Knap Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 12:38 am Naslov sporočila: Zvokovni analizator IN9 |
Elektronika je gotova. Sledi izdelava ohišja. Ima kdo kakšno idejo? Zadeva nima nobene funkcionalne vrednosti. Zanimiva bo postala le v dobrem ohišju, ki bo poudarilo izgled. Širina vseh 20 lampic je 37 cm. Pripravljeno imam osnovno ohišje odsluženega DVD predvajalnika. Nanj bi pritrdil spredaj in ob straneh marmor ali kak drug kamen. Na vrhu bi dal črno 1 cm debelo ogledalo v katerega bi vstavil lampice. Vsi priključki in vklopno stikalo bi bilo na zadnji strani. Spredaj morda samo velik gumb na sredini za nastavitev občutljivosti.
Velikost lampic 10 cm vidni del, skupaj 14 cm, premer 9 mm.
Link za ogled: https://1drv.ms/v/s!AlFPPUdOCG-LgTz3ifdYltoSDBQk
Posneto z mobilnim telefonom, manjkajo nizki toni.
107.09 KB |
28 krat |
_________________ Iz črnega na belo. |
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 1:54 pm Naslov sporočila: odlično |
Pozdrav
Odlično zgleda.Dobro narejeno.Ogledalce bi dal za lampice,za panel ploščo (spredaj) pa zatemnjeno plexi steklo (akril).Plexi zrežeš z laserjem,da je površina reza gladka
Knap Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 4:59 pm Naslov sporočila: |
Milek hvala za namig. Ogledalce za lampami je dobra rešitev. S tem bi lahko lampice tuditi fiksiral. Koristna informacija je bila tudi izdelovalec PCB Seeed. Celotna zadeva je sestavljena iz desetih, dvo kanalnih, pasovno propustnih, analognih filtrov drugega reda. Enostavna montaža in enostavno popravilo ali prilagoditev.
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 156 Aktiv.: 1.11 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 9:39 pm Naslov sporočila: |
Všeč mi je. Kakšne lampe so to?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.36
Knap Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ja lampe so IN9. Sicer je lažje krmiliti IN13. IN9 je tokovno krmiljena lampa in je potrebna majhna iznajdljivost pri višjih frekvencah. Dokler uporabljamo samo enosmerne komponente je vse OK. Nikjer v načrtih nisem zasledil točno tega kar sem želel. Lampe so se prožile nenadzorovano, redko od nič ampak kar nekje v sredini.
Knap Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 10:07 pm Naslov sporočila: |
Podobno kot tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=Hs91jhrXU4I
Za željeno mehkobo gibanja in izenačevanje hitrosti gibanja je bilo potrebno prilagoditi skoraj vsako končno stopnjo posebej, glede na frekvenčni spekter.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.22 Kraj: KOČEVJE
Knap Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 10:38 am Naslov sporočila: |
Izjemno, dobil sem idej in se v njih izgubil. Preveč na enem mestu. Najbolj mi je všeč in po moje bi se najbolj skladal z mojim izdelkom ta na sliki. Morda bi barvo med ohišjem prilagodil vrsti vhoda. Uporabljam namreč USB , AUX, Tuner in bluetooth.
106.19 KB |
4 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če za ogledalo vzameš t.im. front mirror in narediš kotna zrcala za vsako lampico. Po mojem bi bil to hud efekt. Pa še vidno bi bilo z vseh strani.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 270 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 11:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj boš analiziral, to človek res nikakor ne rabi. Naredi profesionalni VU meter in če se da z zadrževanjem peak vrednosti, to je vsaj čemu namenjeno in ni kot kitajski tranzistor.
Knap Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 1:20 am Naslov sporočila: |
Mosqito, idejo z ogledali sem že nekaj premleval. Lampa od zadaj ne izgleda prav vredu. Vidi se dosti slabše. Bom naredil še nekaj fotk spredaj in zadaj za lažjo predstavo.
Joztom, po 40 letih dela bi lahko imel več izkušenj s komunikacijo. Svoje mnenje lahko vsiljuješ svojim bližnjim meni pa odgovoriš na vprašanje. Nič druga ne prosim.
Vseeno hvala za mnenje. Analiziral pa bom zvok, ki se strokovno imenuje glasba. Nekaj sem prikazal v linku pri odprtju teme. Res pa ne vem kako bi prikazal peak vrednost z zadržanjem s to lampo. Lepo prosim za rešitev, načrt, link ali kaj koristnega.
Milek Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 10:33 am Naslov sporočila: odličen dizajn |
Knap je napisal/a: |
Izjemno, dobil sem idej in se v njih izgubil. Preveč na enem mestu. Najbolj mi je všeč in po moje bi se najbolj skladal z mojim izdelkom ta na sliki. Morda bi barvo med ohišjem prilagodil vrsti vhoda. Uporabljam namreč USB , AUX, Tuner in bluetooth. |
Knap,dober dizajn,pohvalno.Mislim,da ti bo ta ustrezal;malo retro,les,pa lepa osvetlitev.Za negativne komentarje se ne obremenjuj,ljudje ne vedo kaj pišejo .In najhuje je to,da se v studiju matramo z masteringom,pol pa ti isti ljudje,ki imajo največ za komentirati poslušajo glasbo na "tranzistorjih"
Knap Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 11:41 am Naslov sporočila: |
Milek hvala za vspodbudo. Ko bom imel gotovo ti ga prinesem pokazat. V zdajšnjem stanju je slabo mobiln - krhek. No pol pa bomo pregledali skalo, morda, če mi bo bom naredil logaritemsko čeprav je lampa linearna. Trenutno delam na AVL-u in ohišju.
lucca brassi Član
