TP-Link TL-WR902AC in Huawei E3531
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2018 9:53 pm    Naslov sporočila:  TP-Link TL-WR902AC in Huawei E3531 Odgovori s citatom
Igram se s postavitvijo kombinacije TP-Link TL-WR902AC in Huawei E3531, ker bi se rad znebil ICS-a preko PC-ja.
Zadeva sicer načeloma kar lepo dela, se pa pojavi problem, ko ni aktivnosti in (verjetno) TP-Link prekine povezavo. Zaenkrat edina delujoča rešitev je reboot routerja, potem se povezava spet sama vzpostavi. Firmware na routerju in modemu je zadnji objavljen. Ne najdem pa neke pametne nastavitve, ki bi mu preprečila samodejni drop povezave.
Se je mogoče kdo že ukvarjal s tem kaj bolj podrobno?
 Velikost datoteke:  47.86 KB
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se poigraj z nastavitvami pri Connection mode, če je napaka v stilu: "Internet is not stable, drops frequently though the TP-Link router".
Link
Povsem spodaj: (4) Signal strength---> (2) Connection Mode...
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal niti ni videti slab, pa tudi hitrosti se mi zdijo kar OK Think
 Velikost datoteke:  39.77 KB
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Tole mi vseeno ni dalo miru, pa sem šel podret ohišje. O kaki "resni" anteni ni ne duha ne sluha. Nekateri modeli teh modemov naj bi imeli možnost priklopa (konektor) zunanje antene, ki pa ga na tej tiskanini ni (... oziroma ... čemu bi lahko služil ta nekje na sredini tiskanine ...? ).
Se je že kdo poskusil igrat s kakim dodajanjem eksterne antene? Kakšen rezultat lahko pričakujem?
 Velikost datoteke:  122.79 KB
 Velikost datoteke:  121.53 KB
 Pogledana:  11 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2018 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, verjetno ti "Usb LTE" port zaradi varčevanja z energijo izklopi Usb port ali pa ključek sam gre v spanje. To je software problem (neka Linux verzija OS.ja in driverja) To bi moral nekje nastavit v nastavitvah tega ruterja/ključka.
Kot drugo, lahko instaliraš kak program na kompu, ki ti vsake toliko pinga LTE dostopno točko, da ti bilokaj od onega zgoraj ne stori, ker vidim, da signala imaš zadosti zgleda! Tvoja LTE konekcija pa je ? (frekvenca) .
Če se da na 2,4GHz wifi sfrizirat interno slabo/nikakvo interno antenco ( http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1281 ) , potem, bi šlo z npr. 1,8GHz Lte pri Simobilu (A1) še lažje (ali pa kabelček do zunanje antence z "mikro konektorjem"! ) ...
... niso pa tile LTE ključki poceni, če kaj zezneš (ode garancija) pa crkne ti lahko s "švasanjem" po njem ... Lahko pa probaš na svojo odgovornost ali pa prodaš in zamenjaš za rabljen pravi LTE enabled router iz druge roke, ki ima priključek za zunanje antence in 4 Lan porte. Niso pa poceni Rolling Eyes Brzina NI važna (pri nas v najboljšem primeru dela LTE na 40/20. običajno 21/5, za kar je v bistvu zadosti že 3G ...
Še malce preštudiraj, pa vprašaj še koga na ST, sem pa po netu ugotovil, da so s temi Usb ključki pogosto težave (driver težave?) ...
To je samo malce moje razmišljanje ...
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi za nestabilnos oz. karkoli že je, krivil premajhen tok iz USBja od TP-linka. Namreč tile Huawei ključi v ključnih momentih porabijo do 700mA vsaj za e3276 vem, da je tako. Zlasti pri dolgotrajnem delovanju bi znala zadeva zezat.
Rešitev je, da se pred TP-link doda Y USB kabel, ki ima dva samca eden od teh je označen kot podatkovni drugi pa kot napajalni. Podatkovnega vtakneš v TP-link, na napajalnega pa dodaš en USB polnilec od starejšega(odpisanega) telefona, da doda še enih 500mA, tako TP-link nebo tokovno preobremenjen.
Glede anten pa zgoraj omenjen Huawei modem, ki si ga lastim ima priklop za dve zunanji anteni, dokupiti je potrebno crc9 v SMA pigtail, antene s kablom katerih konektor ustreza za SMA. Antene je treba usmerit v poznan oddajnik ena na drugo pod 90 stopinj čimbolj narazen.
Jaz bi tudi TP-link zamenjal za kakšnega z bolj konkretno anteno. Tale majčken mi ni nekaj zelo perspektiven z WiFi dometom.
Pri tvojem ključku lahko za poskus priciniš tanajbolj tanek koaksialc spodaj levo na shemi. Tam bi po vsej verjetnosti za kakšno drugo serijo morali biti CRC9 vtičnici.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to je možno, da je usb napajanje na meji.
Poraba nekaj drugih modelov:
Huawei E3131 - do 400 mA
Huawei E3276 - do 400 mA
TL-Link ima USB 2.0, poraba Huawei E3531 je <3W, kar je malce tricky podatek.
Očitno je poraba (občasno) večja kot 2.5W (500 mA) kot je dovoljeno za USB 2.0, 5V USB napetost se zaradi tega lahko sesede ali se občasno preobremeni chipset znotraj TP-Linka (>500 mA), posledično vse skupaj zablokira.
Kot je predlagal predhodnik naredi to z dodatnim napajalnim kablom ali pa med TP-Link in Huawei vstavi aktivni usb hub (ki ima svoje napajanje), ki potem on futra Huawei modem in ne TP-Link.
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo (veliko) zamujam s pisanjem odgovorov. Whistle
Na tej kombinaciji sem še delal naprej, ni pa še zaključeno. Napajanje je OK, TP-Linku je priložen napajalnik 5V/2A, kar bi moralo načeloma zadostovati za normalno delo routerja in priključenega USB vmesnika. Huawei E3531 deluje povsem stabilno, preizkušeno v kombinaciji Huawei-----PC/ICS-----TL-WR740N. To mi je dalo misliti, da tudi razmišljanje, vezano na signal/anteno ni vzrok za takšno obnašanje.
Težava je kot kaže v originalnem FW-ju TL-WR902AC. Ker s takšnim kot je nisem imel kaj izgubit, sem se odločil za instalacijo OpenWrt. S samo instalacijo na tem HW-ju je bilo kar nekaj dela, predno je speljala. Rezultat pa je veliko boljši od pričakovanega. Osnova zdaj dela stabilno, imam pa še kar nekaj dela okrog nastavitev. Z OpenWrt je možno početi hudiča in pol, bo pa še nekaj zabave predno nastavim vse željeno.
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji posnetek speedtesta je za zdajšnjo kombinacijo, kakšne podatke si imel, ko je bil ključ direkt priklopljen v računalniku? Pri polnem signalu bi tisti ping lahko bil malo boljši. Na Huawei routerju sem ga imel 17ms pa je bil signal nekje na 75%, ker je bil router na slabi lokaciji, ko sem pa čaral nekak v tvojem stilu z USB modemom se mi je pa ping povečal na 40ms in upload ni šel preko 4M, v normalnih pogojih je butnilo do 21M.
Za Open-wrt samo en problem meni ne gre prav in to je, da si na poceni routerjih strojno precej omejen. Pomnilnik zna hitro zabasat, če bi rad imel vse spedenano, če pa je prioriteta imeti samo delujoč vmesnik za ta Huaweiev modem pa nebo problem. Meni osebno bi verjetno kmalu bilo premalo prostora še za ostale finece in bi moral odpret škatlo ter zamenjat pomnilnik za čimvečjega, kar pa je problem, ker bi moral z nečim prepisat podatke iz flasha, takega orodja pa nimam. Še najlažje je en hub dodat na USB in zraven USB pomnilnik.
Zato nekako razmišljam, da bi bilo vseeno bolje zadevo izpeljati z rabljenim ZTE ali Huawei LTE routerjem in ne LTE USB ključi/modemi, bi delovalo veliko bolje.
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Ne vem no, tole je trenutni status delujočega routerja. Ob tem, da je naloženo vse kar zaenkrat rabim (pa še kaj zraven, ... kar bi mogoče kdaj lahko prav prišlo ...). Zadeva lepo stabilno dela, pa še plug&play je vse skupaj (priklopim na napajanje, počakam tistih nekaj sekund in se z omrežjem in dostopom ne obremenjujem več Wink .
 Velikost datoteke:  58.29 KB
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No me veseli. Za moj scenari pa to nebi bilo izedljivo, ker je pol premalo pomnilnika v Asusu zato se bom poskusil poslužiti, kar ZTE ali Huawei routerja. V obeh primerih moram kupiti drugo škatlo in če že poženem denar naj bo kar eno izmed omenjenega.
Uptime: 70 dni
