tortelini Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Jul 2018 15:52 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 4:23 pm Naslov sporočila: Nedelovanje polnilca akumulatorjev EBL 264-3 |
to poletje smo imeli na obisku strelo, ki je poleg tv,radio, interna instalacija v hiši, itd.. obiskala tudi avtodom, ki je bil priklopljen v 230V. Po krajšem raziskovanju sem ugotovil da je težava v polnilcu akumulatorjev proizvajalca SCHAUDT EBL 264-3.
Na slikah sem komentarje pisal v angleščini, ker sem napisal vprašanje glede polnilca na angleškem forumu.
(slika je sicer za 264-7 vendar so karakteristike podobne)
Trafo ima na primaru varovalko, ki je bila skurjena. Pri menjavi varovalke in ponovnem vklopu, varovalka takoj odleti.
Sklepam da je primar v kratkem stiku ?
Pomeril sem upornost navitja, primar 4.4 Ohm , sekundar 0.6 Ohm, kar se mi zdijo čudne vrednosti.
Kar se tiče mikrokontrolerjev in takšnih igračkanj sem naredil že kar precej projektov, kar se tiče malo bolj resnih zadev sem pa res začetnik (se pa pridno učim ).
Takole izgleda celotna škatla :
Pri proizvajalcu sem našel tudi shemo
Ali mogoče veste kje bi dobil trafo ? Oz. če še kdo previje transformatorje ?
V primeru nakupa, sklepa iz sheme da bi potreboval 230V / 15V - 0 - 15V (250AV) ali pač ?
Hvala vnaprej za odgovore |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 4:55 pm Naslov sporočila: |
Bolj verjetno imaš sranje na sekundarju. Premeri malo tiste diode. Odklopi breme(na), trafo ima precej možnosti, da je živ. |
tortelini Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 5:41 pm Naslov sporočila: |
@satelitko, sem naredil test in odklopil breme iz sekundarja. Kljub temu je takoj odletela varovalka. (to sem pozabil napisati v prejšnjem sporočilu)
Sem iskal navodila za podobne sisteme in sem videl da uporabljajo počasno varovalko. Tukaj sem ga jaz zamočil, ker sem varovalko zamenjal s hitro 1,2A. Jutri grem v nabavo za počasno varovalko. Me pa zanima razlika med počasno in zakasnjeno (glede na to kar pravi GOOGLE naj ne bi bilo razlik) ?
Hvala |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 12:19 pm Naslov sporočila: |
Probaj na mesto varovalke priklopit 100W žarnico na žarilno nitko in meri kolikšen tok teče skozi njo. _________________ LP Nace |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 7:19 pm Naslov sporočila: |
Če vklopiš trafo takrat, ko gre napetost skozi 0, gre v naslednji polperiodi gostota magnetnega pretoka v jedru na dvojno vrednost tiste v stacionarnem stanju. Če je to trafo stare šole (pred 40 leti sem imel ene Iskrine transformatorske tabele, ki so dale maksimalno gostoto pretoka v jedru 1T), sunek toka niti nebo tako velik. Sodobni transformatorji, ki so naviti na 1,6T ali še malo več, pa bodo v takšnem primeru potegnili 20 kratnik nazivnega toka. Rešitev je počasna varovalka ali pa vklop, ko je napetost na maksimumu.
Takšen trafo je bolje ščititi z malo močnejšo varovalko, npr. 6,3A , ki bo izklopila kratek stik, preobremenitve pa šćitiš s temperaturno varovalko 80°C, ki se tišči navitja, npr. KLIK _________________ lp |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 11:27 pm Naslov sporočila: |
Upornost primarja se mi zdi nizka, čeprav je po drugi strani na prvi pogled za primarno navitje dokaj debela žica. Pričakoval bi sicer nekaj 10 Ohm na primarju. Ali pač.
Si na sekundarju ne samo iztaknil vse 3 kabelske čeveljčke ampak tudi odspajkal črno-črno/modro žico, ki gre na plato na graetz?
Če si in varovalka 1,2A kljub temu pregori, potem imaš stik v primarnem navitju transformatorja. Ni druge. Se pa to zelo zelo redko dogodi.
Če pa nisi odspajkal črne in črno/modre žice potem ti varovalko kuri prebit graetz ali kak drug element za njim.
V delovanju (ko je polnil na polno P=12Vx15A), ti je to kurilo cca. 180W, kar pomeni tok na primarju transformatorja cca. 0,78A pri 230V napetosti omrežja. _________________ Največji čar - električar |
tortelini Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 11, 2018 8:38 am Naslov sporočila: |
najprej se vam zahvaljujem za odgovore in napotke.
Trafo sem pomeril in testiral ko ni imel popolnoma nič priklopljeno na sekundarju in je vseeno odneslo varovalko. Včeraj sem dobil kontakt gospoda, ki bi bil mogoče pripravljen preveriti/popraviti trafo, danes me bo obvestil tako da poročam o rezultatih. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jul 12, 2018 1:38 am Naslov sporočila: |
Če ne bo nič iz vsega tega, lahko prideš do mene, kontakt e-mail in naslov dobiš na moji www. Pri nas delamo čudeže  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
tortelini Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 12, 2018 7:56 am Naslov sporočila: |
žal se gospod s katerim sem se dogovoril ne ukvarja več s previjanjem (nima več žice, itd..).
Kontaktiral sem proizvajalca SCHAUDT v kolikor bi mi lahko posredovali karakteristike trafota - Odgovor "Ne pošiljamo karakteristike elementov naših enot" . Popravljajo jih pa tudi več ne ker novejši nimajo več notri trafote.
Lahko jim pa pošljem v Nemčijo da pogledajo za "razumno" vsoto € seveda.
g. Google mi je nato našel nekaj serviserjev v angliji (seveda vsem piše na straneh da ne pošiljajo tehničnih podatkov), se me je pa eden izmed njih usmilil in napisal da naj bi bil trafo 26.4V 10A (centertap). Poslal sem mejl še enemu proizvajalcu trafotov v kolikor bi bil pripravljen pregledati/popraviti/izdelati trafo in še čakam odgovor.
@v.j. najlepša hvala za ponudbo, glede na to kako kaže te bom verjetno res poklical da naredimo čudež. Ti sporočim  |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2018 8:12 am Naslov sporočila: |
Izkoristi ponudbo predhodnika. Je pravi naslov za tvojo težavo!  _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 493 dni
