ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
ro-bi je napisal/a: |
2-3% olja.
Če je ribalo, je bila šoba malenkost premajhna za trajnost. So bili pa vrtljaji zato višji (in končna).
Jaz sem imel na ziher nastavljeno, je tudi malo kadilo, ampak delalo tri leta, kot sem napisal.
Pustil sem zadaj BT50 za šalo, še posebej navkreber. |
Če prav razumem si imel dizo priprto, da ti je bolj kadilo pri isti količini olja? Meni je ponavadi kadilo (občutno) nad 4%.
original BT50 pa je ostajal krepko za nami. Predelan BT pa ne ravno
LP |
Zate sem napisal, da če je ribalo, ste imeli premajhne šobe.
Jaz sem imel malenkost večjo in je motor dolgo držal (ob malo manjši max. moči) _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 8.31 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:53 am Naslov sporočila: |
2-3% olja.
LP |
Jaz sem imel malenkost večjo in je motor dolgo držal (ob malo manjši max. moči) |
Ok. Narobe sem si interpretiral. _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.64 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 4:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zanima me sledeče:
1.
Imam Tomos 15 slc. Napeljava je 6V, vse tuljavice v motorju. Usposobiti želim zavorno luč, pa sem meril napetosti, ki naj bi jih žarnica dobila (Meril sem z osciloskopom, vrednosti so Urms, merjeno brez štop zarnice).
Prosti tek z vključeno dolgo lučjo: <3V, brez luči 13V,
Poln gas z vključeno dolgo lučjo: 6-7V, brez luči 41V.
Zanima me, če so to neke realne vrednosti za tak motor?
2.
Če so dobljene vrednosti povezane s slabim magnetom in tuljavicami, ju ne mislim menjat, ker motorja pač veliko ne uporabljam. Zato me zanima izdelava regulatorja, s katerim bi napajal par LED diod. Regulator bi deloval, ko bi bile vključene luči (napetost cca. 20V), imeti pa bi moral zaščito pred previsoko napetostjo v slučaju pregorenja žarnice. Kaj mi predlagate? _________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
peckovic Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Jul 2013 22:53 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: Re: Regulator napetosti na Tomos APN |
martinopresnik je napisal/a: |
Lep pozdrav!
Imam težave s Tomosovim APN-om. Ta mi "zažiga" žarnice, vedno ko dodam malo plina.
Napetost se giblje med 5V pa do 9,5V. To pa je vrjetno preveč za 6V žarnico in premalo za 12V.
Predvidevam da je odpovedal regulator napetosti. Kako pa naj to preverim in odpravim napako? |
Kolikor jaz vem če bi ti z volt metrom pomeril napetost na APN-ju in ce niha potem ali imaš fuč regulator ker če bi vse delovalo normalno bi napetost vedno bila ista . in iz lastnih iskušen vem da starejši mopedi APN (npr. moj 1988 letnik ) nima regulatorja in to se zlahka vidi če se voziš ponoči ker hitreje ko greš bolj sveti luč. |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: |
Tomos pri 6 ali 12 V nima regulatorja napetosti. To vam pove vsak service manual!
Komaj novi modeli, ki imajo CDI imajo regulatorje napetosti!
pa LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 9:01 am Naslov sporočila: |
12V/50W ga ima.
Sicer le kot omejevalec, pa vseeno. |
miki_misko Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2017 14:08 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 5:58 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Ko smo že ravno pri 12 v napeljavi za tomos…. obstaja še kje 12V notranja vžigalna tuljava?
Res jo krvavo potrebujem... |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.46
Objavljeno: Sob Jun 16, 2018 9:12 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa notranja?
Zunaj daš od avta, pa je. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Sob Jun 16, 2018 8:49 pm Naslov sporočila: |
Merlin je napisal/a: |
Zakaj pa notranja?
Mislim da si s tem komentarjem brcnil v svoje koleno.
Še akumulator in alternator + pripadajoče elemente bi potem moral montirat..., pa je. Zunaj, seveda |
Merlin Član
Objavljeno: Ned Jun 17, 2018 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem pozabil na akumulator, pa regulator tudi, potem imaš pa mir. |
Uptime: 69 dni
