OLD Član
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2018 17:27 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.29 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 10:33 pm Naslov sporočila: AUX težava |
Pozdravljeni.
Imam problem z AUX vhodom na različnih napravah. Imam mikro stolp JVC UX-L40R. Ima odzadaj beli in rdeči cinch vhod za zunanjo enoto. Gor sem priključil kabel z bananico, da lahko iz telefona vrtim glasbo. Dela v redu.
Namesto tega stolpa bom dal reciver Yamaha 365. Provizorično sem ga zvezal in na AUX dela samo eden zvočnik. Hm, si mislim, da je nekaj narobe s kablom. Probam drugi in enako. Telefon je HTC. Probam z drugim telefonom(samsung), dela normalno.
Za svojo dušo sem nabavil Stare komponente Hitachi.
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/glasbeni-predvajalniki/glasbeni-stolpi/glasbeni-stolp-hitachi-v-stekleni-omarici-z-zvocniki-1318213824.html
Take kot v tem oglasu. No in priklopim sem kabel za telefonsko predvajanje in ne dela nobeden zvočnik na HTC telefon. Oziroma čisto po tiho, Dam na samsunga in dela. No in si mislim, morda sta pa kabla s kakšno napako, ker sem jih kupil hkrati. Zato sem stari kabel z JVCja snel in priklopil a dela enako.
Torej kabel ni, aparature niso. Je v telefonu štos? Je kdo imel že tak problem?
Hvala, Lp... _________________ VW je kot vino. Starejši ko je, boljši je... |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 1:02 pm Naslov sporočila: |
A si poskusil priklopiti slušalke in primerjati? _________________ LP Robi |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 1:12 pm Naslov sporočila: |
Mogoče telefon glede na upornost bremena preklopi med različnimi načini delovanja. Poizkusi vzporedno vezati upor reda 100 Ohm. |
OLD Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
RobiStrom je napisal/a: |
A si poskusil priklopiti slušalke in primerjati? |
Živijo. Kam? V izhod za slušalke na vsaki napravi posebej? Nisem probal... _________________ VW je kot vino. Starejši ko je, boljši je... |
OLD Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 9:14 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Hm, to bo pa višja matematika zame. Kam naj bi ga vezal? Med cinche? _________________ VW je kot vino. Starejši ko je, boljši je... |
RobiStrom Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 9:46 am Naslov sporočila: |
OLD je napisal/a: |
Živijo. Kam? V izhod za slušalke na vsaki napravi posebej? Nisem probal... |
Na obeh telefonih daš enak posnetek do konca naglas in iste slušalke enkrat na en telefon in potem še na drugega. Dobil boš primerjavo kateri je bolj glasen po tvojem posluhu. Sicer so ohmske razmere drugačne kot če priklopiš na AUX, a nekje je treba začet testirat... _________________ LP Robi |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 10:18 am Naslov sporočila: |
Večkrat je težava v tem, da določeni 3,5 mm TSR vtikači ne sedejo lepo v vtičnice na različnih telefonih. Včasih je problem samo kakšen rob ovitka, se pa zgodi , da določen vtikač ne gre v vtičnico do konca zaradi same oblike ohišja telefona....Preglej. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:04 am Naslov sporočila: |
Poleg tega so 3,5mm vtiči s tremi ali štirimi kontakti, nekje delajo tudi taki, drugje ne, najbrž glede na tolerance vtičnice in nastavitev telefona. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:06 am Naslov sporočila: |
OLD je napisal/a: |
Hm, to bo pa višja matematika zame. Kam naj bi ga vezal? Med cinche? |
Med isti točki, kot je zvočnik v slušalkah, torej med maso in signalom oz. med oba pola istega cincha. Za dva kanala potrebuješ dva upora. |
Uptime: 73 dni
