana toplotna črpalka voda-voda. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 12:14 pm Naslov sporočila: |
Čemu ti bo služil podatek o pretoku? Imaš črpalko na frekvenčnik ali direktni zagon preko konkaktorja ali mehkega zagona?
Če imaš slednje, potem veš, kakšen pretok ima črpalka za globino, ki jo imaš. To je konstanta, lahko jo razbereš iz krivulj.
V kolikor hočeš pretok, vendar kumulativno, potem lahko kupiš en vodomer z dajalnikom impulzev, pa dobiš vrednosti skozi čas.
Če boš imel TČ voda-voda, boš moral narediti še eno vrtino za ponor vode. Pri tem moraš paziti, da bo ta vrtina za črpalno vrtino, da ne boš imel težav pri tem, da bi črpalk ohlajeno vodo spet na površje. |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 1:20 pm Naslov sporočila: |
Ponorno vrtino oz. ponikovalnico že imam.
Pred nekaj leti je bila narejena črpalna vrtina in jo uporabljamo za vse kar počnemo z vodo na vrtu, zadnje dve leti pa še (bolj testno) hladimo prostor v nedokončani gradnji.
Kasneje sem se začel malo zanimati in sem izvedel, da je ponorna vrtina lahko problem, ker se zna "zapackati" (nekaj potrjenih primerov) in sem izdelal ponikovalnico, ki ima malo večji volumen in z njo sem prebil nepropustno plast ilovice, tako, da s ponorom ni problem. Imam jo tudi za vso meteorno vodo. Izpust meteorne vode v kanalizacijo sem tako blindiral in ga speljal v ponikovalnico, ter se tako znebil še prispevka za meteorno vodo.
Nekaj podatkov pa v lastni režiji zbiram zato, ker ko sem zbral nekaj informativnih ponudb za tč voda-voda, so se mi zdele potopne črpalke malo predimenzionirane. Zdi se mi škoda, da je potopna črpalka premočna, ker lahko hitro pomeni 25% električne moči kompresorja toplotne črpalke.
Rad bi zvedel, kakšen pretok dobim s to poceni vodnjaško črpalko preko celotnega sistema cevi, da bom lahko dobil čimbolj efektiven sistem. Na dolgi rok (20-30 let) pa že nekaj nanese, če je potopna črpalka 370 W ali pa 550 W oz. še močnejša. Seveda je potem zraven še tlačni padec v uparjalniku oz. toplotnem izmenjevalcu. Nekaj podatkov glede tega že tudi imam.
Črpalko bom kasneje seveda zamenjal s kvalitetnejšo, ki jo bom z znanimi podatki lažje določil. |
japek Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
Grega09,
česa ne najdeš, če na Ebay napišeš, kar sem ti napisal, meni vrže ven kar nekaj teh tlačnih nivojskih sond. Je pa to res le del do celote. Tu je pa tako, kako se pač znajdeš. Jaz sem, ker se s tem pač bavim, uporabil en Unitronics krmilnik z analognimi vhodi in se dobesedno igral z programiranjem tega. Jaz imam sicer cisterno za zalivanje in noter speljano vodo iz žlebov. Preračunavam dnevno komulativo v plus ali minus, omejujem porabo vode, le 200l max. na dan (to je za taščo, da ne pretirava, HI), če je čez polovico ni omejitve, pa riše mi grafe, pa zaščita črpalke, pa mogoče sem kaj še pozabil. Dejansko si krmilnik programiraš s tem, kar ti pade na pamet, če seveda to obvladaš, HI.
Janko _________________ 73 de S55WT, Janko |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
grega09 Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem videl vse tiste sonde, samo kot sem omenil nisem ravno doma v iskanju takšnih in drugačnih krmilnikov oz. je to za moje potrebe preveč dela trenutno.
Imel sem v mislih takšno končano izvedbo, kot jo je našel Tidra. Nisem še sam uspel preiskati vseh zadetkov, ki jih vrže ven na ebay-u. Tole pa izgleda zanimivo.
Bi znalo biti tudi 10 m dovolj, saj se mi nivo giblje med 2 m in 2,5 m pod površjem in tako nizko ne bo nikoli padel (razen, če nam Savinja presahne ). |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ma ne moreš štukat tega kabla, pa tudi ni ravno najbolje, da se ga cvika. Noter v kablu je cevka, ki pripelje atmosferski tlak v sondo.
Tako, da najbolje je vedet točne dolžine in naročiti najbližjo možno varianto sonde. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Apr 26, 2018 1:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa priporočil Slovensko firmo : Eltratec
Sem že nekaj njihovih stvari (predvsem merilni pretvorniki) montiral in nimam pripomb. Pa še fleksibilno je glede dolžine kabla do sonde, ... Malo si na strani oglej, pa lahko še telefon zavrtiš. Pa ne traja en mesec kot kaj iz Ebay-a |
grega09 Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2018 6:29 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala za odgovore. Bom malo preveril in videl kaj se da narediti. |
Uptime: 70 dni
