Sponsored by SiOL
Popravilo LCD TV Philips
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
shmandi
Prispevkov: 595
Aktiv.: 8.46
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril R901?
MIIB
Pridružen-a: Pet 18 Feb 2011 19:15
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeril TOP... Napetost med pini 7-12 (Source) in pinom 6 (Drain) znaša cca. 330VDC. Napetost med pinom 1 (Voltage monitor) in 6 (Drain) znaša 320VDC.
R901 je ok (1M3 ohm).
Kasneje premerim še vse diode.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2015 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MIIB je napisal/a:
Napetosti se načeloma merijo proti masi. Sicer se pojavi problem odštevanja približno enakih številk.
Torej je pin 1 v stiku z maso? Če je, moraš še ugotoviti ali je za stik kriv TOP ali pa kakšna zaščitna dioda.
Prispevkov: 5003
Aktiv.: 31.29
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2015 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Se strinjam, so pa seveda tudi izjeme, toda običajno delamo tako.
Ne, če dobro pogledaš je razlika 10V, kar bi moralo biti vidno, če bi to meril proti S TOPa, tako se pa dejansko ne ve, kakšna je napetost na 1 proti S.
pahomij
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 21:27
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je stara tema. Vseeno - MIIB si kaj rešil? Kako? Imam isti problem. Je menjava TOPa rešila problem?
lucca brassi
Prispevkov: 3559
Aktiv.: 22.26
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2018 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko vprašam samo nekaj... se pri nas dobi ta ''RTV silikon'' .
Meni je prebijalo preko lotanih priključkov kondenzatorja .
Sem dal gor izolir trak vendar vsake toliko še kdaj poči tako da bi rajši kakšno boljšo izolacijo - prav tako Philips 40PFL....
matic_scetinec
Prispevkov: 982
Aktiv.: 7.27
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2018 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Zdravo!
Objavi sliko mesta kjer prebija.
Najbolje, da odpreš novo temo, da ne smetimo tukaj.
Stran 2 od 2
Uptime: 2420 dni
