Motor pralni stroj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare13 je napisal/a:
Krtačke zgledajo obrabljene, vendar se mi ne zdi, da bi bil to vzrok za nedelovanje.
Tu je še samo k od krtačk.
Menjaj jih da ne boš uničil celega motorja.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da ima rotor navojni stik in so zato krtačke iskrile in se enostransko zažgale. Whistle
...pomeril upornost na krtačkah, ta kaže od 4ohm to 18 ohm, odvisno od položaja rotorja...
avant
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 1:05
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2018 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz imam težave s starim Gorenjevim pralnim strojem WA 906 X. Glede na poškodovanost kondenzatorja, sumim da tu tiči razlog. Namreč pralni stroj ni več vrtel bobna. Kar sem opazil šele, ko sem ponovno dal na ožemanje zaradi preveč mokrih oblek. Motor se je precej segrel, zaradi česar se bojim na stanje izolacije navitij. Ve kdo do kakšne temperature približno zdrži sama izolacija (lak na bakrenih žicah statorja/rotorja)?
Možno je tudi, da je posledica poškodbe motorskega kondenzatorja (ga je odprlo) v samem motorju. Motor je SOLE 20572814
Zanima me, če ima kdo kakšno shemo oziroma razlago pinov konektorja kabla med programatorjem in motorjem.
V naprej se vam zahvaljujem za morebitne odgovore.
Lep pozdrav
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2018 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani snemi shemo
https://elektrotanya.com/gorenje_wa_906_xsa_t_2000_6561.pdf/download.html
in
https://elektrotanya.com/gorenje_wa_906_x_sa_ec_4439.pdf/download.html
Je treba malo počakat, da dobiš napis Get Manual
Lahko, da je treba zamenjat samo kondenzator, preveri.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš 2 motorja- centrifuga in vrtenje levo desno.
Kontakt 4- bela je skupna (faza ali ničla)
3- plava delovno navitje centrifuge
5- rdeča pomožno navitje centrifuge
1,2- rumena, zelena (v tem primeru plavo/bela) vrtenje levo/desno
Kondenzator je 16uF, tega obvezno menjaj.
Predvidevam da motor ni zgorel, saj dela tam do 100*Celzija- to so maksimalne vrednosti!!!
Pa to je asinhroni motor- nima rotorskega navitja.
Stran 2 od 2
