Orniksasa Neznanec
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2018 16:28 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 4:38 pm Naslov sporočila: Audi a4 b7 dnevne luci |
Pozdravljeni.. Kupil sem nove led luči ki bi naj služile kot dnevne luči na audi a4 b7.. Ko pa bi se naj vklopil dnevne luči pa bi se naj led potemni le in gorele kot parkirne.. Torej manj.. Ampak mi ne dela.. Ima kdo kako informacijo?? Prihajam pa iz okolice MB.. Hvala _________________ Ornik sasa |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:11 pm Naslov sporočila: |
Katere luči pa si pa kupil to?
Kaj prodajalec pravi? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Orniksasa Neznanec
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:24 pm Naslov sporočila: |
Tole je iz podane povezave ...
Pri dnevnih LED so uporabljene veliko močnejše LED diode, zraven pa je modul za avtomatski izklop dnevnih. Po homologaciji se lahko podnevi uporabljajo samo dnevne luči. |
Nikjer ni govora o kaki regulaciji svetilnosti. |
Orniksasa Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:26 pm Naslov sporočila: |
Torej je modul polek če prav razumem?? Samo ga je treba vklopiti?? No jaz bi imel tako da bi gorele samo led ne pa leča zraven.. Se to da?? In kako? _________________ Ornik sasa |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:22 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo nejasnosti, jaz sem avtorja tega vprašanja (po telefonskem razgovoru) napotil na forum, če je mogoče kdo iz tega območja (okolica Maribora), ki bi bil pripravljen pogledati in se poglobiti v problem.
Moja lokacija je za avtorja predaleč, da bi ga povabil na pregled... poleg oddaljenosti čez nekaj dni odhajam na dopust za nekaj tednov ...
Tudi jaz nisem točno razumel problema, ampak če je kdo iz tega konca bi mogoče za protiuslugo ali honorar pregledal in rešil problem...
Bistvo foruma je jasno, ampak če uporabnik ni te stroke, se zadeva preklopi na drugo stopnjo, to je iskanje uporabnika, ki je pripravljen ponuditi pomoč v živo, jasno da za protiuslugo... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Nazadnje urejal/a v.j. Pon Jun 25, 2018 9:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:23 pm Naslov sporočila: |
Bo treba kodirati računalnik. Najdi nekoga, ki se na to spozna in ima vsaj VCDS. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 10:48 am Naslov sporočila: |
Lahko, da je napaka na strani s podanim linkom in niso taprave v resnici : Primerni za: Seat Ibiza Cordoba 6L WTF ... |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.01 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 10:14 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi avtor prispevka malo podrobneje opisal problem, potem bi bilo lažje tudi svetovati
1. Kakšne luči so original na avtu? Halogen, Xenon ali adaptivni xenon žarometi?
2. Je original imel DRL - funkcijo dnevnih luči? Torej ko je stikalo na 0 (OFF) so gorele kratke luči?
3. Ima vozilo senzor za dež? Na stikalu za luči je AUTO funkcija? DA/NE
Predvidevam, da želiš imeti:
- kot dnevne luči samo led trak ki sveti z polno močjo
- ko prestaviš na pozicijo sveti samo led trak (z zmanjšano močjo)
- ko prižgeš luči, sveti luč v leči in led trak z zmanjšano močjo |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 8:22 am Naslov sporočila: |
V kolikor so zasenčene luči navadne žarnice se veže dnevne luči takole:
(+) dnevnih luči na kontakt s ključem (+15)
(-) dnevnih luči na + zasenčenih luči.
Ko so zasenčene luči ugasnjene potegnejo priklop na maso in dnevne luči bodo ob danem kontaktu s ključem svetile. V kolikor to ne deluje (nekatera vozila vklopijo luči z maso) se zasenčenim lučem veže vzporeno rele (dovolj je le en!). Na njegov mirovni kontakt se veže (-) napajanja dnevnih luči na drugi del pa maso.
Ta način vezave omogoča tudi avtomatsko ugašanje dnevnih luči v kolikor ima vozilo avtomatsko prižiganje luči recimo ko zapeljemo v tunel.
Pri xenon lučeh je obvezno potrebno vezati preko releja, kajti ob izklopu so direktno na + pri luči visoko napetostne špice in lahko skurijo regulator dnevnih luči ! Preverjeno!!! |
Spajky Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 8:23 pm Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
V kolikor so zasenčene luči navadne žarnice spredaj, se veže dnevne luči takole ... |
... in v kolikor so še parkirne luči tudi navadne žarnice, pa lahko tudi takole, kot sem jest rešil pred tremi leti na svojem transport "čudu" (sredina posta - http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=11465#11465 ) , pa mi ni bilo treba nobenih relejev nikjer ...
Ps.: Če se najde slučajno kakšen tečen policaj, ki te ustavi, ti lahko zahteva homologizacijo za naknadno vgrajene LED dnevne ! Mene so lani ustavili iz zasede in mi zatežili, ker so mi svetile zeleno, čeprav pol manj kot bi sicer (glej sliko na linku) . Efekt sem dosegel z zeleno prozorno samolepilno folijo ...
Dobra stran takšne vezave je, da kratka luč dobi stalno predgrelni tok (pri meni 100mA - poraba ene LED verige takih mojih) iz napajanja pozicijske in ni čisto mrzla nitka notri na kratki, ko se ta prižge (manj crkujejo!). Slaba stran pa je, da če crkne kratka (npr.55W pri meni - redko), da neha delat tudi ona LED dnevna (zgubi maso/minus preko nitke kratke), če imaš take sorte z direkt 12V napajanjem kot moji! Moji sta bili Čip-Čajna-Šit in sem ju odklopil, ker sta v roku enega meseca v dveh letih napol crknili, vsaka drugače ... Kot je že Iztok_Š napisal, je vse odvisno od dejanske inštalacije za luči na dotičnem Audi-ju ...
Ps.2 : Ono gori omenjeno zeleno prozorno samolepilno folijo je že pred časom nekdo tu na forumu iskal (slabih 0,5x0,5m), pa je takrat nisem našel, da bi mu jo poslal ... Če še rabi in bo to prebral, naj me preko ZS kontaktira ! ... sem jo uporabil tudi za prekritje moteče kričeče oranžnega display-a na enem starem Xplore DVB-T dekoderju pred kratkim ... |
Iztok_S Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 11:03 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Če se najde slučajno kakšen tečen policaj, ki te ustavi, ti lahko zahteva homologizacijo za naknadno vgrajene LED dnevne luči... |
Zahtevana je homologacija na luči, katero dobiš ob nakupu. Vgradnja mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. Priklop se ne homologira posebej!
LP iztok
PS: Pravilno je homologacijo, ne homologizacijo! |
Uptime: 69 dni
